Eerste robot project
Omdat ik het werken met L293D niet hellemaal zie zitten en het bijna tijd wordt om de onderdelen te bestellen ga ik denk ik met een H-brug werken. Om de robot dan te besturen maak ik gebruik van 4 drukknopen(voor,achter,links,rechts).
Dit is het schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/motor%20drive%20schema.png
EDIT: even de code weggehaald om de overzichtelijkheid te bewaren
Als het niet klopt mag je dit zeggen maar zou dit graag proefondervindelijk uitzoeken. Ik heb het dan ook gewoon zonder andere schema's getekend en ben er dus niet zeker van.
Er is ook een mailtje onderweg naar pôlolu met daarin de vraag of de motoren sterk genoeg zijn. Heb dit maar bij de winkel gevraagd omdat ik denk dat zij hun motoren wel een beetje zullen kenen.
EDIT:foto even aangepas.
Ik heb net eens in een ander topic gekeken en daar wordt gezegd dat het schema dat ik poste niet goed gaat werken.Dan maar werken met de L293D, hoewel ik hier niet veel zin in heb dus alternatieve zijn altijd welkom!!
Ik denk dat ik de code nog wel een beetje ga kunnen gebruiken. Maar nu is het nog uitzoeken hoe ik die L293D singalen moet geven.
EDIT2:Doe de datasheet open en zie dat hij maar 600mA kan leveren per uitgang.En men moter dus 640mA(0,64A)Is dit te verwaarlozen? (ik denk het niet)
EDIT3:ik heb net een vervangend IC gevonden de: SN754410. Op sparkfun staat dat die dezelfde PIN out heeft als de l293D.
Ben uit de datasheets niet veel wijzer geworden dus weet nog altijd niet hoe je die IC moet aansturen.
Alvast bedankt!
http://www.freewebs.com/isuru-c/motor%20driver.JPG
Een mooier voorbeeld is niet te vinden, lijkt mij.
Op pin 8 komt de spanning, die de motor nodig heeft, bijvoorbeeld: 12V.
Op de uitgangen komt dan automatisch 12V wanneer je de ingangen 'hoog' maakt.
Voorbeeld: ingang1=hoog, en ingang2= laag, motor loopt vooruit.
ing.1= laag en ing.2= hoog motor loopt achteruit.
Aan de andere kant (ingang3 en 4 geldt hetzelfde.
Met pin 1 en 9 kun je evt. PWM gebruiken, en anders sluit je ze aan op de 5V
De rest wijst zichzelf.
schema komt van http://www.freewebs.com
Ok bedankt!
Schema dat er op lijkt had ik al gevonden maar toch bedankt dit is wat duidelijker.
Ga subiet wat aan de code proberen te knutselen...
Net gezien dat ik een mailtje van pololu heb ontvangen met daarin dat 3kilo de max is dat de motor aan kan. Maar de persoon zegt dat als het gewicht goed verspreid is dat het dan waarschijnlijk wel zal lukken, nog eens goed nieuws!
De ontwerpen zijn nog niet klaar en dat zal de komende weken ook niet veel veranderen, de examens komen er aan. Dus vandaar dat ik met terug een beetje bezig hou met de code.
Weet u (of iemand anders) mij met zekerheid te vertellen dat ik de SN754410 kan gebruiken in de plaats van de L293D kan gebruiken.
Alvast bedankt!
P.s. iedereen is ook al bedankt voor alle hulp, met de kerstdagen in aanzicht kan ik waarschijnlijk een programmer kopen. Ga dan misschien een ZIF socket kopen hoewel ik hier nog eens moet over nadenken en de prijs opzoeken. Ga dan nog eens uitzoeken wat het goedkoopste is PIC's kopen bij voti of PIC's kopen bij reichelt en dan extra 5 euro verzending betalen.
EDIT:Ik heb de SN754410 nog niet gevonden bij reichelt, dan maar een ander alternatief proberen te zoeken.
Ik weet het niet zeker maar als ik op de L293D een koelblok plaats kan die dan wel hogere stromen aan?
EDIT2: ben aan de code begonnen, om de motor stil te leggen moet denk ik beide ingangen laag, heb ik het correct?
