pc-speakerset subwoofer in auto.
Voor mijn auto zijn nagenoeg geen normale manieren om de audio standaard wat te verbeteren. Die 10cm voor en 10cm achter speakerjes missen iedere vorm van bass die ik kan wensen...
Nu zit ik dus te denken aan een subwoofer, maar omdat ik die of te groot, of te duur vind, zat ik te denken: zal het niet mogelijk zijn om zo'n cheapy klein subwoofertje die bij pc speakersetjes geleverd wordt in te bouwen? Zal ongetwijfeld lang niet zo goed zijn als een echte, maar ik wil gewoon iets meer bass, hoeft niks spectaculairs te zijn...
Kan alleen 1 probleem bedenken. De input zal dan gewoon moeten komen via de speakerbedrading van de speakers achter, maar dat signaal is natuurlijk al versterkt door de radio. Het moet natuurlijk een onversterkt signaal zijn...
Is hier makkelijk (en goedkoop) wat aan te doen of wordt dit gewoon een bottleneck waardoor ik het hele plan wel kan vergeten?
Anyone? Thanks!
High met Henk
je kan het verzwakken met een potmeter van 1 kohm ofzow.
je kan het ook doen met een quad op-amp en das veel mooier, niet laten versterken, maar verzwakken. Dan deze signalen samenvoegen en een somversterkertje maken. heb je een echte mono uit je sub
Het ligt er sterk aan wat je voor auto hebt. In sommige auto's doet die grote ovalen speakers in de hoedenplank al wonderen maar in sommige auto's (sportwagens bijv.) is het verrekte lastig zo een leuke bas te krijgen. Maar ik moet je zeggen dat in het laatste geval een (grote) subwoofer in een kast met een versterker er tussen een kompleet ander geluid geeft. Je kunt het vergelijken met zo'n DVD 5.1 setje. De losse boxjes klinken voor geen meter maar met die sub erbij sla je bij sommige merken slijl achterover van de kwaliteit die dat nog geeft. Is in de auto net zo. Maar een beetje inhoud (uitrekenen naar speaker) mag een sub wel hebben. Het maakt niet uit waar je hem verstopt dus misschien kun je hem wegbouwen in lege ruimtes. Zodoende zie je hem ook nog niet.
Op 26 februari 2004 18:59:18 schreef Minimoog:
Ik heb een Ford Escort Clipper, met standaard boxen en geen standaard mogelijkheden voor betere (grotere) boxen. Ook een custom-made hoedenplank is niet erg handig in een stationwagon... Dus een subwoofer lijkt me de enige realistische optie om de boel wat te verbeteren...
[Bericht gewijzigd door dazzler op 26 februari 2004 20:48:16
je kan zelfbouwen of kopen, een sub voor in je reserve wiel. pioner heefd er 1 in zijn programma die ook gewoon rechtstreeks op je versterkeruitgang van je radio kan.
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Dan zit je met hetzelfde probleem als ik. In de 'kofferbak' van m'n sportwagen heb ik ook zo'n rollootje zitten. Ik had er eerst een custommade hoedenplank in gezet met grote speakers en versterkers en toch klonk het voor geen meter. Toen met een subwoofer klonk het HEEL anders. En wat schetst de verbazing; toen ik de hoedenplank verwisselde voor een open kofferbak met de standaard kl*te speakertjes klonk hij nog net zo goed. Het komt dus duidelijk aan op de subwoofer (met scheidingsfiltertje).
Wat plek aangaat moet je dus of in de vloer of aan de zijkanten even zoeken naar mogelijkheden. Als je hem zelf van MDF inelkaar timmert kun je hem natuurlijk helemaal passend maken. Voor mijn 25cm speaker had ik (volgens de bijgeleverde beschrijving) tussen de 26 en 32 liter (enclosure) kastinhoud nodig. Met een kleinere speaker kun je je kast nog kleiner houden.
High met Henk
Tja ik rijd gewoon met een zelfbouwkist van 2x 50 W rond, neemt wel wat ruimte in, maar kostte nix, 1 spaanplaat, 2x goede speakers (visaton dus). 2e hands versterker.
totale kosten < 200 GULDEN
