olimex voor proto PCB's is een HEEL slecht idee: 2x solderen en je koper komt van de print....
baggertroep...
baggertroep...
Zoals in de start post staat, is het een test setup. Een '3D-spinnekop' model of breadboard is daar doorgaans prima voor te gebruiken.
Bestel twee keer de kif-verlichtings instalatie en
plak die ineen.
Mij is het ook gelukt, en ook voor mij geld nu
Ik wil meer !
Niet op de haren letten, m'n hond is in de ruif
Gewoon met een 1mm punt op een voltcraft soldeerstation gedaan.
Is een freescale MMA7331 accelerometer, om wat te testen voor ik het op n pcb zet.
Veel flux gebruiken en snel werken.
Works like a charm.
Silicon Member
@scud en jojo : bij het zien van dergelijke fotos heb ik weer hoop op de toekomst...
[fun mode]
al die 'ouwe taarten' die hier altijd langskomen met hun tru hole meuk
[/fun mode'
bon en dan nu ter zake. kijk of je schmartzboards te pakken kan krijgen. iemand hier op het forum verkoopt die ( nee niet voti. was iemadns anders die ook spul verkoopt )
kippeeitje om daar smd op neer te poefen
Loskomende draadjes kun je vast zetten met een lijmpistool. Dat geleid niet, en houdt alles op zijn plaats.
Op 3 april 2009 21:32:19 schreef Marco69:
Ik wil als het om 1 chippie gaat het ding nog wel eens met een druppel superlijm op z'n kop op een stukkie PCB plakken en dan met apehaar de verbindingen leggen. Bij SOIC is dat nog te doen, als het kleiner wordt, wordt het lastiger.Verder zou je zelf even een verloop PCBtje kunnen tekenen en (laten) maken.
[edit]Lees nu het formaat van je ICtje pas. Snap dat het ding geen pootjes heeft, maar vlakjes (hoe heet die casing ook alweer?). Kan ook op de door mij beschreven methode. Niet te dikke punt en zeker niet te zuinig met flux. Vereist wel wat soldeerervaring.
Op zich een goede methode. Flux is niet echt nodig. De truuk werkt nog beter als je dun wikkeldraad of poseindraad gebruiken. Als je dun wikkeldraad gebruikt (op de primaire zijde van een oude transformator zit genoeg) dan wordt dit door de oppervlakte spanning van de tin vanzelf naar het midden van het eilandje of pootje getrokken. De oppervlakte spanning zorgt ervoor dat het draadje netjes in het midden komt
Draadje voorvertinnen (beslist noodzakelijk om de isolatie weg te smelten!), beetje tin op het eilandje of pootje, draadje erbij, soldeerbout weg en klaar.
is het een TSSOP of een SOIC?? en hoeveel pins.
Misschien heb ik wel de juiste voor je.
Heb er ooit tig laten maken...
Als je niet met draadjes wilt knoeien (lijkt me eigenlijk wel de beste methode als het om 1 dingetje gaat) en je kunt ook geen passend smartzboard of converterprintje vinden, dan kun je altijd nog een printje ontwerpen en het laten etsen door Technojunk. Die is net zo goedkoop (indien niet goedkoper) als de chinese bulgaren uit verwegistan, maar zit gewoon hier, en heeft dus veel lagere verzendkosten ook nog. Heb je wel geen soldeermasker of silkscreen, maar hij etst goed.
volgensmij had ik hem al eens eerder getoond, maar inderdaad, net als scud, op de kop..
dit zijn de draadjes van een halfdikke speakerkabel. losse draadjes gebruikt, eerst vertinnen, dan ook alle padjes vertinnen en dan erop leggen en van boven heel even aantikken. ik was bang voor oververhitting want het is een MEMS maar hij deed het nog keurig. Voor een test werkt dit prima.
Voor andere standaard maten zijn er hier en daar wel breakoutboards te koop..
Ik gebruik altijd een voetje met gedraaide pennetjes. Die kan je makkelijk in je breadbord prikken. Of evt. in een voetje op een through hole bordje dat maakt...
andere foto: http://prive.bitwizard.nl/../dsc_7452_crop.jpg
(excuses voor de kwaliteit van de fotos. Heb als het goed is vanavond m'n macro lens weer en achteraf bezien had ik hem moeten overbelichten ipv standaard onderbelichten zoals ik normaal doe).
Heeft er iemand wel eens geprobeerd om QFN en BGA chips te lijmen met stroomgeleidende lijm? Of zeg ik nu iets raars?
Ik zou denken dat je dan heel makkelijk kortsluiting maakt. Op een pitch van 0.5mm QFN lijmen lijkt me tricky.
Je hebt zoals genoemd van die lijmpistolen die met gesmolten polymeer werken. Geleidende lijm die je heet moet maken om het te laten plakken noemen we soldeer...
@sphere: dan moet je wel heel spesies een kein beetje lijm op ieder vlakje doen, vervolgens moet je ook nog je IC in 1 x erop zetten zonder heen en weer te schuiven. dat lijkt me toch niet erg handig. soldeerpasta zuigt onder te pootjes wanneer je het warm maakt...
Ik zat wat te twijfelen tussen het openen van een nieuw topic en het misbruiken van xir's roep om hulp. Maar omdat ik denk dat de TS er ook wat aan heeft, waag ik het hier: heeft iemand een handige oplossing om SMD-microcontrollers te programmeren zonder gebruik te maken van een stel pinnen die --naar verhouding-- hemelsgroot zijn?
Ik denk dan aan een soort connector die je op de µC prikt voor het programmeerwerk. Iets met 2 geleide-pinnetjes, zodat connector en µC mooi uitgelijnd zijn, misschien?
Er zijn mooie klemmen(soort knijpers) die je over de microcontroller kan zetten.
Willem programmeer shop(of hoe het was) heb ik ze ook vandaan gehaald.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op zaterdag 4 april 2009 20:11:41 (17%)
Heb je dat al uitgeprobeert op een 8-pins SMD-µC op een overvolle print?
Daar heb ik ze toevallig in een productie voor gebruikt
Attiny13 welteverstaan.
Uitvoering was 8 pins ipv wat je op de foto ziet, en de klem schuift makkelijk op het IC. Net zo breed als het uiteinde van de sporen van het IC.
Op 4 april 2009 20:08:19 schreef pros:
Kleinere connectors kopen.
Een 6 polige 1.27mm pitch header werkt perfect als kleine ISP connector.
Ik heb er een verloop bij gemaakt om van deze connector naar een normale 10 polige header te gaan.
Maarre, je hebt gelijk, je bent eigenlijk aan het topickapen. Als je hier nog meer over wilt weten vraag ik toch even vriendelijk om een eigen topic te openen.
Hier gebruik ik wel eens SMD pads in combinatie met pogo pinnen voor.
Afhankelijk van de opbouw van het pcb kan dit een handige oplossing zijn.
de verpakking heet LFCSP.
en het is ook zo een iMEMS ding. Dus extra opletten dat 't niet te heet wordt?
Ik dan denk ik eens een poging wagen met wikkeldraad. Nadat ik een Dunnere punt heb gevonden.
Anders vind ik Technojunk hier op 't forum ergens?
ja zo doe ik het ook altijd.
Hier een voorbeeldje hoe ik SMD chips heb gebruikt in een testprintje: (zie het adapterboard en zie links onderaan een SC70 package op zijn kop)
Voor hen die geen reclame willen hier een directe link naar dat plaatje: http://img15.imageshack.us/img15/7074/protot.jpg
Technojunk zit idd hier op het forum, hij heeft ook een site: http://www.technojunk.nl/index.php?page=6