EDIT3:Hier is de code dan: (kan zijn dat er nog foutjes in staan maar proton gaf niks aan)
pic basic code:
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : LEDfan                                            *
'*  Notice  : Copyright (c) 2010 LEDfan                         *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 1-12-2010                                         *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   : Zie schema kareltje en notites bladeren!!!        *
device 16f628a
config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF,PWRTE_ON,lVP_OFF,MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
;poortaanduidingen:
Symbol I1 = Porta.1                     ;Pin 2 van de L293D (MotorA)
symbol I2 = POrta.2                     ;pin 6 van de L293D (MotorA)
Symbol I3 = POrta.3                     ;pin 15 van de L293D (MotorB)
Symbol I4 = Porta.4                     ;pin 10 van de L293D (MotorB)
symbol S1 = Porta.5                     ;Voor
Symbol S2 = Porta.6                     ;Achter
symbol S3 = Porta.7                     ;Links
Symbol S4 = POrta.0                     ;Rechts
;Hoofdprogramma:
motorbesturing:
If s1 = 1 then
    high I1
    high I3
    Low  I2
    Low  I4
Endif
IF s2 = 1 THen
    High I2
    hIGH I4
    Low  I1
    Low  I3
Endif
If s3 = 1 then
    high I1
    LOW  I2
    LOW  I3
    LOW  I4
Endif
If s4 = 1 then
    high I3
    Low  I4
    LOW  I2
    Low  I1
Endif
Goto motorbesturing
ENd
Ik ben niet zeker of ik al de andere ingangen van de L293D laag moet maken maar denk dit wel. Nog even een andere vraag de motoren zitten toch niet rechtstreeks aan de PIC? M.a.w. door de PIC gaat toch niet de stroom die de motor trekt?
vraagje: om welke motoren gaat het eigenlijk?
Als polulu spreekt over 3 kg, dan lijkt mij, dat die L293D het makkelijk af moet kunnen.
w.b. de SN754410 die ken ik niet, en ik heb mij er nog niet in verdiept.
De code:
pic basic code:
                                         pin 6 moet zijn:pin7
Verander dit, om fouten uit te sluiten!!
http://www.eleshop.nl/images/product_ZP-icclip1.jpg
Een programmer die in circuit kan programmeren werkt echt fijn, en je kan dan zoiets beter gebruiken i.p.v. een zif socket.
Ik ben ook begonnen met een zifsocket, maar je bent meer tijd kwijt met pic erin pic eruit pic erin pic eruit etc. dan met zo'n testclip.
Op mijn pcb van Johnny6 heb ik pinheaders gemonteerd wat nog makkelijker werkt.
edit2 = correct (laag laag)
4,5,12,13 gaan aan de gnd.
1,16,9 gaan aan de +5V
pin 8 is de motorspanning (bv +12V)
de motoren kunnen rechtstreeks op de L293D dus niet op de pic
Ok weer al eens bedankt!
Wat de motoren betreft denk ik dat ik de eerder genoemde tamiya ga gebruiken:72004.
3Kg is in vergelijking met jou robot een pak minder. Maar het wordt echt een klein robotje.
Dan ga ik toch zo'n klikje kopen. Voor rechtstreeks de PIC te kunnen programmeren in de PIC ben ik van plan om D-connectoren te gebruiken die dan de juiste pin out hebben.(ga deze ergens van onder zetten)Zodat ik gewoon de kabel hoef in te pluggen.(Dat doet me er wel aan denken dat ik 2 van die kabels nodig heb)
De code heb ik maar ineens aangepast, bedankt dat je dit zag!
Als ik het goed begrijp moet ik gewoon in de code de ingangen van de L293D die ik niet gebruik laag makeb?
EDIT: weer eens wat fout gedaan met het posten.
[Bericht gewijzigd door LEDfan op 1 december 2010 19:20:36 (16%)]
Jij gebruikt 2 motoren, dus ook alle 4 de ingangen.
Ik heb even gekeken naar die motoren, hm....zou mijn keuze niet zijn.
Het is namelijk 1 motor met 2 uitgaande assen, dus je moet er zo al 2 kopen, wil je kunnen sturen.
daarbij zitten de ongebruikte assen elkaar in de weg.
