Ik kijk waarschijnlijk er overheen, maar ik zie de orignele vraag niet beantwoord.
Bij serieschakeling tel je de spanning op, de capaciteit verandert niet. 2x 9V 1Ah in serie: 18V 1Ah (=18Wh).
Bij parallelschakeling tel je de capaciteit op, de spanning verandert niet. 2x 9V 1Ah parallel: 9V 2Ah (=18Wh).
Waar Turbokeu bang voor is, is dat ongelijke accus elkaar onbegrenst gaan lopen laden. Vooral bij LIPOs moet je daar een beetje voor uitkijken: Een 3Ah 40C accu kan officieel 120A leveren. De spanning zakt als ie vol is naar iets van 4.1V of zo bij dat soort stromen.
Een lege 3Ah 40C accu zal bij de max laadstroom (bij de mijne 15A) er zeker 5-10 minuten over doen voordat ie de 3.8V overgaat.... Sluit je dat op mekaar aan, kan de ene >100A leveren bij > 4V en de andere zal dat moeten opnemen, ver boven spec! De "lege" accu houdt dat enkele seconden tot minuten vol alvorens BOEM!
Zijn ze ongeveer even veel geladen, voor mijn part 4.1V en 4.2V dan zal er even een vereffenings stroom lopen en gaat het verder prima. Gewoon steeds samen ont- en op-laden.
STEL nu dat ik twee accus heb die NIET gelijk zijn, maar toch parallel staan.
STEL ik vereenvoudig de ontlaadcurve even als drie rechte lijnen. Stel ze zijn 1000mAh, en bij de eerste zakt de spanning gedurende de eerste 200mAh liinear van 4.2 naar 3.7V. Daarna zakt ie gedurende 700mAh niet, en daarna zakt ie van 3.7V naar 3.0V in de laatste 100mAh.
Stel de tweede zakt in 100mAh van 4.2 naar 3.6V. Daarna blijft ie 800mAh 3.6V totdat ie op de laatste 100mAh weer verder zakt naar 3.0V.
Zet je deze twee parallel, dan leveren ze op het 4.2->3.7V traject samen 200mAh (de eerste) en 0.5V/0.6V * 100mAh door de tweede. Totaal 283mAh. De stromen zullen zich dan ook 200:83 verhouden! Dan bij 3.7V zal de eerste batterij de komende 700mAh leveren. Dan tussen 3.7 en 3.6 levert de tweede 17mAh, en de eerste 0.1V/0.7V*100mAh = 14mAh. Samen 30. En 14/16 stroomverhouding. Dan levert de tweede batterij 800mAh (met dus alle stroom voor ZIJN rekening) en vervolgens op het laatste traject 86mAh door de eerste en 100mAh door de tweede in 86/100 verhouding.
Effe controle: (200+83)+(700+0)+(14+17)+(0+800)+(86+100) = 2000 Klopt.
Je ziet dat het bij "verschillende" accus helemaal niet gegarandeerd is dat ze de belasting precies delen. Officieel als je niet identieke accus hebt, zal je er voor moeten zorgen dat iedere accu in z'n eentje de volledige stroom kan leveren. In de praktijk zal het zelden zo'n vaart lopen. Dit is een extreem voorbeeld. "extreem" voorbeeld wat je zou kunnen doen is: 3 NiMh (Low self discharge) accus in serie naast een LIPO zetten. Laden als een LIPO (NiMh mogelijk niet vol bij 1.4V). Ik denk dat je dan wel een eind in de richting gaat van mijn theoretisch extreem....
De Ri van 9V batterijen is denk ik niet hoog genoeg om ze te kunnen laten klappen.
Ik denk dat de Ri van 9V batterijen JUIST zo hoog is dat ze niet klappen.
