@ Henry, situatie als volgt(met diode aan pin4), spanning op LAMP (LA4) OK - LED groen OK - uitgang 3 (555) = 0,9V. Lamp (LA4) los (defect) - LED Groen (T1) = UIT, LED Rood (T2) = AAN, uitgang 3 (555) = LED blokgolf= OK (6,6V).
Lamp (LA4)terug ingeplugd = LED Rood(T2) uit = OK, LED groen(T1)= AAN, OK maar spanning op pin 4 = 1,1V en blijft blokgolf geven op uitgang 3 ?!?!?! (raar soms doet ie het goed, sonms niet-> slecht contact ? = ga ik uitzoeken).
Test 1: spanning volledig af en terug op => led Groen Ok (lamp ok), led rood (uit) -> uitgang pin 3 = blokgolf, pin 4 (555) 1,1V, dit alles met diode aangekoppeld. pin 4 zonder diode = 0,2V.
Test 2: Lamp(LA4) uit = led groen (T1) uit, led (T2) aan, spanning op pin 4 (555) over diode = 6,6V. dit blijft zo , stopt niet noch met lamp in of uit (LA4).
Doe ik het zoals hiervoor beschreven (spanning +12V op pin8 los en brug tussen pin 4 en 8, doet ie het goed - spanning op pin 4 & 8 = 6,6V bij alarm en in rust 1,14V). Lijkt me zo zeker niet logisch dacht ik maar zo werkt het.
ga nog verder experimenteren ..... en hou jullie op de hoogte.
@thevel, ben hiervoor altijd heel geinteresseerd. Dank bij voorbaat.