Tamya heeft nog meer leuke motoren, ook met 2 motoren op 1 transmissie.
Kijk eens even hier naar
Zo heb ik het bij mij ook gedaan.
Connector in zijn achterste >:) en proggen!
Als je van plan bent een Wisp648 te kopen, dan heb je een verlengkabel en een 15 pins femail connector nodig.
Voor andere programmers weet ik het zo niet, maar dat kun je hier op het forum zelf wel achterhalen.
Bedankt,
Ik bedoel met de ingangen die ik niet gebruik de ingangen die ik in de code laag heb gemaakt, m.a.w. de ingangen die ik dan niet hoog maak. Zal dat tijdens het experimenten wel ontdekken.
Wat de motoren betreft had ik ook al gedacht aan zo'n dubbel model te gebruiken, deze zijn bijna de helft goedkoper. Nu dacht ik dat ik dan in problemen kwam met de assen van de motoren.
Ik denk dat ik dan voor de tamiya 70079. Of zou ik beter een ander merk kopen?
Nu moet ik ook wel de keuze maken tussen 58:1 en 203:1. Ik heb geen idee wat dit is maar zal dit subiet eens opzoeken. De verzending bij die winkel valt ook wel mee dus hij staat ondertussen al tussen de bladwijzers.
Omdat ik waarschijnlijk dan bij die winkel ga bestellen wil ik ook batterijen mee bestellen. Ik denk dat ik het beste lipo's neem, hoewel ik geen ervaring heb met batterijen en hun opladers.
De motoren die ik daar juist heb genoemd trekken 0.5per motor perfect dus voor de L293D!.
Even een reken sommetje voor de grootte van de batterij te weten:
Onderdeel Verbruik in mA
motor 1 500
Motor 2 500
PIC 250 (geschat)
LEDs 340 (20LEDs@17mA)
LED strips 300
Totaal: 1890 mA
1,89 A
Heb ik nog een onderdeel vergeten??
Ik heb dus batterijen nodig van minstens 2500mAh @ 9V(kan ik makkelijk verlagen met een 7805 en 7833)
Ik denk dat ik er dan zo'n 2 in parallel zal nemen.
Maar dit is dan weer geen lipo maar NIcad. Ik heb geen idee hoe je NIcads moet opladen. Dus hiervoor graag wat hulp.
Ik was inderdaad van plan om de wisp648 te kopen. En dan een 15 pins connector te gebruiken.
Alvast bedankt!
Hihi mijn 400ste bericht!
EDIT:Op de galva wisp zit toch RJ45 connector heeft deze dezelfde functie als de D-connector ?Of is dit voor iets anders?
Hier is het schema dan met de drukknoppen.
En de aangepaste versie van de code:
pic basic code:
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   : Pin 4 of poort A.5 wordt gebruikt voor de PIC te  *
'*          : resetten!                                         *
symbol S1 = Portb.0                     ;Voor !!dit is poor B.0!!
motorbesturing:
If s1 = 1 then
    high I1
    high I3
    Low  I2
    Low  I4
Endif
IF s2 = 1 THen
    High I2
    hIGH I4
    Low  I1
    Low  I3
Endif
If s3 = 1 then
    high I1
    LOW  I2
    LOW  I3
    LOW  I4
Endif
If s4 = 1 then
    high I3
    Low  I4
    LOW  I2
    Low  I1
Endif
Goto motorbesturing
End
Als iemand een foutje of een tip heeft.
Heb er een reset button bij geplaatst zodat als hij vastloopt(door bv. mijn slechte code)dat ik hem dan makkelijk terug vanaf nu kan laten beginnen.
Schema is niet heel duidelijk getekend, zal straks eens wat rommelen aan de uitgangen. En proberen een print layout te tekenen. Ik heb hier wel geen enkel verstand van dus, ja euh tips zijn altijd welkom.
Alvast bedankt!
Gefeliciteerd met je 400 post :)
pic basic code:
Hier heb je nog steeds pin 6 staan, van de L293D
De kans dat je straks hiermee fouten maakt is reeël aanwezig.
