Vermogen regelen met een waterbak? Kermis in de 60er jaren...
Als kind was voor mij de grootste attractie niet de attractie zelf maar de mysterieuze, bijna kokende waterbak aan de achterkant...
Er stond een enorme waterbak met water dat zo ongeveer tegen het kookpunt aanliep, want de stoom kwam er vanaf. Het scharnierende deksel op de waterbak had aan de onderkant drie enorme metalen vinnen die gekromd waren en vanaf het deksel in oppervlakte exponentieel afnamen tot in een scherpe punt. Het deksel kon vanuit het kassahokje door middel van een touw worden bediend: de metalen vinnen konden zo verder of minder ver in de waterbak gelaten worden...
En zelfs als klein knaapje van 8 was de correlatie tussen snelheid van de attractie en de positie van de vinnen duidelijk: hoe dieper de vinnen in het water werden gelaten, des te sneller ging de attractie!
Mijn vragen:
Hoe werkt dit?
Hoe heet zo'n ding?
Waar vind ik meer info over dit ding of over dit principe?
Axel
De gebruikte motor is een sleep ring anker motor.
Dit is een 3fase motor met een gewikkeld anker via koolborstels werden de wikkelingen van het anker naar buiten gevoerd.
Door nu de wikkelingen te belasten met weerstanden (of water met zout) gaat er stroom lopen die stroom veroorzaakt een koppel en zo gouw het koppel groter is als het aandrijf moment zal de de motor gaan draaien.
Hiermee kun je dus het toerental regelen e en de aanloop soepel maken.
Het toerental is wel afhankelijk van de belasting.
Alleen bij geheel kortgesloten rotor zal de motor zijn nominaal toeren tal draaien van 1400 of 2800 omw en voledig koppel leveren.
google maar eens op sleepringankermotor.
En zo'n waterbak heet een liquid rheostat of salt water rheostat.
Regelbare weerstand door middel van beweegbare platen in een zoutoplossing.
Regelbare rotoraanzetweerstand dus.
Ik heb afgelopen winter zo'n regeling vervangen voor een frequentie-regeling van deze tijd.
De draaimolen is in juni goedgekeurd (zie ander topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/78812/4of http://www.pixagogo.com/0668544174 voor foto's).
De oude zoutwaterbak met de aanzetweerstanden en de sleepringankermotor is naar het Zuiderzeemuseum gegaan voor zover ik begrepen heb van ons kermiscomitee.
Was overgis een mooie regeling voor die tijd waarin dit ontwikkeld is, echter tegenwoordig kan dit beter.
Gr. Benthouse
Vloeistofweerstand noemden ze het in school ook wel eens.
google results
- - big bang - -
Ik heb ze tot zeker in de jaren '90 nog wel in gebruik gezien, dus die 60er jaren kan je beter wat algemener "vorige eeuw" noemen ;)
Is opzich een heel elegant systeem, geen dure onderdelen en met simpele middelen en geringe kennis al te repareren.
Het moderne systeem zoals overigens door benthouse gebouwd... Daar kan ik alleen maar stil van zijn, erg mooi en ongetwijfeld ook zeer betrouwbaar.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Pure nostalgie
Net als Zwoerdkop werd ik ook altijd helemaal gefascineerd door die dampende motorregelingen. Later op de MTS nog uitleg gekregen hoe dat precies in zijn werk ging.
Geweldig hoe je toen snelheidregelingen creeerde!!!
ik heb weleens gehoord dat het water in die bak ook snel verdampte en zo viel er nog weleens wat stil tijdens de rit , ook werd er mee geklooid door de jeugd om zo de rit te versnellen .
Snif, snif,
Deze zweefmolen gebruikte tot gisteren een waterweerstand met drie vinnen.
http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/schagen/article62…
Op zich klinkt dat systeem wel lekker simpel, maar ik kan me zo voorstellen dat het toch wat nadelen heeft; het ding zal een flinke hoeveelheid knalgas produceren, en als er natriumchloride wordt gebruikt om de weerstand te verlagen, ook chloor, lijkt me. Zou zwavelzuur wat dat betreft niet beter zijn? Het zuur zelf is natuurlijk wel weer gevaarlijk.
@Ohm pi: eeuwig zonde van zo'n prachtig stukje kunst.
Ja, H2 en O2, dat klopt wel. Het is wel zo dat het geen pure electrolyse is op DC, het draait op AC. Maar als er 50 keer per seconde zuurstof dan wel waterstof vrijkomt aan een electrode binden deze 2 zich toch niet meer met elkaar. Het waerstof zal wel zeer vlug wijken, doordat het extreem licht is. Zuurstof is zwaarder dan lucht en gaat tegen de grond hangen.
- - big bang - -
Hahaha...
Doet me denken aan een attractie op de jaarlijkse Brusselse 'foor' (kermis), zo'n 25 jaar geleden.
Er was toen de 'Enterprise', een groot rad met hangende wagentjes dat horizontaal startte en achteraf vertikaal draaide.
Ik herinner me dat er zo'n dampende waterbak in het midden van de molen op de grond stond en dat je duidelijk de vinnen zag dalen in de vloeistof tijdens het 'optrekken' (de sterke acceleratie vanuit stilstand vond ik feitelijk het meest opwindende).
Achteraf ben ik de (Duitse) uitbater van de Enterprise eens gaan opzoeken in zijn woonwagen en het betrof wel degelijk water met zwavelzuur.
Op 10 augustus 2010 11:03:41 schreef Turbokeu:
...Achteraf ben ik de (Duitse) uitbater van de Enterprise eens gaan opzoeken in zijn woonwagen en het betrof wel degelijk water met zwavelzuur.
