Om welke kef subwoofer gaat het? PSW2000, PSW2010?
Ik hoop voor je dat alle modificaties die nodig zijn al gedaan zijn.
Dat IC kan aardig warm worden, dat is normaal. Dat spul wat op het IC zit is contactlijm.
Dat moet je er in ieder geval af halen. Die C die er overheen gezet is is in ieder geval niet lek.
Dat is niet door een amateur gedaan, maar bleek na de productie toch nodig te zijn. Dat zie je wel meer
Verder raad ik je aan om de twee grote elko's in de voeding eens goed te bekijken.
Deze gaat ERG vaak kapot. Dat is ook niet zo vreemd, want ze hebben er een stel dikke 5W weerstanden naast gezet .
Dit is te herkennen aan een bolle bovenkant, of omdat ze los zijn gekomen uit de lijm die er onder zit.
Deze elko's zijn denk ik vrij moeilijk te krijgen, omdat je met de maximum afmetingen zit.
Met de diameter en de hoogte kan je geen kant op.
Wat het modificeren betreft : De 5W weerstanden moeten een ander plekje krijgen.
Die worden met een klem en een paar lange draden op de achterkant van de koelplaat gezet.
In de eindtrap moeten twee transistors vervangen worden door een koppeltje BD139/BD140, die dan ook
weer met draden op het koellichaam moeten komen, en ook een 47u elko die vlak bij die 2 hele grote zit.
Verder moeten de elko's die direct naast de +15V en -15V regelaars zitten vervangen worden.
Kortom : bezint eer gij hier dus aan begint
Edit : Mischien is een andere topicnaam en een move naar audio aan te raden?
