AEG Lavamat L76850
Zoals ik eerder poste, je ontsnapt er niet aan om de hoofdprint uit te bouwen en na te zien.
Neem dan een scherpe foto van voor en achterkant en post die hier.
Dan kunnen veel specialisten hier zeggen wat je moet doen.
Oké water beveiliging is het niet. Bij uitgeschakelde machine kan ik hem optillen en pompt hij.
Maar inderdaad wat ik ook opstart hij begint met pompen en stopt dan.
Zonder code
Kan verder op zicht en waar ik zo bij kan geen losse stekkers oid vinden dus zal inderdaad de print moeten bekijken.
Thanks so far.....wordt vervolgd...
Zover ik van mijn eigen machine weet
-Tijdens pompe3n kan de deur open > Deur vergrendeling niet goed, is meestal ook wel te horen.
-Machine pompt in elke stand
A Drukopnemer rechts boven in de machine zit verstopt of is de weg een kwijt
B Triac /relais defect
Voor A heb ik een trucje , maak een tijdelijk slangetje aan de drukopnemer.
Zet de machine aan op pompen, zuig nu zachtjes maar wel continu aan het slangetje. Na ongeveer een minuut stopt de pomp. Zet de machine nu even geheel uit. Normaal gesproken doet de machine dan een 0 stelling.
Dit komt wel eens voor als de vrouw veel te veel zeep in de machine doet.
Voor nu binnenkant printplaat maar daar is volgens mij niets aan te zien.
@Peter112: deed hij maar zo lang pompen, ja als ik een paar liter water in de trommel gooi dan is hij langer bezig maar nu ongeveer 4 á 5 sec en merkt dan dat er niks te verpompen is en stopt.
Maar als hij in orde is vergrendeld hij de deur met harde klik en sleutel in display in elk programma.
Ik gebruik het losse programma “pompen” niet zo vaak maar volgens mij daar ook?
Die druk sensor of pressostaat of hoe dat ding ook mag heten (zou het bijna een pierburgklep noemen) was ik al mee aan het stoeien geweest maar zonder resultaat.
Neem morgen ff hand vacuümpompje van werk mee.
Ff voor de duidelijkheid, meet deze druk of onderdruk? Of beide?
Op de printplaat zijn aan deze zijde zijn de banen te zien maar zie nergens donkere plekken.
Ik kan bijna elk apparaat netjes uit en in elkaar zetten maar de heren specialisten moeten maar zeggen of ze de andere kant willen zien.
Zou zo vervelend zijn dat ik iets kleins lulligs over het hoofd zie.(maar ja c’est la vie)
Ik weet dat bij de oudere aeg's de pomp voor het deurkontakt zit. Dit verklaart het pompen, het weigeren vd rest en het niet oplichten vd sleutel. Heb je het deurcontact getest? Ik kan eens zien naar wat service info. Heb je een foto vh typeplaatje?
Gaat de deur ooit vast heden?
Motorproblemen kan ook maar dan verwacht ik alsnog eerst een sluitende deur.
Edit: met die foto van de print ben je niets. Moet gans uit elkaar. Achterkant belangrijker. Ik heb het allemaal nog eens overlezen. Je zou baat hebben bij wat service info. Pressostaat darmpjes losleggen is ok maar met vacuum of andere gelezen tips ben je niets. Eens de darmpjes los moet hij terug gaan als het daar zit en dan ben je beter met andere tips.
Frequentiesturing faalt ook geregeld. Foutcodes uitlezen ter diagnose.
Ik haat spelfouten. Je verwisselt 2 letters en heel je bericht is geürineerd.
Vacuum pomp , pas maar op dat je hem niet kapot zuigt. 10 mBar vacuum is al heel wat.
Hoe ziet het aan de andere kant van de print uit?? Dit is alleen de component zijde,n de soldeer zijde.. Relais contacten schoppen nogal eens ellende in de zaak..