Hahaa, Schwefelsäure. Het blijft dus chemische boel.
- - big bang - -
Erg apart om d.m.v. zo'n waterbak het toerental te regelen. In Appelscha in atractiepark Duinen Zathe zag je ook zo'n ding bij een draaimolen. Maar staat er op zo'n waterbak dan ook een gevaarlijke spanning t.o.v. de aarde?
Deze bakken worden vandaag de dag nog steeds gebruikt.
Voor bijvoorbeeld het testen van een hoofdschakelbord, als dummyload. het is namelijk erg lastig oom een generator (2500kW) vollast te krijgen met een weerstandsbank.
voordeel is dat de belasting mooi symetrisch is.
Als de sleepring motor nog goed is staat er geen gevaarlijke spanning op de weerstandsbak ten opzichte van de aarde.
Immers het gewikkelde rotor van de sleepring motor is galvanisch gescheiden ten opzichte van de aarde.
Je zou dus al een kortsluiting naar massa moeten hebben en dan gelijktijdig één van de andere ankerdraden moeten aanraken om electrocutie gevaar te hebben.
Tussen de platen staat meestal een spanning van 160V, deze is ook afhankelijk van het toerental dat de motor maakt.
In moderne systemen wordt de weerstand geregeld door het niveau van het water hoger of lager te verpompen in plaats van de dompeldiepte van de platen te wijzigen.
Ik heb het water in zo'n bak, meer dan 1m3, als belasting zien koken.
Was een test van een 60kVA UPS.
Op 4 oktober 2012 11:41:25 schreef pamwikkeling:
Inderdaad, en om de zaak niet te laten zweven ligt de bak aan aarde.
In elektriciteitscentrales werd de ketelvoedingpomp ook vaak geregeld met zo'n waterbak. En dat bij een motorvermogens van ongeveer 5 MW.
Ik weet niet of ze dat nog steeds zo doen, maar in de jaren '70-'80 was dat de standaard techniek.
Als de motor op volle toeren draait wordt er nog maar een lage spanning met lage frequentie opgewekt in het anker. De stroom zal wel hoog zijn. Grappig is dat je ook twee van die motoren achter elkaar kunt zetten. Elke motor draait dan op 25 Hz. Inderdaad is dit veilig, er is geen verbinding met het net. Je hebt dus niet drie waterbakken met elk een vin nodig zoals iemand beweerde. Het is 1 bak met drie vinnen. heb ook gezien dat het werkt op gewoon Jozo zout zo'n pot stond er naast.
Een paar jaar geleden ben ik naar de Dorset steamfair geweest:
http://www.steam-fair.co.uk/
Een enorm evenement op een zeer groot terrein waar alles dat mogelijk is met stoom aanwezig is. Veel landbouwvoertuigen en apparaten, dingen op rails, stoom orgels en een stoom kermis. Op die kermis had elke attractie een locomobiel die stroom stond te draaien. En daar werd ook alles geregeld met zo'n waterbak. Een aangezien engelsen een beetje gek zijn is dat alles heel erg groot.
Bijzonder indrukwekkend evenement waar je dus heel veel oude techniek in werking kunt zien.
In onderstaand fimpje zie je de rijen met locomobielen die stroom staan te maken. Helaas zie je ze niet in dit filmpje maar naast veel van die lokomobielen staat dus zo'n waterbak om als je goed kijkt de achterliggende atractie te voeden. Ik dacht dat het drie rijen van een stuk of 25 locomobielen waren. Je moet alleen niet bang zijn voor een rookwolkje her en der.
Filmpje: https://www.gdsf.co.uk/attractions/the-great-dorset-steam-fair-at-nigh…
Nog een foto gevonden die ik toen gemaakt heb:
Je moet weer engels wezen om het in een soort van biervat te doen natuurlijk. Het grappige is dat ze hier in het anker van de dynamo ingrijpen. Je maakt de ankerstroom kleiner waardoor de dynamo minder opbrengt en de motor in de attractie minder krijgt zodat die langzamer gaat lopen.
Op de kermis in Haarlem Noord staat al minstens een jaar of 40 (daar voor kon ik het niet waarnemen ;) een klein reuzenrad dat door een sleepring motor met waterbak wordt aangedreven. De foto is van 22 april dit jaar.
Uit de jaren '80 herinner ik mij wel meer en modernere kermis attracties met deze regeling, o.a. de Round Up.
Liep in mijn jonge jaren stage op de Rijkswerf.
In die tijd lag er een oorlogsbodem, waar echt alles uit vandaan gehaald werd, vervolgens gereviseerd, herwikkeld of vervangen en dan weer gemonteerd.
Zelfs de kabelbomen werden vervangen. (Beugels maken met een beugelbank ;>)
En dat werd bijna allemaal binnen de Rijkswerf gedaan. Kom daar nog maar eens om....
Uiteindelijk moest alles natuurlijk getest worden.
Zo ook de generatoren.
Deze werden dan belast met zo'n waterweerstand.
Een erg kloeke bak waarin de elektroden afhankelijk van de test ingedompeld werden.
Bak werd continue met brak water uit de Binnenhaven gevoed. Deze had blijkbaar de juiste saliniteit.
Een van de testen bestond uit het bijna laten vallen van de elektroden, vermogen in een keer van nul naar meer dan wat er op het typeplaatje stond.
Je voelde de generator dan bijna kwispelen.
Indrukwekkende test..
Topic van 12 jaar geleden :-)
