Als de aardlek eruit springt zou ik de trafo verdenken. Maar ook een ontstoring C kan het begeven hebben. Gewoon gaan foutzoeken maar wellicht is er een crack die zegt 'het ligt daar aan'
ik zou denken aan een element in de oven wat gaar is. draai de stekker eens om van het ding. als de aardsluiting in het oven element zit, kan de sluiting aan de nul kant van het element zitten. hierop gaat bij magnetron gebruik icm de enkelpolige relais van het element alleen bij hoge stroom op die groep de aardlek eruit. als het iig verandert van klacht met de stekker omdraaien zal de oven meer veroorzaker zijn..
Hallo allemaal,
Ook ik heb een magnetron die er na 3 seconden mee stopte.
Mogelijk nadat er een stroomstoring geweest is.
2 dagen na deze storing kwamen terug van vakantie en de magnetron deed het niet meer.
Uit de antwoorden op dit forum heb ik de glaszekering die onder de bovenplaat van de magnetron zit vervangen omdat deze stuk was.
En ..... de magnetron werkt weer.
Dezelfde fout had ik ook een paar jaar terug maar was vergeten dat de glaszekering de schuld was.
Mogelijk heb ik toen ook via dit forum de problemen opgelost.
Dank allemaal.
Eddyken
