hoe sluit ik de Wisp 648 aan.
@Wouter,
Bedankt voor je snelle reactie!
Dus de D connector gaat direkt naar je breadboard/experimenteerboard toe?
En verder, van vragen wordt men wijs,
Kan de programmer aan je breadboard blijven tijdens het testen van je project?
grt,
Aad
I like the smell of melting solderwire
ja
ja, dat is juist wat ICSP zo makkelijk maakt: vanachter de PC kan je het PIC programma veranderen, compileren, downloaden en testen (zie serial passthrough)
suc6
Bedankt, het slot kan erop wat mij betreft.
suc6 allemaal,
mvrgrt,
Aad
Dan volg je de programmeercursus ook niet letterlijk.
Hierin staat in deel 1 namelijk ergens na het eerste voorbeeld een drietal knoppen waarop je kunt klikken, knop 3 laat een schema zien hoe je de 15/polige connector van je Wisp programmer moet aansluiten.
Deze pagina www.picbasic.nl/pic-wisp_beginners1.htm
Wat ik altijd doe,
Ik ga nog naar de oude pagina van Wouter: http://www.voti.nl/wisp628/n_index.html
Daar in het midden zie je kleurtjes in een tabel staan.
Als je dezelfde kleuren aan je sub-D connector maakt (15 polig)
Dan kan je hier zo in de tabel uitlezen welke draad kleur op welke poort aangesloten moet worden.
pin 7 en 8 is niet verplicht.
Wat je ook kan doen:http://www.voti.nl/wisp648/wisp648.pdf
Dat pdf bestand even uitprinten in kleur natuurlijk :)
Daar kan je het ook op zien.
De reden waarom ik de oude pagina altijd bekijk is simpel want ik heb nog de oude programmer :P
Leuk om te horen dat je bezig bent met pic's
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
@Frits
Je hebt gelijk! Brilletje niet op gehad en door de veelheid van info het over het hoofd gezien en... ik 'praat' graag met jullie :-)
nogmaals bedankt, www.picbasic.nl is wel mijn startpunt waar ik veel info vandaan heb.
Een kleine vraag in de set van VOTI zaten pics 16f648 ipv 16f628 wat is het verschil?
mvrgrt,
Aad den Blaauwen
Op 21 oktober 2008 11:42:14 schreef blaauwad:
korte samenvatting:
16f628 -> 16f628A :
ander programmeer algorithme
geen 'externe weerstand' oscillator mode
16f628a ->6f648a :
4k code ipv 2k
nog korter:
je kan 'm gewoon gebruiken
Op 21 oktober 2008 11:42:14 schreef blaauwad:Een kleine vraag in de set van VOTI zaten pics 16f648 ipv 16f628 wat is het verschil?
Kijk hier en vergelijk: www.picbasic.nl/pic_tabel.htm
Weinig verschil dus, alleen heeft de 16F648A bijna 2 maal zoveel geheugen.
Het werkt, ik moest nog even stoeien met bumblebee maar ik heb nu een knipperled.
Iedereen bedankt voor de heldere hulp! :+
mvrgrt,
Aad den Blaauwen
Ik ga vanavond ook de compiler ( wisp 648 ) bestellen, maar nu had ik nog enige vraagjes. Ik ben van plan dit schakelingkje te maken;
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/...nners1.htm
Als LCd vond ik de HD 44780 nergens, dus heb ik de AV1621YRB-SJ
bestelt. Voor het aansluiten van de compiler heb ik ook al genoeg informatie gevonden, maar nu had ik nog een vraag over de print waar de IC op staat. Mag deze IC rechtstreeks in het temperatuurkitje staan ? Of moet ik een apart printje ontwerpen zoals hier op de afbeelding:
Hartelijk dank!
daar zijn er genoeg van http://www.voti.nl/winkel/catalog.html
allemaal HD44780
jij bent knap, de compiller is software die KUN je niet aansluiten je bedoelt de programmer ;)
maar nu had ik nog een vraag over de print waar de het IC op staat. Mag deze dit IC rechtstreeks in het temperatuurkitje staan
wat bedoel je precies, wat voor temperatuur kitje?? stel de vraag eens anders??
die linkjes gaan beide naar de wisp aansluitpagina op picbasic.nl
Hoe veel wil je er? KLIK
En ik denk dat hij deze bedoeld
Ik kan het goed mis hebben dus kan de TS dit even bevestigen of een duidelijke link geven.
