Pickit 2 naar breadboard
Hallo iedereen,
Ik ben nu al een tijdje met de pics bezig. Elke keer als ik moet programmeren (zonder in circuit programming) moet ik losse draadjes van mijn pickit met de corresponderende pinnen van de pic verbinden en dan vallen de draadjes er elke keer uit enz. Ik heb ergens gezien dat het makkelijker kon, met zo'n connectortje zoals deze (maar dan met 6 pinnen) http://image.made-in-china.com/2f0j00ZvuTsBLMAzbk/PIN-Header-2-0mm-Pitch-Right-Angle-.jpg
Ik bestel bij Farnell en heb zo eens zitten zoeken, maar ik kan geen goede vinden (ik heb al opgemeten dat de pin spacing 2.5 mm moet zijn). Heeft iemand misschien ervaring met zo'n ding of weet iemand welke connector er geschikt is bij Farnell?
Alvast bedankt.
Niodey
5 = ±6
Bedankt voor je snelle antwoord Philip, maar dit ding lijkt me iets te groot (ik heb zo'n idee dat dit ding heel mijn breadboard aan gort knijpt... lol). Er moet toch iets simelers zijn.. Iemand een idee?
Gr. Niodey
5 = ±6
deze zet je op de ic zelf ff proggen en er weer af halen
ik heb er zo maar een ff snel opgezocht zullen nog wel andere hebben
Dit zijn gewone haakse headers met 2.54mm spacing
//EDIT: http://nl.farnell.com/tyco-electronics-amp/826949-6/header-r...dp/1248180
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op 8 oktober 2010 19:40:34 (50%)]
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Rechte pinnen lijkt me handiger op een breadboard?
Trouwens alleen op een goede kwaliteit breadboard gebruiken, anders is het met zulke lompe pinnen al gauw naar de vaantjes...
ik gebruik haakse versie altijd, lekker makkelijk :-)
En rechte is niet handiger. Dan staat je programmer rechtovereind. Dat staat niet echt stabiel en er komt ook een rare buiging in de usb kabel :-)
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Voor die 10 seconden maakt 't echt niet veel uit...
Ik gebruik heel veel deze van Farnell nummer 102-2254.
Ik zou je aanraden een stukje van zo'n connector (rechte of kromme) op een strepen-printje te solderen, en daaraan dan weer 5 (harde-kern) draden. (ala de Wisp648 connector). Die dikke pinnen in een breadboard is niet zo'n goed idee. Als je dat laatste perse wilt, soldeer er dan een stukje van een ronde-pinnen-strip aanvast, die zijn wel breadboard-vriendelijk. Relevante items in mijn shop (check plaatjes om de equivalenten ergens anders te vinden, desnoods bij de grote C):
http://www.voti.nl/winkel/p/CON-LPIN-36.html
http://www.voti.nl/winkel/p/CON-LPIN-A-40.html
http://www.voti.nl/winkel/p/CON-QPIN20.html
http://www.voti.nl/winkel/p/M-PERFBOARD-STRIPES-50x100.html
Zijn die dingen echt zo slecht voor je breadboard?
5 = ±6
Op 8 oktober 2010 23:17:55 schreef Niodey:
ja
daarnaast: als je de 'normale' versie gebruikt, die heeft 1 lange kant en 1 korte kant. De korte kant is eigenlijk te kort voor de pickit2 kant en ook te kort voor de breadboard kant. Fan moet je er dus twee 'rug-aan-rug' solderen.
Normaal gesproken alles dikker als 0.5mm vermijden. Dus ook geen dikke diodes, en TO220 alleen in de breedterichting gebruiken.
