Op 18 oktober 2009 12:19:40 schreef T-baev:
Laten we 3V per ledje nemen bij 20mA.
De leds sluit je waarschijnlijk aan op de 12V van de molex.
Wat je kan doen is:
3 leds per keer in serie en dat 25 keer = 25 weerstanden.
Of alle leds paralel = 75 weerstanden.
Weerstand reken je uit met R=U/I
R=weerstand
U=spanning (12V-(3*3))
I=stroom (0.02 A)
Bovenstaande klopt, maar je kan het ook met 1 weerstand doen. Volgens de berekening hierboven moet de weerstand 105 Ohm zijn.
Nu kan je inderdaad 25 keer parallel gaan als:
code:
| R R R R R R R R R R
12V L L L L L L L L L L
| | | | | | | | | | | Etc..
| L L L L L L L L L L
| L L L L L L L L L L
Waarbij elke weerstand 0.02A*(12-3.3*3)V = 0.042 W moet kunnen trekken (standaard koolfilm is geschikt (0.25W))
Maar je kan het ook met een enkele weerstand doen als:
code:
| R
| L L L L L L L L L L
12V | | | | | | | | | |
| L L L L L L L L L L Etc..
| L L L L L L L L L L
Maar nu trekt de weerstand 25*0.042W = 1.05 W
edit2: mbt onderstaande: de weerstand zou nu R = (12V-3*3.3V)/(25*0.02A) = 4.2 Ohm moeten zijn.
(Edit: Je zou misschien kunnen proberen of de leds in series van 4 nog genoeg licht geven. Dan heb je helemaal geen weerstand meer nodig.)
Op 18 oktober 2009 12:31:10 schreef MiXiT:
Maar T-baev zei 3 leds per keer in serie. Maar de tekst zegt, je kan zoveel leds aansluiten als je wilt, als je de leds maar in serie aansluit en de voeding het maar kan leveren.
Dus wat is waar ?
Beide zijn waar. Als jij 75 LEDs in serie wil aansluiten heb je een voeding nodig die 75*3.3V = 247.5 V kan leveren. Die heb je niet, dus moet je ze parallel schakelen.
[Bericht gewijzigd door
op zondag 18 oktober 2009 18:13:44
(10%)
