Als je me laat weten welke ledjes er knipperen zal ik je kunnen zeggen wat er scheelt. Maar ik heb wel een vermoeden, omdat je zegt dat de motor, als hij wil gaan draaien, op volle toeren begint te draaien.
De regeling van de motorsnelheid gebeurt elektronisch, door middel van een magneetje op de as van de motor, dat ronddraait in een spoeltje. Dit geeft dus een spanning af (bekijk het als een dynamo) in functie van het toerental. Als hier geen spanning meer uitkomt gaat de programmator gedurende een seconde of 2 een stijgende stroom sturen (= de motor "trekt op") en daarna stilvallen.
Mogelijke oorzaken, van meest naar minst voorkomend:
- Bedrading is afgebroken, hetzij aan het tachospoeltje, hetzij aan de aansluitstekker van de motor,
- Het magneetje is gebroken of losgekomen,
- Het tachospoeltje is intern onderbroken.
Vijs de achterplaat van je machine, kijk op de bodem of je soms geen rond object van ca 1cm doorsnee (of de brokstukken ervan) ziet liggen. Indien ja: dat is je oorzaak Indien neen: stekker van de motor losmaken (zit vergrendeld met een plastic lipje) (dit kan met de motor gemonteerd), dan ga je meten. Je moet eens kijken, er komen op die stekker op ofwel de bovenste ofwel de onderste twee pinnen gele of rode draadjes toe. Die lopen naar het tachospoeltje (als je de motor demonteert zie je het wel beter). Daartussen moet je ergens tussen de 50 en 130 Ohm meten (afhankelijk van merk en type motor). Meet je oneindig? Mogelijks draadjes afgebroken aan het spoeltje of aan die stekker (dit is meestal apart verkrijgbaar). Meet het goed? Dan kijk je maar eens heel goed naar de stekker die aan de bedrading naar de programmator gaat, wellicht zit daar dan een draad kapot (kan zijn dat hij nog heel lijkt maar geen contact meer geeft).
Zo, als dat geen uitleg van A tot Z is
Brandt is trouwens een Franse groep die een paar jaar geleden de fabrieken van Blomberg overgenomen heeft en nog een tijdje die productie gevolgd heeft (dus, Duits en best wel degelijk), daarna op Turkse machines is overgestapt en nu zijn 't Spaanse. Ondertussen hebben ze "voor de goeiekoop" ook nog wel wat goeikopere spullen binnengetrokken maar daar zijn ze van afgestapt. Kwaliteit is dus minder dan vroeger. Idem voor AEG, Bosch, Siemens, Constructa, ... - Brandt zit qua kwaliteit op dezelfde lijn als voornoemde.
Elk merk heeft zijn voor- en nadelen, laat ons daar nu niet zoveel verder op ingaan... Miele is inderdaad qua kwaliteit top, maar ze gaan ook wel eens kapot Hoedanook is het verschil tussen Miele en alle andere merken de laatste jaren wel erg groot geworden in kwaliteit en levensduur... Vroeger staken ze er al wat bovenuit, nu steken ze er met kop, schouders en Duitse bierbuik bovenuit
