Douwe,
Geweldig, het belangrijkste heb ik nu praktisch en zelfs de ruststroomgegevens, helemaal top, maar toch nog een klein vraagje, ik mis eigenlijk de rechter bovenhoek van de tekening, hetgeen het volgen van de signaalweg wat verstoord, mocht het mogelijk zijn om deze ook nog te sturen hou ik mij aanbevolen, voor zover mijn dank.
Groetjes Chris
Kan iemand mij ook het schema van de dra-210 doen toekomen?
Als je over een gedigitaliseerd user manual beschikt, houd ik me ook aanbevolen. Een kopie van een papieren manual is ook prima. Kopieerkosten betaal ik uiteraard.
In de buurt van Utrecht kom ik hem ophalen.
Anders betaal ik de porto kosten uiteraard.
Bij voorbaat dank, erikv2
[Bericht gewijzigd door erikv2 op (65%)]
Hoi Douwe Bakker, (Kriskras)
ik heb ook een Denon DRA 210 die helaas bij ontvangst per DHL geen geluid meer geeft. Nog op speakers A nog op speakers B.
Ik denk dat er tijdens het transport iets stuk gegaan is. Wilde hem eens laten doormeten maar daarvoor heb ik ook de service manual nodig.
zou je me ook een kopie kunnen sturen van de service manual ?
met vriendelijke groet
AntoniusDD
Open maken en kijken of er zoiets als bv de zekering of connectors los hangen. Dat is eigenlijk het enige wat tijdens transport stuk kan gaan. (samen met mechanische schade aan kast of knoppen)
Bedankt Fred101 ga ik straks nog eens goed bekijken... na de koffie :)
Geeft koptelefoon wel geluid? Of gaat er helemaal niets aan als je de stekker erin steekt?
Ik heb helemaal niets los zitten gezien intern behalve de kattenharen en het stof.
Neen ook de hoofdtelefoon uitgang geeft geen gehoor.
Met de juiste Cai stekker van Denon ontvangt ie volgens display op de tuner alle mij bekende zenders in mijn regio. Dus ook dat werkt wel.
Maar van de voorversterker naar de eindtrappen daar is iets niet pluis. Of is het de volumeknop misschien die met servomotor op een separate print aan het front zit?
Mijn kundigheid houd hier op. Zal hem moeten laten repareren door een technicus vrees ik.
groeten
Dit Model heeft geen Tape Monitor.
zijn de processor loop 'doorluspinnen' aanwezig? anders blijft het ook akelig stil....
Ja had ik natuurlijk al gecontroleerd. Zit goed.
Versterker gedeelte van de DRA 210 is in orde, ook het beveiligingsrelais op de printplaat. We gaan met oscilloscoop er aan, meten aanstaande week, waar het signaal blijft hangen.
Is nog niet opgelost dus. Zal het laten weten wat het resultaat is.
Groeten,
We hebben meerdere elco's gevonden die niet meer goed verbonden waren met de printplaat.
Door trillingen tijdens het transport zijn die losgekomen.
Door die andermaal opnieuw te solderen hadden we een werkende receiver. Hij speelde op de werkbank.
Er waren nog enkele elco's (zo'n 20 stuks) die ook in aanmerking zouden kunnen komen dat ze lostrillen en dat is inderdaad ook gebeurd tijdens het transport naar huis. Tijd om alles uit elkaar te halen en de alle punten te solderen zou te lang geduurd hebben.
Dus thuis aangekomen was ik heel teleurgesteld dat er nogmaals aan gewerkt moet worden daar de receiver niet meer werkte.
Jammer.
Gaat eerst even in de berging om dan te kijken of ik een soldeerstation en soldeerzuiger kan lenen.
Op woensdag 8 oktober 2025 11:47:13 schreef AntoniusDD:
Hoe transporteer jij zo'n apparaat toch niet op de fietsbagagedrager over een kasseienweg :+
Het loskomen van die condensatorpinnen komt meestal door te weinig tin gebruik bij de productie in combinatie met veelvuldig opwarmen/afkoelen.
@vergeten,
dat was mij bekend want de elektromonteur had dat ook bij het eerste consult al verteld.
Waarom heb je die dingen daar niet gelijk gedaan, want als gewoon normaal transport genoeg is om ze los te krijgen zaten ze op dat moment al zo goed als compleet los. Zou wat zijn, dan zou iedere autoradio na een rit kapot zijn. Zelf Ali-crap valt (meestal) niet spontaan uit elkaar tijdens transport.
