Op 2 februari 2010 16:18:32 schreef -bartiebami-:
de meetresultaten zijn al binnen helaas, we moeten alleen weten of deze waarden betrouwbaar genoeg zijn...
Wisselspanning is toch het verschil in spanning tussen 2 punten... is dat niet wat een multimeter ook meet??
Een multimeter richt het wisselspanningssignaal gelijk met een diode en een condensator. Die condensator laadt op tot de piekspanning.
Deze spanning wordt nu met enkele weerstanden gereduceerd tot 70%..
Deze spanning wordt dan door een AD convertor omgezet in een digitaal signaal en naar de display gevoerd..
70% is bij een mooie sinus met weinig vervorming de effectieve waarde.
Is je signaal niet sinusvormig (en dat zal wel niet) klopt de gemeten waarde niet meer.
Ook is de frequentie van invloed op de juiste uitlezing.
Bij duurdere meters zoals de Fluke gaat het bereik tot wel 150 kHz, maar bij veel goedkope meters zit je er op 15 kHz al een stuk naast.
Of dat bij jouw het geval is, zal je moeten uit de specs halen die in het bij de meter geleverde boekje staan.
Een oscilloscoop, is veel meer aangewezen, ook het lagere gamma, haalt tegenwoordig rap 10 MHz.
Wat mij altijd een beetje stoort is de gewichtigdoenerij van de huidige aankomende generatie.
Waar wij in onze tijd wat "knoeiden" en "prutsten" aan elektronica, in de hoop wat bij te leren met vallen en opstaan, spreken ze nu van "profielwerkstukken" en "projecten". En over "groot belang voor ons onderzoek". Wees gerust, daarmee kom je niet in "National Scientific"
Een goeie raad, accepteer dat je als beginneling wat verkeerd doet, leer er van bij, en vooral til er niet te zwaar aan.
Als je nu verkeerd blijkt gemeten te hebben, dan leg je het gewoon uit aan je leraar, en als je snapt waarom en hoe je het in de toekomst kunt vermijden, dan heb je meer geleerd dan als je meteen met een goede meter gemeten had.
