Ik zou eerder een 2de hands scoop aanbevelen en een goede niet dure LA. De Intronix logic analyser met 34 chanalen is veel performanter dan de Rigole versie's en kost slechts $385, omgerekend met BTW en verzending (1 stuk) kost die rond de 400 euro. Op 2 dagen heb je die thuis.
Voor alle software en hardware toepassingen heb je meer aan een goede LA. Maar een beginner heeft zeker behoeftig aan een kleine scoop. Daar zou ik max 100 euro voor geven tenzij je natuurlijk een echte analoge fan zijt en dan ligt je accent op analoog en zou ik meer uitgeven aan de scoop.
Voor alle PIC, AVR controllers, FPGA,CPLD hardware ben je veel beter af met een LA. Denk niet dat je niet veel kanalen kunt gebruiken. 16 kanalen is echt een minimum, 34 is confortabel.
Dat de Intronix LA op je PC via USB wordt aangesloten vind ik helemaal geen nadeel, integendeel. De connectie met je applicatie is heel klein gehouden en dat is heel goed om je kanalen aan te sluiten op kleine printjes. De triggermogelijkheden van de Intronix LA zijn veel uitgebereider dan de Rigole en je hebt ook nog de interpreters voor SPI, RS232, CAN, I2C en als je een eigen protocol hebt dan is er nog een wizard waar je die met enkele muiskliks kunt aanmaken. Serieele informatie moet je dus nooit gaan uitzoeken welke data er voorbij gaat, de LA doet dit voor jou en zet die in BCD, BIN, HEX zoals je zelf wilt. Labels herbenoemen en aan je signalen geven is geen probleem en de namen kunnen ook onbeperkt langs zijn. Hergroeperen en herbenoemen in groepen is ook geen probleem.
Ook kun je gelijk welke van de 34 channels via muisklik toewijzen aan een van de 4 frequentie meters. Deze kun je dan onderaan in de statuslijn op je PC weergeven. De frequentie van een clock signaal kun je zo aflezen terwijl je ook nog eens hetzelfde signaal gewoon op je scherm van de LA ziet.
Documentatie en instellingen van je toepassing kun je zo opslaan in je project. Ook kun je vroeger opgenomen data herbekijken en timings opmeten zonder dat je hardware opnieuw verbonden wordt. Omdat je het scherm van je PC gebruikt is je overzicht stukken beter. Heb je een scherm van 1900 pixels dan kan je de timingen over de volle pixelbreedte zien. Je hebt ook alle windows voordelen voor het behandelen van je beelden/resultaten.
