Als jij moeite doen om een fatsoenlijk plaatje te posten, dan wil ik best even moeite doen om wat aantekingen te maken:
De paars gekleurde stukjes baan lijken even totaal de weg kwijt te raken. Er zijn overgens nog veel meer banen die korter en mooier kunnen.
Die ontkoppelcondensatoren, die kan je wel ruimtelijk zo dicht mogelijk bij het IC zetten, maar die dingen moet electrisch zo dicht mogelijk bij het IC! Zie nu in het voorbeeld het dunne paarse lijntje, dat is de weg de de stroom moet afleggen van de ground pin naar de ontkoppelcondensator. Dat is zowat die complete print over.
Printklemmen zijn 9 van die 10 keer koppelbaar. Lekker koppelen dus, ziet er netter uit, neemt minder plek in en is steviger. Die printklemmen aan de linkerkant, hoe ga je daar fatsoenlijk een draadje in krijgen? Kijk eens of het mogelijk is om die klemmen aan de linker en rechterkant van de PCB te zetten, daar is nog plek zat. Kan je de voorkant vrijhouden voor drie knopjes. Momenteel zitten je knoppen naast de aangesloten draden, geen handige situatie.
Even een greep uit de datasheet, pagina 7, pin descriptions:
- 1: Digital Logic Power Supply. Bypass VLOGIC to ground with a 0.1µF capacitor as close as possible to
the device.
- 11: Midbias Voltage Output. VBIAS = (VDD + VSS) / 2; connect a 100pF capacitor from BIAS to VSS.
- 12: BIASCAP Bias Generator Bypass. Connect a 1µF filter capacitor from BIASCAP to VSS.
- 13: Analog Power Supply. Bypass VDD to ground with a 0.1µF capacitor as close as possible to the
device.
- 14: Negative Power Supply. Bypass VSS to ground with a 0.1µF capacitor as close as possible to the
device. Connect to GND for single supply operation.
- 18-22: LED Indicator Open-Drain Output 0-LED Indicator Open-Drain Output 4. Connect a 1MΩ resistor from LEDIND4 to VLOGIC to enable these LED inductor drivers. LEDIND0-LEDIND4 form a bar graph indication of the current volume or balance. In volume mode, all LEDs off indicate mute and all LEDs on indicate maximum volume. In balanced mode, LED2 on indicates centered or balanced. Connect LEDIND0-LEDIND4 to GND when LED indicator drivers are not used.
Hieruit kan ik dus zo afleiden dat je totaal de datasheet niet doorgelezen hebt. Doe dat eerst eens voordat je verdergaat.
