Hallo!
Dat is een tijd geleden. het werd een beetje druk hier.
Okee, hier komt zo ongeveer alles wat ik heb:
het plan is om een 31 bands grafische equaliser te bouwen. (welke gek doet zoiets? ik dus, gewoon voor de gein).
het principe bestaat uit 2 delen:
- een led VU Meter (20 LEDs) 31x
- een banddoorlaatfilter (1/3 octaaf) 31x
de LED VU Meter werkt erg goed, die is al af, dus nu alleen nog het filter.
Hier is het schema van de meter (die van mij is uitgebreidt naar 20 leds)
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/59/audio/led-vu-meter.html
op de volgende site ben ik terecht gekomen voor het filter:
http://www.captain.at/electronics/active-filter/
Q = 4,32 (opgezocht op internet)
de resonantiefrequenties heb ik opgezocht op internet, maar ik heb voor het proberen maar een waarde genomen van 1300 Hz, en een Q van 4.17.
Ik krijg dan uiteraard wel andere waarden, maar het principe blijft hetzelfde. Ik heb dit ook gesimuleerd.
op deze manier komt het wat beter uit met de weerstandswaarden die ik heb liggen.
uiteindelijk zal ik wel de correcte waarden toepassen, zodat de juiste feequentie eruit komt, maar nu gaat het alleen nog maar om het principe.
Ik heb het geheel als volgt opgebouwd op een breadboard:
http://www.uploadarchief.net/files/download/vu%20meter%2020%20leds%20%…
Meetopstelling:
http://www.uploadarchief.net/files/download/meet%20opstelling.jpg
de voeding komt op de bovenste connectoren. (15V=)
+ = rood
- = groen
het signaal haal ik uit een functiegenerator, met een amplitude van 3V. ( de groene- en gele+ draad links)
de uitgang (de middelste groene draad die naar beneden loopt) heb ik aangesloten op een ossciloscoop, en krijg het beeld dat op de scoop te zien is, met een amplitude van 100mV. (dit zou dus 3V moeten zijn, toch?)
Ik weet niet goed waar dit aan kan liggen.
Iedereen met een idee, gooi het in de groep.
Matt
