nee het is 60% lood 40%tin, met een harskern als vloeimiddel, het is een tube, 3 meters lang, 1,5mm dik
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op zaterdag 8 augustus 2009 19:38:58 (26%)
Smeertin, ongeschikt voor elektronische schakelingen.
Je hebt 60% tin en 40% lood nodig (of een loodvrije variant), dat is eutectisch (zonder smelttraject).
en er stond nogwel op de verpakking dat het uitsluitend voor electrotoepassingen was:(
Is dat niet zo'n blauw pijpje met een rood tuutje ?
ja klopt van het merk griffon, wat een vakkennis hier
http://shop.claerbout.be/product.php?catno=24&articleno=1773&l…
Elektro is geen elektronica, maar kan goed begrijpen dat je op het verkeerde been gezet bent.
Verrek, dat spul heb ik ook nog. Mijn tube is al oud (Griffon heette nog gewoon Schiedam) Ik gebruik het incidenteel wel eens om een draadje te vertinnen.
Ik heb er nooit op gelet, maar het is dus echt zo. Harskernsoldeer Sn40/Pb60.
@Henry: Smeertin is 30/70 die niet direct van vloeibaar naar vast overgaat.
dus, alles lossolderen, andere tin gebruiken en zo netjes mogelijk solderen met dunnere draden als die ik nu gebruik, en dan ruist het misschien niet meer? (ik gebruikte nogal dikke draden omdat ik zo kleurcode's kon gebruiken)
maar over het solderen op gaatjesprint, ik gebruik voor elke overbrugging boven de halve cm draad, nu zie ik op veel foto's bijv hier: http://www.circuitsonline.net/forum/show_image.html?http%3A//i67.photo… dat er 'tin banen?' liggen. alleen voor hele lange stukken of anders onbereikbare locaties worden draden gebruik. wat is hier het voordeel van en heeft iemand tips hoe je dit doet want met de tin (die ik nu heb) krijg je geen baan getrokken, die wilt altijd een bolletje vormen
Op 10 augustus 2009 00:02:14 schreef Schimanski:
Ik vind 40/60 al smerig tin
Op 10 augustus 2009 19:04:30 schreef (nog) amateur:
maar over het solderen op gaatjesprint, ik gebruik voor elke overbruggig boven de halve cm draad, nu zie ik op veel foto's bijv hier: http://www.circuitsonline.net/forum/show_image.html?http%3A//i67.photo… dat er 'tin banen?' liggen.
Wat verschrikkelijk fout is, je kan geen enkele soldering controleren op kwaliteit, het kost je kapitalen, en soldeert rot bij een aanpassing.
Langer blank draad gebruiken, bijv de pootjes die je van de componenten afknipt. Of haal een paar meter stug UTP kabel, zitten 8 te strippen aders in.
dus je raad me aan, altijd draden te trekken? (het leek me iid wel kostelijk, al dat tin) dit doen ze zeker voor het uiterlijk?
UPT kabel, goed idee die heb ik er nog een paar liggen. en ik knip eerst 1 pootje van mn component af en die soldeer ik en dan pas de andere(n), zo kun je je component altijd vasthouden, is dat een goede methode?
en even tussendoor, deze regel is denk ik niet doorgegaan, wel?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/21303/1/michielph
Op 10 augustus 2009 19:58:16 schreef (nog) amateur:
Nee, want dat gaat niemand zien, redenen heb ik genoemd (en er zijn er meer die hier niet van toepassing zijn).
Prima.
Die richtlijn is wel, maar geldt niet voor jou of mij.
@ (nog) amateur, waar woon je ergens? Misschien is er iemand die even langs kan komen om je een korte soldeer cursus te geven. Dan weet je zeker dat het daar nooit meer aan kan liggen.
ach, ik ga er zelf weer mee aan de gang, met betere soldeer en dunnere draden.
ik heb nieuwe tin, van hetzelfde merk: http://www.griffon.nl/upload/12e7c6a0100d1a0f89f0150a.pdf (de bovenste op deze site) het is 60tin 40lood harskern
is dit geschikte soldeer?
Voor het solderen van o.a. printplaten en elektronica.
