@RD12tf
Mijn antenne is een afgestemde raamantenne.
Die heb ik opgebouwd op een raam dat oorspronkelijk voor 137kHz was bedoeldm een ontwerp dat je kunt vinden in LF-Today van de RSGB.
De vier zijden zijn ongeveer 1.20M lang en ik heb daarop ongeveer 17 windingen (voor details zou ik het moeten natellen)
Aan de uiteinden een klein plastic varcootje uit een midengolf radiootje.
Ik heb maar weinig capaciteit nodig maar de antenne moet wel na elke mechanische beweging nagestemt worden.
Op ongeveer 10cm van deze kring zit een koppelwikkeling van 6 windingen.
Deze gaat naar een BF256b. ergens rond de 390 Ohm en paar Nano van de Source naar GND, de drain hangt direct aan de verbindngskabel (ik heb gewoon 50 ohm coax daarvoor, werkt prima maar tweelingsnoer deed het ook goed)
Bij de ontvanger wordt via 1k2 ongeveer 8Volt op de kabel gezet.
De raamantenne is al een heel oud concept (Jan Corver sprak er al over) en verschilt eigenlijk weinig van de welbekende ferrietstaaf maar is door de grotere oppervlakte en hogere Q meer geschikt voor dit soort werk.
Naast de antieke NAV ontvanger heb ik de zaak nu op dezelfde wijze aangesloten op de USRP, die laat ik decimeren tot 320 kSamples/sec waarna er nog een decimerend FIR filter volgt. dat gaat eigenlijk direct naar de geluidskaart
Ik heb nog wat problemen met deze opstelling. n.l. het FIR filter gebruik ik ook om binnen de band af te stemmen. vreemd genoeg zit en onder en boven in de band een signaalsterkte verschil van maar liefst 10dB das toch wel heel erg veel.
Zometeen weer even experimenteren met mijn reeds genoemde tegenstation.
Hopenlijk kan ik de zaak nog wat verfijnen zodat ik aan de QRS decoder kan beginnen.
Eigenlijk best leuk al dat geklooi he. Volgend jaar komen de japanse bakkies voor 500kHz op de markt, dan is de lol er voor ons vanaf.
