alvast bedankt voor de vele reacties
Kettingaandrijving werkt op zich heel goed, maar zorg wel dat de wielen goed gelagerd worden
misschien met 2 lagers uit een boormachine??
Ik heb de wielen rechtstreeks op de motor aangesloten. Hij gaat niet zo hard, ik schat een 5 km/h. Als wielen gebruik ik oude kinderwagenwielen, maar een foto zegt waarschijnlijk wat meer:
dit lijkt al heel veel op wat ik wilde maken
Ruitenwissermotoren, of motoren voor de raambediening heb ik ook lang naar gezocht, alleen, ik had het probleem, dat ik persé een linker, en een rechtermotor moest hebben, dus daar ben ik op afgehaakt.
motor omdraaien en de andere kant op laten draaien zal voor mijn projectje toch ook wel gaan?
Je zou een as door 2 lagerblokken kunnen laten lopen, en op de kop van de as de motor, opgehangen in rubberen doorvoeren voor de speling op te heffen.
een al aan mijn wielen maken en die in lagers laten draaien een aan het uiteinde mijn motortje bevestigen? of mijn wiel aan mijn motortje en aan de andere kant van mijn wiel één lager als mijn as daar lang genoeg voor is?
een simpele (knop)bediening te willen gebruiken, en dat gaat prima met relais en 2 tuimelschakelaartjes met middenstand.
percies wat ik van plan was
maar 2 ruitenwissermotors zonder een vertraging kunnen mij dus als ik net zo'n karretje bouw als totale beginner en er vanachter op ga staan (op de zwenkwieltjes) wel voort trekken met een snelheid van rond de 4 km/u ?
want als dit kan ga ik zo even om 2 motortjes
beetje lange post geworden met veel vragen sorry.
