Goedenavond allen,
Ik ben een multi functionele Wii-sensorbalk aan het maken en heb hier een klein vraagje over.
Uit de volgende spanning voorzieningen kan worden gekozen.
- 4 x 1,2V-1,5V (draadloos gebruik voor bij een projector)
- USB-spanning 5V (pc gebruik)
- Adapter met een 7805 (allen hierboven en, indien nodig, bij gebruik van USB-hub)
Sensorbalk bestaat uit 4 IR leds met een 10ohm voorschakel weerstand.
Zoals al vermeld wil ik naast de Wii-balk zelf een USB-hub in de behuizing plaatsen voor als ik bijvoorbeeld USB-poorten tekort kom. (Komt vooral voor bij mn pc)
Kan ik de uitgangs spanning van de 7805 aan de plus van de USB "knopen" of moet ik een diode plaatsen zodat ik niet de computer kan voeden. Als ik het zo zou doen zal de leds minder fel branden vanwege de ontbrekende diodespanning als ik alleen de USB-kabel gebruik.
Alvast bedankt, Sander
Als ik gok (je vertelt het niet) dat je IR leds 1.5V trekken en ik gok dat ze parallel staan, ieder met een eigen weerstand, dan vind ik 10 ohm wel wat weinig: Dan gaat er volgens mijn berekening 350mA per led lopen. Dat zijn geen lullige ledjes als die daar niet van kapot gaan.
ALS mijn aannames goed zijn, zou het beter zijn om er twee in serie te zetten. De stroom wordt dan wel meer afhankelijk van de voeding, maar dat is niet zo'n probleem.
Anyway, je zit zowiezo boven wat je uit de USB mag trekken. Dus dat mag eigenlijk niet.
IK heb een hub waar een 2.1A voeding bij zit, en alle 5Vout van de uitgaande poorten hangen aan mekaar. Ik vind dit dus een comfortabele manier om een 2A 5V voeding te bemachtigen. Maar als je dus 1.4A uit 1 poort trekt, kan moet je eigenlijk twee poorten aftapen, want daar mag dan niet meer de volle 0.5A getrokken worden....
Je heb gelijk, dat ben ik vergeten erbij te vermelden, stom van me.
Het gaat om deze leds. http://www.radiocentrum.com/Hoofdmenu/Catalogus/Electronica_onderdelen…
Specs:
- Spanningsval 1,3 V
- If mA: 100
De vier leds heb ik in serie staan te samen met een 10ohm weerstand
Ik heb voor het gemak ff snel een schema in elkaar geflansd.
Hier een kleine component omschrijving:
J3 = Batterie plug (4x 1.2-1.5V)
J4 = power plug (7.5-12V)
J5 = USB connector (computer => device)
J6 = USB HUB (4x USB)
J7 = Switch ON-ON
J5-6
Pin Name Description Color
1 VCC +5V Red
2 D- Data- White
3 D+ Data+ Green
4 GND Ground Black
J7
Pin Description
1-2 Batterie powered
2-3 USB and/or Powerplug
Nu is dus mijn vraag, kan ik diode D7 weg laten of kan ik die het beste laten zitten. Ik had deze erin getekend zodat de uitgangspanning van de 7805 niet naar de computer kan, maar zodoende wel de USB-HUB van extra spanning kan voorzien. Maar als ik alleen de USB kabel gebruik om de LED-balk te voeden, zal de LED's minder fel branden.
Dit is de hub die ik wil gebruiken
