Hallo mensen,
Ik heb hier een ringkern liggen waarbij zowel de primaire als de secundaire kant dubbel zijn uitgevoerd. D.w.z. primair 2x 115V en secundair (in dit geval) 2x 15V
de dradenmassa is zo geordend volgens etiket op de trafo:
primair 1 : blauwe en bruine draad
primair 2 : zwarte en grijze draad
secundair 1: rode en witte draad
secundair 2: zwarte en groene draad
Nu wil ik deze trafo gaan aansluiten op 230 VAC en ik wil graag aan de uitgang 30 VAC, oftwel de 2 secundaire en primaire in serie.
Ik denk zelf dat ik aan de primaire kant bruin en zwart moet verbinden met elkaar en secundair wit en zwart. Klopt dit, of hoe kan ik dit zonder gevaar voor mijn gezondheid, :P nagaan?
Alvast heel erg bedankt!
begin van de winding verbinden met uiteinde van de winding meest logisch is dus de middelste draden verbinden
zekering primair en kan geen kwaad hoor (wel traag en zeker 2* nominale waarde om te testen)
dan vlamt die eruit ipv de ringkern ;)
Als wat op dat etiket staat klopt kan dat inderdaad zo. Aangezien het allebei wisselstroom is maakt het niet uit welke draden je aan elkaar bindt zolang je primair maar bij primair houd en secundair bij secundair.
Denk ik hoor :+
Het maakt wel degelijk uit hoe je de draden met elkaar verbind, anders staan de wikkelingen in tegenfase.
In de regel is start van de wikkeling de eerst genoemde kleur.
Dus je gedachten gang van bruin met zwart voor de primaire is juist.
Even zo met de secundaire kant.
Overigens merk je snel genoeg als de wikkelingen in tegenfase staan. De trafo wordt warm en de secundaire spanning is geen 30V maar lager.
secundaire in tegenfase krijg je dan niet ongeveer 0V ??
en bliksem een sinus moet gelijk vallen als je die wilt optellen he ;) als hij 180° gespiegeld is...
+5V + -5V = ? V
zekering ertussen zou ik zeggen ^^ (moet toch hé ? ;))
Op 15 augustus 2003 23:08:23 schreef Aedolon:
+5V + -5V = ? V
Aedolon, waarom heb jij ALTIJD gelijk? :P
ALTIJD ?
hm ik betwijfel het
Heb je een scope en een signaalgenerator? Zet dan op een wikkeling een signaal en kijk wat de overigen doen, snel simpel en zeker! :)
Op 17 augustus 2003 13:36:37 schreef Benadski:
Gewoon variac misschien ? :) en dan idd kijken of ze in fase of tegenfase zijn
ok bedankt allemaal voor jullie reacties. Het zal me nu wel lukken met die trafo!
mijn vermoedens klopten.. de trafo werkt prima!
Sorry dat ik niet eerder reageerde, maar er kwam een introweek van de uni tussendoor.
Bedankt allemaal.
