Lichtbak timer bouw vragen...
hallo
ik wil deze timer gebruiken voor mijn lichtbak linkje
nou zit ik alleen met het feit dat ik nog nooit pic/avr heb geprogrammeerd. nu wil ik daar wel mee beginnen.
nou vraag ik mij af welke programmer [hardware] en welke software [met bascom?] ik nodig heb voor die attiny2313
want ik zie door alle mogelijkheden de goede niet meer
ik heb wel een wat ervaring met programmeren maar dat is alleen maar met html, css, rss, php en mysql
kunnen jullie mij een beetje in de goede richting schoppen?
dank thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
Tussen de Schakelingen op deze website staat ook een AVR Programmer Je hardware probleem is dus al verholpen ;) Op een oplossing voor je software probleem moet je even wachten, heb geen ervaring met AVR's.
Succes!
Ps. Printplaat kan ik voor je etsen en boren, mocht je intresse hebben
[Bericht gewijzigd door Boeip op 12 augustus 2009 09:35:38 (10%)]
Je ken beter de USBTiny programmer maken/kopen bij http://adafruit.com/ omdat deze via de USB poort wordt aangesloten.
Als IDE gebruik je dan best AVR studio om in C te programmeren of inderdaad Bascom om in basic te programmeren.
[Bericht gewijzigd door Mr. Digital op 12 augustus 2009 10:57:18 (18%)]
slimme mensen vinden oplossingen, genieën vinden problemen.
Op 12 augustus 2009 10:54:27 schreef Mr. Digital:
super tof
ik gaat gelijk het kitje bestellen
en bascom moet ook wel ergens te vinden zijn
@boeip: ik heb laatst succesvol voor het eerst geetst en 0.8mm boortje gaat meekomen bij conrad vandaan bij de onderdelen
Op 13 augustus 2009 03:20:53 schreef thawebman:
Hier vind je de demo.
Op 13 augustus 2009 09:47:28 schreef Mr. Digital:
thnx
zal wel updaten als ik de progger heb
Ik weet wel niet of deze programmer native ondersteund wordt door Bascom.
Ik gebruik deze programmer met AVRDude om de µC te flashen en eclipse als mijn IDE.
Dus ik genereer een HEX file met eclipse en laad deze dan via avrdude in de controller.
AVR dude is een commandline tooltje dat bij het WINAVR pack zit en waar ik 100% zeker van ben dat deze programmer ondersteund wordt.
Dus als je dan toch bascom wil gebruiken zal je hiermee de HEX file moeten genereren en deze HEX dan op zijn beurt uploaden via de commandline.
Vermits je toch van nul begint zou je misschien beter met C starten samen met avr-studio ?
Hier kan je vinden hoe je de programmer native kan laten werken met avrstudio.
weet zeg maar niet zeker of ik hier op de juiste plek post maar ik heb een paar vragen over het schema en de onderdelen die gebruikt worden. zo staat er in de onderdelenbeschrijving een smd potmeter 4mm beschreven die je bij conrad kan bestellen maar deze is uit het assortiment. nu is mijn vraag waar kan je deze anders bestellen.En in het schema staat een 3x4 keypad beschreven en deze heeft volgens de printplaat een 6 pins aansluiting waar kan je deze bestellen. ik heb al op aliexpress gekeken maar deze hebben allemaal 7 pins aansluiting.Nu is mijn vraag waar kun je deze krijgen ook zo voor het lcd schermpje. Waar kan je deze krijgen en wat is het type nummer .
Misschien is het handig het onderdelenlijstje is bij te werken en te updaten.
Dude, topic is 10 jaar oud... Nieuw topic aanmaken lijkt me verstandig.
Type potmeter is alleen een voorbeeld, elke 10k potmeter voldoet wel...
Het schema is inderdaad niet het duidelijkste wat ik ooit gezien heb. Op de print staan J2 en J3, die in het schema helemaal niet voorkomen... ;)
Maar zoals je in het schema ziet, heeft het keypad 7 aansluitingen. Je kunt daar zo'n 7 aansluiting keypad (of losse toetsen) voor gebruiken.