DS1820, digitale hoge precisie thermometer. Dit vind je onder projecten bij http://www.picbasic.nl/
Dit is de programmer die ik ga bestellen;
http://www.voti.nl/shop/catalog.html?A-Wisp648
Om de Pic te programmeren, mag ik de programmer aansluiten op de opgebouwde schakeling ? Of moet ik een aparte schakeling ontwerpen met de Pic in om deze te programmeren ?
als dat zo is snap ik de reden achter zijn vraag niet...
in het schema staat precies hoe het geheel dient te worden aangesloten.
en waar je de sensor laat ligt aan waar je de temperatuur wilt meten zo simpel is het :)
Op 22 november 2011 19:36:36 schreef Matthias282:
Beide kan, maar het is meestal makkelijker om de progger aangesloten te laten totdat alles werkt.
Een kennis van me wist ook te vertellen dat ik moeilijkheden ging krijgen met mijn display omdat ik een andere heb genomen dan die gebruikt wordt bij het temperatuurkitje. Ik maak namelijk gebruik van een AV1621YRB-SJ. De informatie over de pinnetjes bij beide datasheets waren nochtans hetzelfde. Kan iemand mij hier meer uitleg over geven ? Alvast bedankt!
de wisp programmer is speciaal erop gebouwd om de pic in de (proef) schakeling te programmeren wat het debuggen (code veranderen en opnieuw programmeren) veel sneller en gemakkelijker maakt dan programmers met een aparte ziff socket.
bestelt
let op als je deze gaat gebruiken kan het zijn dat deze heel anders moet worden aangestuurd en je de "print" opdracht in picbasic niet meer kan gebruiken :'(
Heb je deze?
Als ik het zo bekijk dan moet het wel werken.
@ Tinus 016.
Die heb ik ja, ik heb de twee datasheets naast elkaar gelegd en de info ivm de pinnetjes en hun aansluitingen kwamen overeen. Maar mijn kennis zei dat dit wel eens niet zou werken ? Dus nu twijfel ik... Ik ben bezig met de programmer bij Voti te bestellen nu via internet, dus misschien moet ik voor alle zekerheid de LCD HD 44780 erbij bestellen ? En die dan maar gebruiken ?
ow.
ja die doet het zo te zien wel
nouja dat is dubbelop dat kost je weer 15 euro...
ik denk dat de eerste van conrad ook wel werkt.
zeker als je de datasheets hebt vergleken :)
[Bericht gewijzigd door roel999 op 22 november 2011 20:02:42 (67%)]
Dit komt uit de datasheets van de AV1621YRB-SJ ( Conrad )
No. Symbol Function
1 Vss Gnd, 0V
2 Vdd +5V
3 V0 LCD Drive
4 RS Function Select
5 R/W Read/Write
6 E Enable Signal
7-14 DB0-DB7 Data Bus Line
15 A* 4.2V for LED
16 K Power Supply for LED 0
O oké volgende keer adviseer ik je deze te nemen scheelt een hoop geld. Maar voor nu zal het waarschijnlijk wel werken.
Zie Quote Conrad.
Overige technische spec.: TTL- en +5 V CMOS-compatibel · Directe interface voor elke 4- of 8-bits-microprocessorbus
Oke, hartelijk bedankt voor de informatie en de tips.
De Wisp 648 is trouwens zojuist bestelt bij Voti :).
Even een waarschuwing Matthias282: Je vraag had weinig met dit topic te maken, de volgende keer de rode tekst wel even lezen.
