allemaal weer mooie projecten.
ikzelf wilde graag alles afhebben voor kerst. en dat is ook gelukt (op de pic programmer na dan)
gaat het bij jullie ook zo?
Nou, ik heb nog 19 projecten @ the moment, dus voor kerst gaat niet lukken . Vakantie is wel een goeie hobbytijd, dat wel.
Op 23 december 2008 20:52:30 schreef T-baev:
KLM3 ! Waar is nr. 2 dan?
Nr 1 ken ik maar 2 ?
KLM1: http://www.circuitsonline.net/forum/view/17927/1/robotje Heel oud topic. Robotje werkte uiteindelijk niet
KLM2: staat op mijn homepage
KLM3: nieuwe KLM series robot, hergebruik van onderdelen van KLM2, alleen nu een PIC16F877A ipv een 16F628A als microcontroller. Kan hetzelfde als KLM2 (nouja, niet dat cirkeltje enzo, alleen de nuttige dingen) en meer. Komt nog eens een uigebreid stukje over op mijn homepage.
Op 24 december 2008 15:20:49 schreef T-baev:
@ appiers50:Mooie voeding maar dat soort potmeters zou ik verwachten in audio apparatuur.
Audio apparatuur ?
Als ik het goed zie zijn dat 10 slagen pots, die hebben in audio niets te zoeken.
@Huubsel, mooi stukje werk!
Kunnen we ook een foto zien van het display in werking?
Silicon Member
Op 23 december 2008 16:00:45 schreef bvbart:
Faden kan ik nog niet, ik ben de curcus van PICBASIC nog aan het bekijken en het is al gelukt een ledje te laten faden. Maar hoe ik er een effectje mee maak weet ik nog niet.(iemand info? Mail me maar he;))EDIT: Een ULN2003 heeft 7 uitgangen, geen 8.
uln2003 wel.. uln2803 heeft er 8
@sine : Ja maar ik had het meer over het uiterlijk van de potmeters. En ik ben al helemaal geen audiospecialist dus...
//offtopic: Appiers50, war heb jij je frontplaat trouwens mee getekend? Ik doe het nu in solidworks maar kan geen lijnen fatsoenlijk plaatsen.
Op 25 december 2008 13:54:09 schreef Rob v:
Ik werk met FrontDesigner 3.0. Vrij gemakkelijk om er wegwijs in te worden, lekker simpel programma.
Mijn eerste keer dat ik soldeer ^^
Ik heb een led dimmer gemaakt :
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1154009.html
onderkant :
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1154018.html
Ik weet dat ik teveel tin gebruik maarja het is ook men eerste keer ^^
Teveel tin vind ik nog meevallen, maar ik vind dat je vooral alles ver uit elkaar zet.. Als je alles korter bij elkaar zou zetten en wat logischer zou ordenen verbruik je veel minder europrintplaat en moet je zoveel draadverbindingen niet maken. Je kan dan gewoon met de pootjes je verbindingen maken zoals je een aantal keer gedaan hebt.
Op 25 december 2008 18:01:46 schreef msicaron:
ja maar de plaat moet zo groot blijven voor in de bouwen in mijn pc, dus of ik alles dichter op elkaar zetten maakte niet uit dan zou ik heel lege plaat hebben, maar inderdaaddraadjes zijn messy
zonde van de rest van je printplaat dan
Ziet er wel aardig uit..
Ik doe het niet netter op gaatjesprint.
Zelf zal ik alles wat dichter bij elkaar monteren, als je later nog 1 of ander schakelingetje nodig hebt, kun je dat daar op maken.
Op 25 december 2008 19:38:04 schreef Technojunk:
Ik doe het niet netter op gaatjesprint.Zelf zal ik alles wat dichter bij elkaar monteren, als je later nog 1 of ander schakelingetje nodig hebt, kun je dat daar op maken.
dat is waar, maar ik ga mischien een 2de dimmer ernaast maken , ben ik nog niet helemaal uit ^^
Het is wel netjes. Dat doet me herinneren aan de eerste kee dat ik gaatjesprint gebruikte. Dat stond nog verder uit elkaar denk ik.