Er is natuurlijk de kans dat het de elco's helemaal niet zijn maar hij het per ongeluk daar weer deed. Ik heb zo ooit een meetversterker gehad die zich resette. 2x naar de fabriek geweest, Niks gevonden en daarna deed hij het weer een tijdje. Daarna 2x naar mij. Na de eerste keer hier waar ik niks echt kon vinden want hij werkte goed dus dingen door gesoldeerd getest, gemeten etc maar hij bleef werken. Dat heeft hij daarna 1,5 jaar gedaan en toen begon het weer. Toen het hele ding uit elkaar gehaald op een klein pcb achter het voorpaneel. Ik wil wat opschrijven maar mijn pen was onder het apparaat gerold. Ik til een hoek op en hij reset zichzelf. Iedere keer. Bleek ze op dat kleine PCBtje een draadje vergeten waren te zijn solderen . Door hem schuin te houden maakte dat geen contact meer of juist wel contact. Vast gezet en probleem opgelost.
Natuurlijk heeft de elektrotechnicus het er niet bij gelaten.
Hij is de Denon komen afhalen en aan de slag gegaan ermee. Er was blijkbaar nog meer kaduuk dan de soldeer. Hij heeft hem helemaal uit elkaar gehaald en dat is een grote klus kan ik je zeggen om aan de printplaten te komen.
het weer in elkaar zetten is natuurlijk ook een behoorlijke klus, dat gebeurd nu
Dat betekent in mijn ogen dat hij die niet heeft gedaan anders zouden ze er niet uitgevallen zijn.
Laat je niet gek maken, dat zegt hij waarschijnlijk alleen om de prijs hoog te kunnen houden, alles is relatief, Zo'n versterker stelt weinig voor. Als leek lijkt het al snel veel werk.
Ik heb ooit een R&S VNA gerepareerd, 87 schroefjes alleen om de voeding er uit en open te krijgen en dan nog alle deksels van de RF afscherming, Een Tek 576 curvetracer, die uit elkaar halen kost je bijna een dag. Sommige Tek 7000 scopen zijn nachtmerries. Tek 2710 compleet uit elkaar moeten halen (heel veel desolderen) om een condensator te vervangen. Een Datron kalibrator is ook een drama. De ergste die ik ooit gedaan heb was een Marconi 4GHz Spectrum analyser. 2 nokvol gebouwde volle hoogte 19" kasten. En zo kan ik nog heel lang doorgaan. Zo'n versterker heb je zo uit elkaar. Zeker als je het vaak doet.
1 kast van de Marconi:
Sorry maar de beste man in kwestie werkt gratis voor het repair café.
Dat zijn goede mensen. Die repareren voor mensen die het niet kunnen betalen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (68%)]
Om het af te ronden, telkenmale als we hem in de handen namen voor verplaatsen of reparatie ging er weer iets anders stuk. De laatste was de eindtrap en daarvoor zouden we gepairde onderdelen moeten aanschaffen...
Dat was het me niet meer waard dus ligt ie nu op het stort.
maw een budget receiver uit die tijd is met 50€ kostprijs aan onderdelen het niet waard en blijft stuk gaan.
volledig recappen is voor je Luxman prima maar voor een Denon DRA 210 weggegooid geld
Volledig recappen is klinkklare onzin. Alleen de elco,s die echt stuk zijn vervangen..
Welnee, ik heb apparaten staan uit de jaren 60 met nog steeds de originele elco's. Ik vervang zelden elco's. Vroeger waren elco's gewoon beter dan nu. De gene die nu in de buurt komen zijn de low ESR 105 graden elco's van merken als Panasonic.
Ik heb ooit een calibrator gerepareerd. Alle elco's zaten nog binnen hun specs op 1 na. Dat was de enige niet originele. En dat was er een van een goed merk. Doordat elco's veel groter waren, zijn ze mechanisch veel steviger, kunnen ze veel bredere aansluitstroken gebruiken (lagere ESR), mag de folie dikker zijn en koelen ze beter. Alleen voor schakelende voedingen is het mogelijk een nadeel dat de SRF lager ligt door een hogere ESL.
Mijn Pioneer versterker uit de 70's heeft nog steeds de originele elco's. In mijn Curve tracer uit eind jaren 60 heb ik 15 jaar terug 1 elco vervangen, die was rot. De rest is nog steeds goed.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (29%)]
Op dinsdag 28 oktober 2025 11:21:36 schreef AntoniusDD:
elke week weer solderen dus :)
Als er iedere week een elco stuk gaat, kan je dat apparaat beter weggooien..