Dat moet wel lukken.
ik heb UTP kabel gebruikt, en met de nieuwe tin gesoldeert. met al het gerotzooi is er een pootje van de TDa afgebroken, erzit nog een paar mm aan en daar heb ik een draadje aan gesoldeert en het werkt, alleen nogsteeds ruis.
het is (volgens mij) een 50Hz ruis en die is constand. als het het volume omhoog draait word het een verschrikkelijke puinhoop. de TDA wordt een beetje warm ik eb het hele schema nagekeken en alles klopt.
waar kan dit allemaal aan liggen?
foto's volgen
50Hz is geen ruis maar brom, het ingangskabeltje moet afgeschermd zijn.
wat bedoelt u met afgeschermt? ik heb de schakeling in een spijkerdoosje zitten, waarin gaatjes zitten woor de 5 kabeltjes
Op 23 augustus 2009 19:03:34 schreef (nog) amateur:
is die koperen mantal zelf te maken, koper rond de kabel draaien en in tapen en aan de massa hangen of wordt dit geen succes?
ik ga een metalen behuizing maken en ik heb ook maar meteen coax gehaald. ik heb geen stermassa toegepast, kan dit ook brom veroorzaken?
Op 23 augustus 2009 20:53:47 schreef (nog) amateur:
Weinig succes.
Op 24 augustus 2009 19:10:27 schreef (nog) amateur:
Jazeker.
Antwoord van uw vraag ivm het schema:
C2 = koppelcondensator: Zorgt ervoor dat enkel AC de ingang van de versterker kan bereiken. DC wordt tegengehouden.
C3 = Instelling van uw versterking van uw versterker. Zorgt ervoor dat AC teruggekoppeld wordt naar de ingang om de versterking te verminderen maar stabiliteit te verhogen.
C4 = Frequentie afhankelijke tegenkoppeling. Zal hoge frequenties tegenkoppelen zodat ze niet versterkt worden (uitfilteren) en dat de versterker niet zou oscilleren.
C5 = Koppelcondensator: DC van de versterker tegenhouden richting luidspreker
C6 - R1 = Laag doorlaat filter. Zorgt dat hoge frequenties worden kortgesloten en de luidspreker deze niet over hem krijgt.
Ik heb een hele tijd geleden de 10W versterker gesoldeerd. Hij is een tijdje in de kast verdwenen en nu heb ik de voorgaande raad opgevolgd en hij werkt. Maar ik ben dit practicum voornamlijk begonnen om er van te leren. Ik begrijp ongeveer wel hoe deze schakeling werkt alleen zit ik nog met een grote vraag. Waarvoor dienen C2, C3, C4 en C5, en waarom zitten C6 samen met R1 nog parallel over de boxen?
Hopelijk kan iemand mij deze vragen beantwoorden zodat ik in eigen woorden uit zal kunnen leggen, hoe deze schakeling globaal werkt.
Als ik zelf redeneer wat een condensator doet, is dat als je er spanning op zet, deze oplaad en als de spanning eraf is kan hij ontladen. Als een condensator parallel staat begrijp ik wat hij doet, maar nu staat hij in serie. We hebben hier te maken met wisselspanning en een condensator 'laat wisselspanning door'. dat is mij iig verteld en dat is ook zo anders werkt de schakeling. is de spanning positief dan laad hij op, dan gaat de spanning dalen tot het nulpunt, gaat de condensator dan ontladen of, wat gebeurt er nu en wat gebeurt er als de spanning negatief is, want tot zover kom ik er niet meer uit
B.V.D
edit, het antwoord is er al eerder als de vraag:P
een keramische condensator koppelt hoge freq. uit. Kan ik hier uit opmaken dat een keramische C 'langzamer werkt' waardoor hoge frequenties niet doorgelaten worden?
Die keramische is gewoon een condensator met kleine capaciteitswaarde. Elke condensator is een filter op hoog frequent gebied. Lage condensator waarden laten perfect de hoge frequenties door terwijl de grote condensatorwaarden gebruikt worden bij lage frequenties. Denk aan grote buffercondensatoren bij voedingen, dikke vette elco's van duizenden µF. Dit voor de rimpel van uw transformator 50 en 100Hz(bij dubbele brug).