Verder ziet het schema er best wel ok uit, met een opmerking voor de drukknoppen.
Jij tekend nc knoppen, maar je zal wel no knoppen bedoeld hebben, anders werkt het niet.
w.b. de code...
Wat remarks achter de acties geven wel wat meer duidelijkheid.
Voor deze kleine code is het nog te overzien, maar wordt de code langer, dan moet je steeds weer naar de 'symbols' terug kijken, om te zien wat elke knop doet.
Je zou ook i.p.v. I1 I2 I3 en I4 bijvoorbeeld: motorlv motorla etc. kunnen gebruiken, zodat je meteen ziet wat die pin doet.
Ik heb even mijn eigen versie van jou code gemaakt:
pic basic code:
'*  Author  : Karel Vogels                                      *
'*  Notice  : Copyright (c) 2010 Karel Vogels                   *
'*  Date    : 5-12-2010                                         *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
 Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF,PWRTE_ON,lVP_OFF,MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
Symbol motorlv = PORTA.1                     ;Pin 2 van de L293D (MotorA)
Symbol motorla = PORTA.2                     ;pin 7 van de L293D (MotorA)
Symbol motorrv = PORTA.3                     ;pin 15 van de L293D (MotorB)
Symbol motorra = PORTA.4                     ;pin 10 van de L293D (MotorB)
Symbol S1 = PORTB.0                     ;Voor !!dit is poor B.0!!
Symbol S2 = PORTA.6                     ;Achter
Symbol S3 = PORTA.7                     ;Links
Symbol S4 = PORTA.0                     ;Rechts
PORTB_PULLUPS ON                        'pullups actief
GoTo hoofdprogramma
vooruit:
    High motorlv
    High motorrv
    Low  motorla
    Low  motorra
Return
achteruit:
    High motorla
    High motorra
    Low  motorlv
    Low  motorrv
Return
linksaf:
    High motorlv
    Low  motorla
    Low  motorrv
    Low  motorra
Return
rechtsaf:
    High motorrv
    Low  motorra
    Low  motorla
    Low  motorlv
Return
hoofdprogramma:
    While 1 = 1
        If S1 = 1 Then GoSub vooruit
        If S2 = 1 Then GoSub achteruit
        If S3 = 1 Then GoSub linksaf
        If S4 = 1 Then GoSub rechtsaf
    Wend
End
Zonder extra remarks is nu wel duidelijk wat er allemaal gebeurd.
Ik weet het, het gebruikt wel wat extra regels, en critici zullen mij hiervoor wel op de vingers tikken:P, maar het is meer bedoeld om deze code duidelijker weer te geven, zeker, als je straks met de voledige versie van proton wilt gaan werken om jou robot verder uit te gaan werken.
edit: pullups in code toegevoegd
Bedankt voor het antwoordt!
In het schema heb ik nog een foutje ontdekt(denk ik).
De code is misschien wel wat onduidelijk, ga subiet eens kijken wat ik er aan kan veranderen om het nog duidelijker te maken.
Maar wist niet dat je ook gotosub kan doen.
De drukknoppen zal ik dan ook aanpassen.
Bedankt voor het antwoordt! Straks heb ik waarschijnlijk wel wat tijd om de fouten er uit te halen.
Gosubs werken overzichtelijker dan gotos
Ook dit is te lezen in picbasic.nl
zoals je ziet, is er voor elke actie een gosub.
Als het programma die gosub heeft uitgevoerd,keert hij vanzelf terug, vanwaar hij kwam, dus in het hoofdprogramma
p.s. ik had nog een edit toegevoegd in mijn vorige post
Wat die pull-ups betreft snap ik alleen dat dat een interne weerstand is aan de B. poorten die je aan/uit kan zetten. Ga subiet wat opzoeken in Picbasic.nl. Maar ik veronderstel dat die voor de drukknoppen moeten zodat er geen xA door de PIC komt.
Ik zit zelf even helemaal fout |:(
Pullups trekken de poort 'hoog' terwijl jij in het schema en de code het juist andersom doet.
