video 2000
Enig Googelen leert dat Wil Manshande hem heeft: http://freeservicemanuals.info/download/?sm=366304
Op eserviceinfo en elektrotanya heb ik nog niet gekeken, maar wie weet heeft een van die hem ook wel.
de switch die weet wat de stand van het loopwerk is ( modeswitch ? ), is ook vaak vuil bij deze oude video's . overigens had ik onlangs 2 dezelfde typen v2000 gekregen met banden die eigenlijk allen rot leken te zijn ( lagen op een zolder die 25 graden gestookt was ) strepen en het geluid was niet geweldig . pas bij de 2e v2000 merkte ik dat de sleepring op de kop vuil was , de sync klopte niet . even wat contact 390 over de sleepcontacten en het was weer ok .
Ik had er ook heel veel, probleem van het lang laten liggen is dat de info ernstig achter uit gaat.
Toen mijn 2024 dan ook de geest gaf op mijn werk (nieuw gekocht ca FL2500,-) heb ik hem met alle banden weg gekieperd.
Was wel altijd een fan van het systeem en heb ook veel van die kleintje,s gehad die velen malen beter waren van beeld en minder klachten kende.
Wat betreft DTF was dit volgens mij NIET aanwezig op de 2020 en de 2022.
De kop was NIET geschikt voor deze feature!
Zette je dan ook zo,n ogenschijnlijk gelijke kop in een 2023 of 2024 dan had je hetzelfde probleem en dus stoorstrepen in het beeld.
De VR2025 welke mijn ouders hadden was 100 % grundig en had standaard die stoorstrepen.
De latere grundig modellen waren inderdaad wel beter dan bovengenoemde.
Van de VR2020 en de VR2022 kon ik de manual even niet vinden, maar op tussenmodel VR2021 was DTF wel degelijk aanwezig, zwart op wit op http://freeservicemanuals.info/download/?sm=364596 te vinden. Bij mijn beste weten zaten de verschillen tussen deze 3 modellen voornamelijk in de mate van ontwikkeling van de features zoals spoelen met beeld. Kennelijk was dat vrij lastig goed te krijgen. Dat er in de VR2023 en 2024 een andere kop zat lijkt me ook te verklaren vanuit het standpunt van doorontwikkeling.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 31 oktober 2010 00:45:41 (13%)]
V2000 had toch standaard DTF, dus op alle modellen?
(Zelfs die hele grote zware bakken).
DTF is alleen aanwezig bij recorders die over de kop een brug hebben met sleepcontacten.
Of natuurlijk ONDER de kop, dus een snelle blik zegt alsnog niets.
Tot nu toe heb ik kunnen vinden dat de enige recorder waar zeker geen DTF op zit de Grundig 1600 is.
Recorders waar zeker wel DTF opzit is alles vanaf de VR2021 bij Philips, maar waarschijnlijk de VR2020 ook, en op de 1600 na alles vanaf de 800 bij Grundig, maar waarschijnlijk eerdere modellen ook.
Mag jij mij vertellen welke philipsbak de slepers onder de trommel heeft. Ik heb het niet over de draaitrafo.
Bij alle 20xx type zitten de slepers naast de roterende trafo's onder de koppen ook bij de 2020 die heb ik zelf vroeger nog gehad.
Gekregen van een kennis die hem helemaal zat was. Er zatten 2 micro relais in een blikke doosje net onder de koppen trommel welke de kopsignalen omschakelde van opnemen naar weergeven, het heeft even geduurt voor ik het gevonden had maar na deze met contactspray behandeld te hebben heb ik hem nog jaren met veel plezier gebruikt.
Edit: Ik heb net voor de zekerheid in de service documentatie gekeken van de 2020 en daar zitten ze ook in en philips noemt ze actuaters
[Bericht gewijzigd door snameroc op 31 oktober 2010 22:32:38 (13%)]
Weet je zeker dat dat bij de V2000 was en niet bij de VCR 1500 en 1700 serie ? Want de VCR serie heeft namelijk inderdaad 2 micro relais onder de kop zitten.
Dominic
2020 tot 2024 heeft inderdaad de genoemde relais .
De 2020 met metalen front heeft GEEN DTF OF een niet goed werkende kop daar deze dezelfde symptonen gaf in een 2024.
Het ceramisch materiaal verging op een gegeven moment gewoon, of de module welke daar de spanning opzette ging defect.
De 2025 GRUNDIG had GEEN DTF althans niet goed werkend!
Later moddellen in de philips reeks hadden sleepcontacten boven op de kop dat klopt.
In de oudere versie zat er boven op de kop ALLEEN een senor staafje voor de opto coupler!
Verder verliepen alle andere contacten via de onderkant van de kop.
De relais in de 1500 en 1700 serie waren veel groter!
Of ze voor de omschakeling diende van opname/weergave weet ik niet.
De serie vanaf 2020 had ze inderdaad en dat waren vreselijke relais welke gewoon vervangen moesten worden.
Ook hier werkte contact spray misschien even maar niet lang.
Het was echt een vr2020 video 2000 ik heb de service manuel hier nog liggen zoals juist bekeken.Na de contactspray heeft de video nog zeker 5 jaar zonder echte problemen bij mijn ouders gespeeld.
Je kon met dit apparaat ook niet versneld met beeld spoelen, maar er zat wel degelijk dtf met piezodragers op de koppentrommel, of je ze kon uitwissellen met de 2023 dat weet ik niet maar inderdaad de aanstuur elektronica van de piezo actuators ging nog al eens stuk en werkte op relatief hoge spanningen.
Als je wil scan ik de blokdiagram waar de actuators opstaan in dan kun je het zelf zien.
