Automatische Volume regeling (AGC, AVL etc.)
Ik heb een kleinschalige drive in show. Soms als ik verschillende CD's afspeel dan zit er tussen die CD's een heel groot verschil qua geluidsniveau. Ik kan dan constant met de fader en de gain alles bijregelen. Ik ben daarom op zoek naar een ontwerp o.i.d. of een IC waar ik zelf een ontwerp omheen kan maken van een automatische volume leveler, ook wel automatic gain control genoemd. Heeft iemand een idee of suggestie? Alvast bedankt!
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
hmmm misschien iets met een ppiekmeter? er zijn schema's die voltages meten en omzetten in binaire getallen (dacht ik hoor) samen met een pic moet je dan wel iets kunnen lijtk me.
Ja zoiets ofzo. Hoe pak je zoiets aan? Ik heb nog nooit met Pic's gewerkt. Het moet eigelijk iets worden wat het ingangsniveau meet, en dit omzet naar een iets hoger (of lager) sigaal. Alleen denk ik zelf dat het grootste probleem zit dat als je muziek gaat opkrikken of afzwakken tijdens het afspelen dat je dan het compressor/limiter effect krijgt, en dat moet eigelijk niet. De muziek moet gewoon blijven en dezelfde dynamiek als het orgineel bevatten.
Wat je wilt is onmogelijk, de CD die afgespeeld wordt wordt niet uit een geheugen gespeeld, maar direct van de disc af (neem ik aan). Zonder het gemiddelde te kunnen bepalen kom je nergens. Of je krijgt dat limiter effect.
Je kan misschien wel een kastje maken met een digitale verzwakker erin. Zet hierin welke verzwakking bij welke CD hoort en tijdens het draaien kies je de CD op de verzwakker, die verzwakt dan zoals het voor die CD is ingesteld. Gaat wel een hoop luister en corrigeerwerk inzitten denk ik. Suc6. :)
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
Ja juist, dat is nou juist het grote probleem. Ik weet wel dat er apparaten bestana die dat kunnen, maar daar betaal je je echt scheel aan (Aphex Compellor) o.i.d. En hoe kan zo'n apparaat nou het gemiddelde bepalen?
Ik denk dat in dat apparaat ook de CD speler zit? Dan leest ie dus eerst snel de CD in en bepaalt het gemiddelde van de tracks.
Anders is het een heel futuristische machine die kan zien wat er straks afgespeeld gaat worden... Had ik maar zoiets voor in het casino. :P
Nee dat apparaat is gewoon een los 19 inch apparaat wat je tussen je mengtafel en cd speler zet. Ik denk zelf dat hij aan de hand van een bepaald frequentiebereik van de afgespeelde muziek een gemiddelde kan bepalen ofzo...
Ja, maar dan wordt het geluidsniveau dus tijdens het afspelen gelimiteerd en heb je toch dat compressor/limiter effect.
Wat je ook kan doen, speel de CD's af via een PC. De PC kan alles wat een DJ CD-speler ook kan en je kan de CD analyseren zodat je dus wel een goede AGC hebt.
Met een goede externe geluidskaart heb je geluid als nooit tevoren! :)
Wat is er mis met een compressor/limiter effect?
Persoonlijk vind ik het lekker klinken mits goed afgesteld, en bovendien heeft het zo zn voordelen bij PA gebruik:
- meer volume met hetzelfde piekvermogen
- minder kans de boel te oversturen met alle gevolgen van dien
- minder regelwerk - zoals je zelf al aangeeft :)
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Je moet die dan waarschijnlijk wel door lage tonen laten sturen ofzoiets, anders veranderen de rustige passages in de muziek in kabaal en trek je de verhoudingen van de muziek scheef.
Voor op de radio klinkt het niet slecht vind ik, het vergroot de verstaanbaarheid van de muziek in luidruchtige omgevingen. Op een concert kan het ook vaak wel, maar als ze die dingen op een houseparty gebruiken ben ik snel weg (en dat gebeurt nogal eens :(). Ik krijg er dan gewoon hoofdpijn van...
Ik heb nog wel ergens een comp/limiter van Behringer liggen. Hoe kan ik deze dan zo goed mogelijk instellen??
Op 9 september 2003 15:57:24 schreef Benadski:
... anders veranderen de rustige passages in de muziek in kabaal en trek je de verhoudingen van de muziek scheef.
De dynamiek van popmuziek is over het algemeen genomen niet zo bijzonder groot. En je mag aannemen dat dhr. DJohnny op zijn drive-in avonden geen Brahms draait. Met andere woorden: in de meeste gevallen is een compressor / expander de uitgelezen oplossing voor zijn probleem. En mocht-ie dan toch een avondje draaien in verpleeghuis Avondrood dan zet-ie'm gewoon even uit.
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Haha
Maar hoe stel ik mijn comp/limiter dan zo optimaal mogelijk in? Welke ratio etc.?
Op 10 september 2003 00:41:40 schreef DJohnny:
Op het gehoor, dus. Wat de "beste" instelling is, is voor het belangrijkste deel een kwestie van persoonlijke voorkeur en in mindere mate afhankelijk van de de muziek en de opbouw van de schakeling. Blijven je klanten weg dan heb je duidelijk de verkeerde instelling te pakken ...
Hangt er ook vanaf of je echt wilt compressen, of alleen maar limiten/levellen natuurlijk.
Voor PA gebruik zou ik kiezen aan compressie rond 2:1 met redelijk rappe attack en release tijden, en daaroverheen limiten (ratio ~ oneindig) met tamelijk langzame tijden.
Helaas moet je wel een redelijk groot bereik levellen, aangezien CD's nogal verschillen qua opnamevolume. Denk gerust aan verschillen van 20 dB... Officieel dient het audionivo -10dB te zijn, maar veel verzamelalbums zitten tegen de 0 dB aan. Een bepaalde track in een gewoon album kan een piek hebben die niet verder komt dan -20 dB omdat andere tracks luider zijn.
Ah tof! Nu heb ik de Behringer van zolder gehaald, het is een MDX1400. Nu zit er bij attack en release een auto knop. Zal het resultaat beter zijn als ik die gebruik? Of is dat een kwestie van goed luisteren?
