Is allemaal ISP, dus connector zit op je print.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op maandag 17 november 2008 21:13:54 (19%)
Oke,
Waar is die conector voor, en waar zijn die pinheaders voor ?
Sorry ik ben op dit gebied nieuw.
En ISP betekend In-System Programming
Op 17 november 2008 19:54:19 schreef ledster:
Ik zie nu een kleine smd chip zitten atmega8 waarschijnlijk.
Dus als ik dit zou kopen ben ik gelijk helemaal klaar ?
Er zullen meestal 2 IC's op zitten 1 µC waarin de werking van de programmer in zit en een USB IC voor met een USB aansluiting te kunnen werken.
Op 17 november 2008 20:01:39 schreef ledster:
Oke,
Connector is toch gewoon om met uwen te programmeren IC te verbinden???
Pinheaders waarschijnlijk voor jumpers op te zetten of zo om de prog in te stellen.
[Bericht gewijzigd door Boki88 op maandag 17 november 2008 20:08:02 (31%)
Of In circuit Serial Programming...
Staat er toch bij?
Die pinheaders zijn ervoor om de programmer te verbinden met 1 van de vele boards van my-avr, kijk maars op hun site wat ze allemaal hebben.
Heb zelf al aardig wat speelgoed van hun verzameld en het werkt perfect(net als de service van AAVRS)
Dus die chip die er al op zit is waarschijnlijk voor de werking van de programmer.
Dus dan moet ik er eerst nog een ander bord bij maken.
Het is dus niet zo dat ik hem aansluit en dat ik meteen kan beginnen met programmeren ?
EDIT :
Ik zie het al ik moet hier nog een extra bord bij bouwen.
Dit is dus iets wat ik liever niet wil omdat dit elke keer fout gaat bij mij.
[Bericht gewijzigd door ledster op maandag 17 november 2008 20:11:05 (25%)
ISP betekent da ge uw print maakt met uw µC er op en een connector voor te programmeren. Als uw print geprogrammeerd is gebruikt ge die gewoon.
Dan blijf uw µC op uw print staan bv bij smd is dit de enige mogelijkheid.
GEEN extra print nodig.
Is er dan geen mogelijkheid om gewoon een AVR programmer te hebben die plug and play is ?
Dus gewoon aansluiten en programeren maar.
En voor een normale prijs ?
Deze zijn moeilijker te vinden en duurder.
Voor mijn PIC heb ik een ISP programmer en heb er een bordje bijgemaakt, dan heb je de 2 mogelijkheden. Print is erg makkelijk te maken, zeker als ge voorlopig maar 1 type heb. Gewoon een ICvoetje op een gaatjes print en met connector aansluiten. In de datasheet kun je programmeer aansluitingen bekijken.
Als je dan later met smd werkt kun je nog altijd de zelfde gebruiken.
Op 17 november 2008 20:17:38 schreef ledster:
Waarvoor zou je dat willen? Als je iets bouwt met een AVR heb je toch al een print nodig met die AVR erop. Wat is er nou handiger dan dat je die AVR gewoon op z'n eigen print kunt programmeren? Ik zie het probleem niet.
Bij futurlec hebben ze ook een programmer voor weing. Ponyprog compatible.
Oke dus een eigen bord moet ik maken.
Ik ga er zeker over denken.
Welke AVR raden jullie mij dan aan ?
En zijn er nog mensen die een usb AVR programmer heeft staan en die wilt verkopen.
Misschien handig om eerst wat tutorials te lezen? Elektuur heeft nu ook een mooi boek over de avr serie.
Het is zeker handig om wat tutorials te lezen.
Als je er nog wat weet dan schuif maar door
Ik zal zeker meer informatie gaan zoeken.
Ik vind het nog best veel geld als je alles uittelt.
De programmer, het bord wat ik moet maken, een usb kabel dus ik wil wel dat het gaat werken.
Maar nogmaals mocht iemand nog een avr programmer hebben liggen ben ik wel geintreseerd.
Ledster
Heb je geen seriele poort op je computer ?
