Hallo
ik heb ook het boek gekocht met bij horende wip648.ik ben een week geleden drie dagen bezig geweest met het aansluiten en het programmeren van mijn pic met de zelfde foutmeldingen. bijvoorbeeld wel kunnen programmeren alleen de pic doet verder niks.
bij mij werkt nu alles goed dankzij dit forum en de site van W van Ooijen. ik ga je een aanstal stappen uitleggen die belangrijk zijn.
Download het download pakket wat beschreven staat in je boek zet het op de C schijf op je computer hier zit al de software in die je nodig hebt. Installeer het pakket.
Als je niet gebruikt maakt van de com1 moet je in de jal edit het volgende veranderen
14. Ik wil de Wisp programmer niet aan com poort 1 aansluiten. Wat moet ik nu doen?
a. Open JALedit en kies de menu opties "Compile", "Environment Options","Programmer". De onderste regel in deze window is nu
go %F
Deze moet vervangen worden door
port X go %F
Waarbij op X het nummer van de compoort moet komen. Wanneer u de Wisp programmer op com poort 4 hebt aangesloten wordt de onderste regel dus port 4 go %F (let op de spatie tussen port en 4).
b. De Visual Basic programma's gaan er vanuit dat u poort 1 gebruikt op de PC. Maakt u van een andere poort gebruik dan kunt u hier aangepaste versies downloaden waarbij de gebruikte poort instelbaar is. Kopieer het zip bestand naar de directory c:\picdev en unzip. U krijgt nu een directory met als naam vb50v2 waarin per hoofdstuk de nieuwe programma's staan.
Bron(http://www.elektor.nl/extra/pic-microcontrollers-bert-van-dam.765182.l…)
hal de jumper van je wisp648 er af.
Sluit je pic zo aan
http://www.voti.nl/blink/pics/bb-f877-big.jpg
http://www.voti.nl/blink/pics/b-877-150.gif
Bron(site van W van Ooien)
let niet op de rode led en de weerstand op poort twee die kan je weg laten.
Belangrijk sluit de kristal 20MHZ goed aan met twee 22pf of 20pf condensatoren zoals is afgebeeld
Ik had eerst ook over de plus en de min van de pic (poort 11,12,31,32) 100NF condensatoren zitten dit werkte niet. Je moet 1 condensator 100NF zoals op de afbeelding te zien is gelijk tussen de plus en de pin zetten van je breadboard. In het boek staat verder dat op pin 1 33K en een 10 K weerstand moet. De 10 K weerstand gewoon weg laten.
En de laatste stap geduld hebben
ps let niet op de spelling
