oeps niet aan gedacht sorry
GR Rob
ik heb vandaag de LED VU meter gemaakt
op een breadboard maar kon hem niet werkend krijgen
heeft iemand een idee wat ik verkeerd heb gedaan en wat is de beste voedings spanning
GR Rob
tussen 3 en 20 volt staat er toch ook bij op het schema.
Danny
ik heb er al 12 en een keer 9v op gehad meer het haalde niks uit dan rog nog maar een keer bouwen
Je hebt de min van de LEDs toch aan de uitgangen van de LM3915 gehangen?
Condensator niet vergeten of verkeert aangesloten?
En toch alle masa's aangeslosten?
ik ben er al uit
de ic zat niet goed vast in het bread board
badankt voor het regeren
Haha Sorry ik bedoel nartuurlijk reageren
Proest! Kan die mijnheer Rutte hier in B eens komen uitleggen hoe je een regering vormt? :-)
@dababa: iets over de spanningen:
Als je High Efficiency LED's gebruikt, zit je sowieso met een goede lichtopbrengst.
Met gewone, goedkope LED's kan dat wat tegenvallen. Je kan de stroom, die de LM3915 aan de LED's levert, opvijzelen door R1 in het CO-schema wat kleiner te nemen. Maar dan loop je --zeker bij een hoge voedingsspanning-- het gevaar dat de LM3915 hoge koorts krijgt en daaraan overlijdt.
Neem dan de voedingsspanning niet hoger dan nodig. Of zorg voor een lagere voedingsspanning voor de LED's - je kan de LM2915 voeden met 9V, en de LED's van stroom voorzien via een 7805. Of plaats weerstanden tussen de LED's en de LM3915. De uitgangen van die laatste zijn stroombronnen, maar als je de weerstanden goed kiest, nemen ze een aanzienlijk deel van de warmteontwikkeling op hun schouders.
ik heb hem nu aangesloten op een 9 volt blokkie en werk prima ook als hij een tijd aanstaat ik zit er nu aan te denken om hem te gaan uit voeren met twee ic's en met 20 leds maar daarover komt vast nog meer ik kan er dinsdag pas mee verder wandt de plaatse lijke electro boer is zondag en maandag dicht
GR Rob
Hoi,
ik ben ook van plan een vu-meter te bouwen.
Liefst een wat grotere, van 1m hoog bijvoorbeeld.
Uitgaande van de schakeling die hier te vinden is,
heb ik dus de volgende artikelen nodig:
http://www.newtone-online.nl/catalog/product_info.php?products_id=1300
http://www.newtone-online.nl/catalog/product_info.php?products_id=860
http://www.newtone-online.nl/catalog/product_info.php?products_id=698
Graag een bevestiging of deze juist zijn, met name de weerstand/condensator.
Verder vraag ik me af welke / wat voor soort LED's ik moet gebruiken.
Het leek mij een strak idee om de LED's achter wit (melk) plexiglas te plaatsen, voor de afwerking.
Hier moeten ze wel sterk genoeg voor zijn, en een oppervlakte aanlichten en geen puntje.
Er zijn zoveel verschillende led's dat ik het verschil niet meer uit kan maken...
Ik zat te denken aan deze leds:
http://www.leds-buy.nl/rodeled25graden10mm-p-744.html
In het groen, oranje en rood natuurlijk.
(De groene zijn echter wel 2x zo duur)
En dan nog de voeding, dat zou dus kunnen met een 9V batterij,
echter voor langdurig gebruik lijkt mij het handiger om een adapter o.i.d. te gebruiken van 230V. Graag advies hierover.
Ik ben nieuw hier, leek mij beter om hier verder te gaan dan (wéér) een nieuw topic te maken over een led vu-meter.
Alvast bedankt!
Ik denk dat je beter een nieuw topic hiervoor opent, de vraag van TS is immers nog niet klaar.
Maar ik zou denk ik van die vierkante platte nemen, ik zal straks eens kijken hoe ze heten en waar je ze kan kopen.
SMD kan ook eventueel:http://www.leds-buy.nl/losseledssmdleds-c-102_22.html Maar dan heb je wel enige soldeer ervaring nodig.
[Bericht gewijzigd door LEDfan op (31%)]
ik zag net een mooi filmpje op youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=cVkhCDBXcOU&feature=fvw
dit is ook wel mooi om te maken maar kost dit veel geld om te maken en is het ook heel moeilijk ? het lijkt me wel heel mooi om te maken.
kan iemand mij misschien helpen er zijn trouwens wel kits te krijgen van zo rond de 30 dollar.wie kan mijj daar mee helpen?
GR Rob
Je kunt dat effect namaken door een groot aantal VU meters te maken en aan iedere ingang een filter te plaatsen. Door de filters op verschillende (oplopende) frequenties te dimensioneren krijg je een equalizer effect.
maar de vu meters kan ik nu ge woon maken met de LM3915 ic zolas ik die heb gemaakt en wie kan mij helpen aan een filterprint schema / PBC ontwerp ?
ik zat te denken aan een 10 kanaals dan krijg je een led blok van 10 X 10 leds neem ik aan ?
[Bericht gewijzigd door dababa op (24%)]
Het schema van een bandpass-filter, en een calculator om de weerstanden en de condensators te berekenen kan je hier vinden.
Tussen de uitgang van zo'n filter en een LM3915 (en aan zijn ingang) hoort nog wel een condensator, tenzij je de opamp van een symmetrische voeding voorziet.
dat is nou iets wat ik niet zo goed snap!
kan iemand mij niet helpen aan een kant en klaar schema?
Dat heet een audio spectrum analyzer. Losse opamps en filters, het werkt wel maar gaat je gewoon veel geld kosten.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/30
Tegenwoordig gebruik je een uC met FFT, daar is jouw youtube filmpje ook op gebaseerd. 30$ voor zoiets is mi goedkoop, zeker als je zelf geen printen kan maken / uC kan programmeren.
Op 7 november 2010 20:36:03 schreef dababa:
Die is inderdaad mooi, ik het die kit (alleen de aansturing) een tijdje geleden gekocht.
Hij was inderdaad niet erg goedkoop, maar de kwaliteit van de kit is wel erg goed.
Nu ben ik bezig aan het LED paneel, 256 modules met ieder 6 LED's in elkaar bakken. Dat is dus ERG veel werk, en het gaat nog even duren voor dat ding klaar is.
Het uiteindelijke formaat zal iets van een meter diagonaal worden :-)
Bjokal waar is die kit te koop, kon 'm op ebay niet vinden.
Ik kan hem ook niet meer vinden, maar hij is gekocht bij deze verkoper: circuit_solutions.
Mischien kun je aan deze verkoper zelf vragen of die kit nog beschikbaar is.
Edit : zoiets moet die van mij gaan worden >:)
[Bericht gewijzigd door bjokal op (25%)]
wat voor kit moet ik hebben dan ik kan die kit die als ik had gezien niet meer vinden
even ter informatie ik geen idee wat een uC is en kan hem al helemaal niet progameren
maar het is dus niet makkelijk om te maken
maar als ik heb nu goed begrijp kan ik tog ook gewoon tien vu meters maken en een filterprint die signaal geeft aan de signaal ingang van de vu meters ? of heb ik dat fout
Heb je dit artikel al gelezen ;-)
dat heb ik al gelezen jah maar ik kan er niet veel uit wijs worden