Misschien dat je die regel weg kunt laten, en anders moet je in jou code de poorten juist laag maken om een actie uit te voeren.
een 'zwevende' poort wil weleens moeilijk doen, vandaar men pullup, en pulldown weerstanden gebruikt.
Het is inderdaad wel verstandig je hierin eens te verdiepen, door eens even bij picbasic.nl binnen te wandelen.
Ik denk dat ik binnenkort een bestelling ga plaatsen bij Voti voor de programmer en wat accessoires.
Nu ik heb een 5V @Ca.1A voeding nodig. Liefst een gestabiliseerde om al mijn schakelingen mee te voeden. Maar waar vind ik iets GOEDKOOP?
Op voti kost die 95 euries, bij dick best heeft een adaptertje voor 3 euro maar daar duurt het nu toch veel te lang?
Nog een voordeel is dat de 16F628A's daar goedkoper zijn.
Iemand raad? alvast bedankt!
Ik heb toevallig 2 weken geleden bij dick besteld, en had het binnen 5 dagen binnen.
Dus dat vond ik niet absurd lang duren ofzo.
Een gestabiliseerde 5v 1A voeding kan je het goedkoopst zelf maken ;)
Zoek gewoon een 12V gelijkstroom adapter, 1 ampere of meer. (Best 1,5 of meer)
Hang er een 7805 aan met 4 condensatortjes, eventueel een ledje+weerstand.
En klaar is je voeding.
Hey
Ik ga heel binnenkort bestellen en ben bezig met een lijstje op te stellen van wat ik allemaal nodig zal hebben. Ik heb hier een pakketje met weerstanden liggen dus deze ga ik (voorlopig) niet aankopen.
Wat code/artikel prijs aantal omgerekend winkel
--Code in PIC laden--
-wisp 648 programmeerder K-Wisp648 29.75 1 29.75 Voti
--voeding--
-apdaptertje 12@V1,5A ACCV-MINK259 2.95 1 2.95 Dick Best
-Votlage regulator Lm7805 POSG58 0.25 2 0.50 Dick Best
-koellichaam TO220-SOT32-TOP3 38mm KOE6204 1.30 2 2.60 Dick Best
-Condensator 1µF ELCT-TANH44 0.25 4 1.00 Dick Best
-Condensator 2200µF 0.22 4 0.96 Dick Best
-Condensator 10µF ELCH-1063 0.03 10 0.30 Dick Best
--PIC's--
-Condensator 100nF (50stuks) CONS-SIB946 2.95 1 2.95 Dick Best
-Condensator 47µF ELCH-1063 0.04 10 0.4 Dick Best
-16f628A PIC257 2.95 3 8.85 Dick Best
-Socket O110 0.35 4 1.4 Dick Best
-strip voor naast socket CON-CUP32 1.07 1 1.07 Voti
--Kabels--
-kabel PC-wisp648 CABLE-D9M-1-8-D9F 2.38 1 2.83 voti
-wisp648-breadboard/pic (inbegrepen bij wisp 648)
--gereedschap--
-IC trekker (simpel) GERX-IC009 1.10 1. 1.10 Dick Best
--extra om te experimenteren--
-CNy70sensor IC-CNY70 1.31 1 1.31 Voti
-Prefboard per 3eilandjes M-PERFBOARD-3ISL-50x100 1.55 1 1.55 Voti
-LCD 16x2 DISN-LCDD203 3.95 1 3.95 Dick Best
--verzending--
-Voti SH-E 6.00 1 6.00 Voti
-Dick Best
--totaal--
-Voti 42.06
-Dick Best
Heb ik nog iets nodig?
Alvast bedank!
EDIT:de lijst even aangepast, in een iets grotere.
[Bericht gewijzigd door LEDfan op 12 december 2010 12:45:36 (73%)]
Ik heb gisteren avond besteld bij Voti, de wisp648, een stripje voor in het bredboard met contactjes,en een kabeltje. En was slechts 40 euro kwijt. Ga vanavond bij Dick Best bestellen, ik zal wel zien of het voor 24 december aankomt. Ik ga dan ook wat materiaal kopen om een 5V voeding in elkaar te knutselen.
ja het is wat, tegen woordig met TNT post
[Bericht gewijzigd door Jaron Wolbers op 16 december 2010 15:15:49 (45%)]
Ik heb gisteren bij VOTI betaalt, en besteld bij Dick Best. Ik had gelezen dat hij ging verhuizen, zodat er meer mensen aan de winkel konden helpen, en dat de site morgen uit de lucht gaat. Ik hoop nu echt dat die nog voor 23 december komt, anders heb ik een probleem.
