Joop, ik had je reply van 4 maart even gemist.
Betreffende de zaagtandgenerator, hier zie ik een probleempje.
Omdat de zaagtand generator door een signaal (244Hz) wordt aangestuurd kan hij gaan driften. Nl. als de blokgolf die aangeboden wordt niet helemaal symetrisch is of anderzins een verschil ontstaat tussen het laden en ontladen van de Condensator zal de uitgangsspanning gaan driften. De pulsbreedte wordt bepaald door de comperator die het zangtandsignaal vergelijkt met de analogespanning die gemaakt wordt middels de DAC (de tellers). Hier zit geen belang van de frequentie in dwz. deze mag uit de pas lopen met de rest van het systeem.
Ik zou voorstellen om de zaagtand zelfoscilerend te maken zie hiervoor bijv het volgend schema:
Aartsite het circuit rond U1A.
Ook begrijp ik het nut van T3 niet helemaal. Ik denk dat een LM339 een led wel direct kan aansturen en als je een transistor wilt gebruiken zal je nog een basisweerstand tussen basis en LM339 moeten toevoegen om de basistroom te begrenzen.
EDIT:
kan misschien iets meer vertellen over het reset-circuit, ik zie dat de schakeling pas wordt vijgegeven bij een boordspanning 13,25Volt. Ben je niet bang dat door het schakelen van grote verbruikers (remlichten, ABS, andere verlichting) kortstondig een spanningsdip ontstaat waardoor de reset actief wordt.
En wat betreft je werkgever, hij heeft gelijk een microcontroller met ingeboude ADC doet bijna alles dat in jouw schema staat
[Bericht gewijzigd door
driessens_nl
op woensdag 9 maart 2011 22:35:57
(12%)