Video 2000 werd oot als het beste videosysteem gezien voor mij heeft het als herinnering dat het de recorders erg veel uitval hadden en dure onderdelen en reparaties.Toen de japanners met zoals JVC en Panasonic met een recorder kwamen die 1000 gulden goedkoper was
en temminste heel bleef was het snel gedaan met video 2000.
maar toch is het nu ruim 20 jaar later als nostalgie wel leuk om nog een werkend exemplaar te hebben.Ik zou zelf nog wel een werkende Sony SLC7E willen hebben.Maar vind die maar eens.
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Nou op deze video zit zeker dtf. Er gaat namelijk een kabeltje vanaf de koppentrommel naar een printplaat waarop dtf - servo staat.
Ben even aan hetzoeken geraakt het motortje voor het in en uitladen van de band, dacht dat het riempje doorslipte, blijkt dat de spanning van 20 volt inzkt naar een volt of 7.
Waarschijnlijk elko's vervangen denk ik?
Moeten hier ook speciale typen voor een schakelende voeding in?
Fordman
//Offtopic. Voor zover ik weet had dat toch echt meer te maken met het gebrek aan voorbespeelde banden (porno) in de verhuurmarkt.
Groeten, Bram
Meer de agressieve VHS marketing ;) Duur, geen markt in de VS, en Philips die geen patenten vrijgaf. Terwijl elke Japanner een VHS recorder op de markt bracht.
Op 1 november 2010 19:01:06 schreef Oane:
Ik weet niet of de elco's het probleem zijn, maar goede 105°C elco's kunnen nooit kwaad.
Op 1 november 2010 19:00:03 schreef citroen 2cv:
...maar toch is het nu ruim 20 jaar later als nostalgie wel leuk om nog een werkend exemplaar te hebben....
Zo heb ik denk ik nog wel 5 V2000 verschillende systemen staan, nog net niet weggegooid, ik moet er toch nog wel wat aan repareren om er een goede van te maken.
Ik heb er ook nog wel 5 van diverse generatie,s ,maar moet er eerlijk bij vertellen dat het zeker 5 jaar geleden is dat er een van heeft aangestaan ik heb ook nog een 1502 en een 1702 laatste inclusief gebruiksaanwijzing
Volgens mij had PHILIPS in het begin met hun VCR het alleen recht om video in cassette uit te brengen.
Hoe ze dit uit handen hebben kunnen geven is mij een raadsel.
Bram heeft zeker gelijk, er is GEEN markt voor als er geen porno is.
Ook internet had nooit zo,n vlucht genomen zonder porno.
PHILIPS heeft wel meer ontwikkeld, neem de cassette.
Maar wie maakte de beste cassette deck,s? de Japanners inderdaad.
Slechts 1 phillips deck was zeer goed(type vergeten maar er zaten soortgelijke motoren in als in de V2000 machines)
Beeldplaat nog zoiets, de gaslaser.
Het principe voor de CD was er al lang maar PHILIPS zag zich gedwongen om dit samen met SONY te doen.
Wat ontwikkelen ze nu nog bij philips?
Niet zoveel meer, die kosten zijn te hoog en niet meer terug te verdienen.
Ondanks dus vele draken van apparaten mogen we dus best wel trots zijn op ONS merk PHILIPS.
En ja nog steeds maken ze ZEER goede tv,s (van beeld)
Nog best veel, niet alles komt in de winkel maar de post "Octrooien en patenten" is nog een behoorlijke inkomstenpost. Ze zijn nu ook wat harder aan t jagen de rechten binnen te krijgen die niet betaald worden over de "Blokker/Marskramer DVD spelers".
VHS / Video 2000 is destijds zelfs nog van "binnenuit" getorpedeerd omdat de Amerikaanse vestiging van Philips onder de tafel omgestickerde VHS machines verkocht. Waren ze in Eindhoven niet echt blij mee.
Maar goed, nu ga ik wel erg off-topic.
Groeten, Bram
Tsja, de Amerikanen hebben wel meer op hun geweten. Uiteindelijk heeft het aldaar als opvolger van videorecorderleverancier Panasonic (dacht ik) binnengehaalde Funai, in 2002 ook hier de videobusiness overgenomen. En in de VS inmiddels de TV business. Funai is slecht voor de consumentenreputatie van het merk Philips, als je het mij vraagt.
Zolang ik nog toestellen voorbij zie komen zoals de 9705 van PHILIPS dan weet ik dat ze wat betreft kwaliteit ZEER hoog zitten.
De duurzaamheid zal uitwijzen of het ook een topper was over 2 jaar.
Problemen in een reeks zijn niet nieuw, alle merken hebben hier mee te kampen.
Zet zo,n 9705 juist ingesteld naast een willekeurig veel duurder toestel en je weet dat PHILIPS nog steeds heel goede toestellen maakt.
Helaas is de software vaak nog niet helemaal af:)
Maar ja dat heeft ook wel zijn charmes
Voor software fouten loop ik als tv monteur echt niet warm hoor!
Ja ik wel, vind het heerlijk om mbv compair een toestel weer aan de slag te krijgen wanneer daar de verkeerde software is ingeezet.
probleem is dat in de laatste generatie de software blijkbaar niet alleen in de flash en eeprom geschreven wordt.
Verder studie zal uitwijzen hoe een dergelijk verminkt toestel weer aan de gang te krijgen is.
om het offtopic maar even aan te houden:
heb m'n 2 maanden oude philips lcd ook al geflasht naar versie 2 software , maar nu valt het geluid niet weg maar zijn sommige zenders te zacht met zappen , even heen en terug zappen en wel weer goed . de software en het philips logo is geen goede combi blijkbaar .
offtopic//
