Heb je dat al uitgeprobeert op een 8-pins SMD-µC op een overvolle print?
Daar heb ik ze toevallig in een productie voor gebruikt
Attiny13 welteverstaan.
Uitvoering was 8 pins ipv wat je op de foto ziet, en de klem schuift makkelijk op het IC. Net zo breed als het uiteinde van de sporen van het IC.
Op 4 april 2009 20:08:19 schreef pros:
heeft iemand een handige oplossing om SMD-microcontrollers te programmeren zonder gebruik te maken van een stel pinnen die --naar verhouding-- hemelsgroot zijn?
Kleinere connectors kopen.
Een 6 polige 1.27mm pitch header werkt perfect als kleine ISP connector.
Ik heb er een verloop bij gemaakt om van deze connector naar een normale 10 polige header te gaan.
Maarre, je hebt gelijk, je bent eigenlijk aan het topickapen. Als je hier nog meer over wilt weten vraag ik toch even vriendelijk om een eigen topic te openen.
Hier gebruik ik wel eens SMD pads in combinatie met pogo pinnen voor.
Afhankelijk van de opbouw van het pcb kan dit een handige oplossing zijn.
Op 3 april 2009 21:32:19 schreef Marco69:
(hoe heet die casing ook alweer?).
de verpakking heet LFCSP.
en het is ook zo een iMEMS ding. Dus extra opletten dat 't niet te heet wordt?
Ik dan denk ik eens een poging wagen met wikkeldraad. Nadat ik een Dunnere punt heb gevonden.
Anders vind ik Technojunk hier op 't forum ergens?
Ik wil als het om 1 chippie gaat het ding nog wel eens met een druppel superlijm op z'n kop op een stukkie PCB plakken en dan met apehaar de verbindingen leggen. Bij SOIC is dat nog te doen, als het kleiner wordt, wordt het lastiger.Verder zou je zelf even een verloop PCBtje kunnen tekenen en (laten) maken.
[edit]Lees nu het formaat van je ICtje pas. Snap dat het ding geen pootjes heeft, maar vlakjes (hoe heet die casing ook alweer?). Kan ook op de door mij beschreven methode. Niet te dikke punt en zeker niet te zuinig met flux. Vereist wel wat soldeerervaring.
ja zo doe ik het ook altijd.
Hier een voorbeeldje hoe ik SMD chips heb gebruikt in een testprintje: (zie het adapterboard en zie links onderaan een SC70 package op zijn kop)
Voor hen die geen reclame willen hier een directe link naar dat plaatje: http://img15.imageshack.us/img15/7074/protot.jpg
Technojunk zit idd hier op het forum, hij heeft ook een site: http://www.technojunk.nl/index.php?page=6
