Ik ben bezig met een aansturing van LED spots.
Maar ik wil toch eigenlijk wel een fade in/out functie hebben op het looplicht gedeelte.
Het looplicht bestaat uit een simpele HEF4017. Dimmen doe ik met een 555 timer.
Maar ik zou graag de overgang willen faden (in/out)
Het moet dus worden gedaan met PWM ivm de leds. Is daar iets voor?
Dus hoog is infaden en laag is uitfaden.
iemand een leuk idee? Kan het met 555 timers?
Een elcotje is misschien makkelijker? Of lukt dat niet zo?
Ik zou het zelf oplossen met een microcontroller. Maar jij bent kennelijk iemand van de "losse componenten".
Als je je signaal hebt, en dan een RC er overheen zet, heb je een analoog signaal wat aangeeft hoe-hard je led/spotje aanmoet. Je kunt dan een analoge PWM maken. Of dat met een 555 makkelijk gaat, weet ik niet.
pros
Met elco's en transistoren zou het ook moeten lukken. Zo bv.
http://pros.gethost.be/Schemas/4017LedDimmer.png
De tor zorgt er voor, dat de elco klein kan blijven maar toch een duidelijk effect heeft.
Zoiets inderdaad, ik maakte er een tijdje terug dit van, dus met de tor als stroombron.
http://aartsite.nl/licht/image/fadeled.gif
Als je PWM wilt is een microcontroller waarschijnlijk handiger, in ieder geval flexibeler en compacter.
Elcotje kan helaas niet, omdat de leds met een dutycyle worden gedimd.
De vier uitgangen van de 4017 gaan naar een AND-gate, zo word het PWM-dimm signaal geschakelt.
Er gaan 126 LED in 1 spot en deze word dan met een BUZ11 aangestuurd. Er zit ook nog een OR-gate tussen voor full on/flash en full-dimm.
Hi
Het werkt prima met de motor regeling, alleen helaas geen 0-100% maargoed.
Nu is het alleen zo dat de frequentie met deze schakeling 25kHz is. Ik heb het omlaag gebracht naar 3kHz.
Geen verschil natuurlijk en een mooie flikker vrije bundel licht.
Maar wat zijn de nadelen of voordelen van een hoge frequentie? kunnen de LED's erwel tegen? Ik wil niet elke maand mijn leds vervangen ;-)
pros
Hoe hoger de frequentie, hoe groter de schakelverliezen. Zeker als je bipolaire transistors gebruikt, kan je beter voor een lage frequentie sturen - die hebben nogal wat tijd nodig om van verzadigde toestand naar gesperde toestand te gaan.
Voor de LED's maakt het weinig uit.
Het word geschakeld met de Cmos4000 serie met daarna buz11 Fets. Dat gaat goed, maar het ging mij om de LED's.
Nu staat er dus een PWM signaal van 3000 Hz op en dat ziet er prima uit.