Het "bord" wat je moet maken is AVR, programmeer connectortje, 7805 en wat c'tjes, en soms een kristal. Thats it. Kun je ook op een breadbord zetten.
Ik heb al is eerder een PIC en een AVR programmer gemaakt, maar deze hebben allebij niet gewerkt.
[politiek correct]Dat ligt in 99% van de gevallen niet aan de ontwerpen [/politiek correct]
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op maandag 17 november 2008 21:57:59 (29%)
Waarom een 7805 ik heb hier een perfecte voeding staan.
Nou, nog minder werk dan, alleen een processortje en een programmeer connector een een R/C aan je reset. Soms een kristal en je bent op weg. Dat mag je eigenlijk geen "bord" noemen. De reden dat ik (heb zelf ook een prima voeding) er altijd een 7805 op zet is dat ik dan voor 0.50E een "verzekeringspremie" voor voedingsperikelen afgesloten heb, tegen overspanning e.d.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op maandag 17 november 2008 22:01:10 (32%)
En duur is het ook al niet. AVR is zo rond de 5,- (sommige goedkoper, andere duurder) en die paar dingen eromheen nog een paar euro erbij. Of je koopt zoiets voor $25,-
http://www.futurlec.com/ET-AVR_Stamp.shtml
Ik bevind mij in dezelfde situatie als de topicstarter, maar heb nog geen programmer gehad. Is het als je begint met AVR (of programmeren in het algemeen) niet beter om zo´n compleet bordje te kopen? Hiermee bedoel ik dus een programmer met daar omheen een IO-bordje met wat led´s, schakelaars, potmeters enz?
Zijn daar tips te geven met betrekking tot goeie ervaringen? Ik wil overigens AVRstudio gaan gebruiken in eerste instantie, maar compatibiliteit met meerdere programma´s heeft wel de voorkeur.
Groeten,
Mischa
Op een breadbordje kan je ook vanalles opbouwen. Het ligt aan je budget, ik zou ook liever een paar mooie borden hebben dan dit breadbordje vol kabels. Maar een mooi bord kost een stuk meer.
Eentje die werkt met een ftdi chip. 't Is een beetje experimenteren omdat de software nog in de alpha fase zit, maar eens het werkt is het zeer snel en handig om bootloaders te laden...
Op 6 december 2008 17:18:58 schreef bassie-:
Op een breadbordje kan je ook vanalles opbouwen....
Dat vind ik ook, ik ben begonnen met een printje te maken voor een Attiny2313, hiermee heb ik veel kunnen leren en experimenteren. Om vanaf nul te beginnen is het ideaal omdat je snel iets kunt uitproberen en in het begin blijf je toch bij één type µC. Vooraleer ik het meeste geleerd had van dat beestje ( zie pdf = meer dan 200 blz. )was ik al meer dan een jaartje zoet.
Wat er ook nog bij komt is dat je een taal moet leren om met dat beestje te praten.
Maar nu is het zover dat ik met andere types wil experimenteren zoals de Attiny261 ... en zo die een ADC aan boord hebben, en deze past niet meer op mijn trainigsboard.
Een breadboard is hiervoor nu ideaal omdat je dan met verschillende types µC kunt experimenteren.
(wat mij misschien wel handig zou lijken is een vaste ISP-contrastekker te monteren op mijn breadboard )...
die futurelec bordjes zien er goed uit en voor die prijs kan je ze zelf niet maken.
maar AVR is toch een stuk goedkoper dan PIC wat me weer doet twijfelen.
Krijg binnenkort de USBprog van embedded-projects te leen. Daarbij het Mini-Mega bord van Elektuur en een boek over C-programmeren voor AVR, lekker to-the-point dus.
Bovengenoemde programmer kost 22 euri voor een bouwpakket en een 34 euro of zo voor de nieuwe uitvoering van de nieuwe versie, dus best te doen. De eigenaar heeft er tot nog toe goeie ervaringen mee.
Groeten,
Mischa
Op 8 december 2008 22:03:38 schreef Erelce:
Is een aanrader!