Want dan kan ik heel de vakantie niks doen (in België begint die pas de 24ste). Ik heb de PIC's bij Dick Best besteld, daar waren ze wat goedkoper. Ik heb nog nooit bij Dick besteld maar ik denk dat ik moet wachten met betalen totdat ik de bestelling heb ontvangen en gecontroleerd.
Ik heb nog eens wat zitten zoeken, en nu begin ik te twijfelen of 5V wel genoeg is om te programmeren? Ik heb wat dingen gevonden dat je 13V moet gebruiken? Dit is toch niet van toepassing bij de wisp648?
EDIT:Ik ben er toevallig op gekomen dat die 13V op de MCLR pin komt, en dat die dan uit de computer komt. Wat ik me dan afvraag is hoe het dan werkt bij USB.Maar voor mij maakt dit niets uit!
[Bericht gewijzigd door LEDfan op 17 december 2010 17:02:23 (11%)]
Kijk ook eens bij de lokale kringloop, bij ons verkopen ze adapters voor 1 Euro. Er zijn genoeg telefoonadapters die 5V 1A doen.
Bij Dickbest vink je op het einde van je bestelling aan hoe je betaald.
Zelf betaal ik van te voren door overschrijving op zijn rekening.
Vermeld het bestel nummer zodat hij de betaling gemakkelijk kan terug vinden op zijn bankschriften.
Heb er zelf al heel wat besteld en nog nooit problemen gehad.
Theo
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Op 17 december 2010 15:17:12 schreef Roland van Leusden:
Omdat ik nog NIET ervaren ben wil ik het liefst met materiaal werken waarvan ik weet dat het een beetje op iets trekt. Niet iets dat al lang stof ligt op te vangen en dat mss kapot is. En die 2 euro verschil gaan het niet maken!
Maar wel bedankt voor de tip!!!
Oh ik ben zenuwachtig of het gaat werken, omdat ik wat geld wil besparen en beter wil leren solderen heb ik de kit versie gekocht.
Maar nu heb ik de handleiding nog eens doorgelezen en daar zit denk ik een printkroonsteentje en een DC plug aan. Moet ik hier iets op aansluiten? Ik dacht dat die gewoon voeding kreeg van het breadboard. Maar ik denk dat je gewoon één van de 2 moet gebruiken.
En dan de jumper, deze moet ik toch niet aanzetten?
Alvast bedankt!
ik heb hier een 12V adapter op aangesloten (DC plug)
Op het kroonsteentje hoeft dan niets aangesloten te worden
aangesloten.
op het breadboard hoeft dan geen spanning aangesloten te worden.
Die krijgt hij dan van de Wisp.
De jumper heb ik op disable staan.
Als programmersoftware gebruik ik Bumblebee, maar ieder is daar vrij in om te kiezen.
Ok weer al eens bedankt voor de reactie! Maar als ik op mijn breadboard 5V zet is het ook goed? Moet ik nog een keuze maken... Tussen 12v en 5v op het breadboard. Eens over nadenken wat het gemakkelijkste is. Ik denk dat ik ga gaan voor de 12V aan de wisp 648, dan heb ik nog een koellichaam en dergelijke over voor de schakelingen.
Dan heb ik nog een vraagje:
Als ik nu 1 LEDje wil laten knipperen, ik steek een LED+weerstand+PIC+programmeer kabels+voeding en c'tjes in het breadboard, ik programmeer de code erin, mag ik dan de wisp 648 die nog aan de computer is verbonden laten steken of moet ik deze eerst even los maken?
Ik ben hier sterk aan het twijfelen!
Sorry voor de velen vragen maar wil niet dat ik mijn wisp/648PIC's kapot maak.
Alvast bedankt!
P.s. met al deze vragen ga ik toch niet off-topic? (even voor de zekerheid)
