Na de bouw van mijn extreme 500led flashlight ( http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek ) ben ik nu bezig met de bouw van een nieuw model.
Hier loop ik tegen één probleem aan, de voeding voor de leds.
Het geheel werkt op een 4 cell lipo die tussen de 14.5v tot 17v zal werken.
Eerst was ik van plan met zware weerstanden te werken, maar door het grote voltage berijk van de lipo is dat geen optie omdat de leds dan niet constant branden, wanneer de lipo 50% is branden de leds dan maar op iets van 60%.
Wat heb ik nodig...
Een voltage regulator die van 14.5 tot 17v stabiel 11 of 12v maakt.
Ik heb ongeveer 7A nodig. Dus een 10A zou goed moeten wezen.
Daarna gebruik ik een hele lichte weerstand voor de stroom begrenzing.
Als ik geen switching voltage regulator maak dan moet ik voor de lineare gaan, maar die zijn heel inefficient, en worden erg heet. Maar leverd wel een constante voltage. Dus dat is mijn backup plan.
Ik heb zelf geprobeerd wat schakelingen te zoeken, maar ik heb er te weinig verstand van om helemaal zelf zo'n geschakelde spannings regelaar te bouwen.
Er zijn ontzettend veel schakel chips die je zou kunnen gebruiken, geen idee wat de beste keuze is.
Het moet wel zo eenvoudig mogelijk zijn te bouwen, en als het kan compact. TO-220 behuizingen zijn voor mij ideaal, en goed te koelen voor mij, dus dat heeft mijn voorkeur. Ik zag o.a. deze... http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=150313. Geen idee of dit een goede keuze is, wel prijzig, en ik zou daar dan twee van moeten hebben, 5A is niet genoeg.
Als iemand mij kan helpen bij het ontwerp en/of bouw van deze regulator, heel graag. Ik kom er zelf niet uit, en ik ben al maanden bezig met het ontwerp van de zaklamp, maar ik loop hier op vast.
Ik ben eventueel bereid om te betalen voor een ontwerp of gebouwd voorbeeld om op af te kijken zodat ik ze zelf kan namaken.