Ik bouw meestal eerst op gaatjes print. als je logisch nadenkt kan je het compact houden.
Maten: 35mm x 60mm. Het had nog kleiner gekund, maar er moest ook een relais op.
Wordt het een schakeling die vaker wordt gebruikt, ontwerp ik gelijk een printje aan de hand van het gaatjesboard bouwsel. Deze ligt er onder.
Zeg Hugo, wat doet je schakeling?;) Als je iets showt zeg dan ook meteen wat is he.
Dit is alleen bedoeld als voorbeeld voor compact bouwen op gaatjes board.
Het is een puls relais. Éénmaal drukken relais aan, nogmaals drukken relais weer uit. Vervangt dus een bi-stabiel relais.
Schema is ingezonden door een gebruiker en wordt opgenomen bij de schakelingen. Maar ik bouwde het eerst even zelf om te kijken of het in één keer werkt.
[edit] typo's
Het grootste voordeel van gaatjes print is dat het naderhand ook heel makkelijk aan te passen is en en zelfs nog wat bij te bouwen is.
Compact bouwen is geen enkel probleem.
hmm, ik houd het bij printjes maken hoor.
ik vind dat printje nog steeds eng(mooi).
edit
@ post hieronder.
hmm hij werkt niet, ik denk ergens een draadje los
zoekse
/edit
[Bericht gewijzigd door Riktw op donderdag 25 december 2008 22:05:02 (37%)
nadeel is, als je ergens een fout hebt. kan het nog wel eens moeilijk zijn om het te vinden...
@Sine, dit blijft een klassieker hier! Die heb ik hier al tig keer voorbij zien komen volgens mij. Ik wou dat ik zoiets bouwen kon..
Op 25 december 2008 22:00:08 schreef electro_freakz:
Dat kan je al voorkomen door deel voor deel op te bouwen en te testen.
Mijn projectje van dit moment ook. Eerst de MAX232 opbouwen. Met een scoop controlern of die goed werkt.
Klok opbouwen met deler voor baudrate. Controleren met scoop.
UART opbouwen en controleren of de statusbits goed werken.
De rest van de IC's die nodig zijn zet ik al wel in een soldeervoet op het bord, maar dat is dan meer voor de indeling op de print.
Ik werk in dit projectje zonder echt schema, en werk vooral uit de datasheets application schema's
@ Sine : als ge da allemaal kunt o_o
Ik vind printplaatjes mooier als gaatjesprint maar ja ik denk dat iedereen wel eerst op gaatjes print begint voor hij met printplaten begint. En je kan heel klein beginnen werken als je goed je soldeerbout kunt hanteren, je moet gewoon heel geconcentreerd werken. De eerste dingen gingen bij mij veel beter als de laatste (alles in 1x gemaakt ongeveer)
hier weer iets van mijn kant,
aangezien ik er een gruwelijke hekel aan heb als mensen ongevraagd mijn kamer op komen. heb ik iets handigs bedacht.
een deurbel, die afgaat als iemand binnekomt. nu had ik al een hele tijd een lichtsluis liggen, die ze in winkels gebruiken. en aangezien ik me ook nog eens verveelde, kwam dit goed uit.
de zender/ontvanger op de muur^
de reflector boven de deur^
en natuurlijk de elektronica^
als je goed kijkt, kom je een trafo, met een 7809 tegen, die voor de voeding van de zender/ontvanger zorgt. ook kom je een relais tegen, die het signaal uit de sensor doorstuurt naar de zender van de deurbel. en ook de deurbel zender met lm317 voeding voor de benodigde 3V
het is niet het mooiste project wat ik ooit heb gemaakt, maar ik heb tenminste de middag omgekregen:)
groetjes,
fabian
