Goedendag.
Ik heb een probleem met mijn broodrooster.
Heeft 't altijd goed gedaan, maar na een tijdje stil te hebben gestaan, heeft ie kuren.
Je kunt door een tiptoets de standen instellen; 1 tot en met 6.
Tijdens het roosteren gaat de eerste led knipperen, dan de tweede, dan de derde, enz, net zo lang totdat de ingestelde waarde is bereikt en de broodrooster stopt en je brood omhoog komt. Heel mooi allemaal, maar nu het probleem.
Als ik m'n brood laat zakken, blijft het mechaniek niet beneden staan, maar gaat weer omhoog alsof ie klaar is. Zet ik hem op stand 6, dan blijft ie wel staan, maar raak je dan een tiptoets aan, dan stopt ie weer.
Bij stand 1, 2, 3, 4 en 5 doet ie dit, bij stand 6 blijft ie wel aan.
Er zit ook een 'release' knop op, om het roosteren te onderbreken.
Deze knop onderbreekt de stroom door de spoel op de print, die als elektromagneet het mechanisme omlaag houdt.
Hierbij een paar foto's.
De print:
Bij neergelaten mechanisme zie je het metalen plaatje op de spoel, in het midden en de schakelaar rechts, die de elementen en de spoel schakelt.
De print met rechts de instel/indicatorprint:
Het doorzichtige kokertje bovenin, is een valbeveiliging, met een kogeltje erin. Links daarvan zit de onderbreek-knop. Deze staat parallel aan de valbeveiliging.
Als het apparaat is ingeschakeld, zorgt een klein tikje al, dat hij afslaat. Dit klopt ook al niet.
Ik weet niet waar ik het moet zoeken.
Misschien heeft iemand tips of kent het probleem?
Het apparaat is verder schoon en redelijk ongebruikt. Maar wel 6 jaar oud.
Bij voorbaat dank.
Arjen
