zelfgemaakte printplaat vertinnen
Wat kan hiervoor krijgen
Ik wil de print in een tinbad leggen zodat op de koper banen een laagje tin komt
Welke chemische spullen heb je hiervoor nodig?
je hebt daar speciaal spul voor dat je met water moet mengen zelfde idee als ets middel.
conrad heb dat wel maar ik weet niet hoe het heet.
[Bericht gewijzigd door G_SHOCK op 10 augustus 2003 20:24:48 ]
tja...
als ik iets wil vertinnen gebeurt dat gewoon met de soldeerbout en soldeertin, is niet zo goed maar het gaat
mijn thuis is waar mijn playstation staat
Ik zoek zo'n spul al G_SHOCK aangeeft
Bij conrad kan ik niets vinden
Waar kan ik dat krijgen
Op 10 augustus 2003 20:29:46 schreef The Puma:
Beter zoeken
Bij conrad
www.conrad.nl
componenten
printplaten
galvaniseringstechniek
doorbladeren naar blz 3 en 4
vraagje:
waarom wil je in godsnaam je print vertinnen?
Voor twee dingen
Het oxideerd niet meer.
Soldeerd beter.
en makkelijker voor SMD componenten
Bestaat er geen leverancier voor SENO produkten in nederland waar dergelijke spullen te koop zijn.
SENO 3207 Fijnkristal etsmiddel
SENO 4007 Ontwikkelaar
SENO 3211 Vertinpoeder
Wie kan helpen
[Bericht gewijzigd door The Puma op 10 augustus 2003 23:39:10 ]
Op 10 augustus 2003 23:37:20 schreef The Puma:
ik weet niet of jij het weet maar tin trekt schimmel aan en schimel geleid en kan dus kortsluiting veroorzaken en oxidatie kan dit niet
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Ok, maar ik weet niet of je er al gedacht hebt, al die dingen kosten geld, een soldeerbout heb je, en voor 2.5 kun je al een heleboel tin kopen, en da gaat ook.
Waarom zou je SMD komponenten niet op koper kunnen solderen, je doe bij een weerstand bijvoorbeeld een klein beetje tin op één kant, dan doe je de weerstand in een pincet en zet het erop, je verwarmt die tin zodat de weerstand aan een kant vast staat, dan verwarm je de andere kant, en je voegt genoeg tin toe en klaar.
Ik zie echt niet in waarom dat vertinnen nodig is. Om beter te solderen en oxideren te voorkomen: Ooit al eens gedacht aan printlak, zie hier op deze site bij artikelen, printplaten maken (laatste dus) en helemaal op het einde daarvan (voor de commentaar) staat dat, staat overigens bij elke handleiding om zelf printen te maken
ik zou tegen dat slecht solderen dus gewoon een busje flux kopen...
en zo snel gaan die printen dan ook niet meer oxideren. en mocht je er toch nog een hard hoofd in hebben:
spuit een dun laagje plastic op je PCB, dit alles is goedkoper + makkelijker dan vertinnen. de grote fabricanten doen hun printen ook niet meer vertinnen.
Op 10 augustus 2003 23:44:25 schreef stynus:
Schimmel > Champignons > lekker
He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past.
Op 11 augustus 2003 00:10:30 schreef Klunszee:
Dat klinkt makkelijk :P. Als je de print of de SMDpads vertint hebt, dan hoef je alleen de behuizing er op te duwen en de pootjes te verwarmen, na een aantal keer wil je nog alleen maar SMD :P
Maar alle gekheid op een stokje:
Vertinpoeder 3211: http://www.grootaers.nl/produktinfo/28print.htm 27,-
Als ik SMD wil solderen, dan vertin ik gewoon de pads met 0,4mm tin. Daarna desnoods met litze eroverheen om de hoeveelheid tin enigzins te verminderen.
Maar binnenkort wil ik meerdere schakelingen voor 90% in SMD uitvoeren en dan is die 27,- toch een goede investering.
ik werk nu niet echt mer SMD, is dat zoveel beter dan? heeft wel het hele grote voordeel dat je geen gaten moet boren
Wie kan helpen
't Is alweer een paar jaar geleden maar ik kocht Seno spul altijd bij Vogel's in (ik meen) Eindhoven, iig Brabant.
Dat is diezelfde Vogel's van de TV ophang steunen.
Bel er eens naar toe en vraag daar eens, zou ik zeggen.
Ook al eens geGoogled?
Ik ga vandaag eens naar maastricht naar Grootaerts
Display verkoopt dat spul ook, zowel Isel als Seno. Experimenteer wel eerst met wat losse stukjes print want e.e.a. is vrij kritisch.
ciao 4 now.....
Op 12 augustus 2003 11:07:38 schreef Atlantis:
Valt wel mee hoor, als je het er te lang in laat liggen, dan zit er gewoon een veel dikkere tinlaag op.
|:-( Vertinnen van printsporen is een knap zinloze bezigheid. Tin oxideert net zo makkelijk als koper en ook voor het solderen van SMD componenten doet het geen ene malle moer. Laat je dus niets wijsmaken. |:-(
Als het gaat om het beschermen van je print tegen vocht moet je pcb coating (spuitbus) kopen. Voor huis-tuin-en-keuken toepassingen is ook dat al een beetje overdreven overiens, tenzij je in de tropen woont.
Waar je wel op zou kunnen letten is dat je je printje na het solderen - en verder bewerken - even goed ontvet en schoonmaakt, bijvoorbeeld met flux cleaner. Vingerafdrukken zijn niet alleen vettig, maar ook behoorlijk zuur. Na een paar jaar heeft je vingerafdruk het koper ter plaatse netjes weggeetst.
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Ik ga de prints ook niet meer vertinnen.
Is trouwens ook een dure zaak.
Ik doe gewoon na het solderen een laagje Plastic 70 erover
Op 13 augustus 2003 15:19:36 schreef The Puma:
En voor het solderen kun je er nog flux op doen om het beter te kunnen solderen.
Ok, gaan we proberen
Kan je deze twee overelkaar heen doen zonder problemen ?
Op 13 augustus 2003 16:03:53 schreef The Puma:
ja
als je ze maar een voor een goed laat uitharden!
Heel verstandig. Ik heb indertijd heel wat printjes 'vertind' met sterk wisselend resultaat: als de print niet klinisch schoon is krijg je vlekken, meestal is de 'vertinde' print niet meer te solderen omdat het tin al geoxideerd is tijdens het vertinnen en ja, slechts een enkele keer kreeg ik een professionele glanzende tinlaag. Deze DIY setjes zijn leuk voor de amateur om er mee te experimenteren maar verwacht er niet veel van.
ciao 4 now.....
