Smeg Oven wordt niet meer warm
Grill wordt wel warm.Het gaat echt om de heteluchtoven.
Weten alleen niet waar daar het verwarmingselement zit.
boven en onder zijn de grill elementen. aan de achterwand ventilatoren. we hebben de achterplaat eraf gehaald maar helaas niet wijzer geworden. Het betreft een smeg snl90mfx5.
Vaak zit dat element rond de waaier van de ventilator, en als die ringen niet meer mooi rond zijn weet je genoeg.
we gaan vanavond maar weer eens op onderzoek uit.
alvast bedankt iedereen voor de reacties.
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
@ VanDee, daar heb ik ook naar gekeken. ik zal het gebruiken als referent voor de zoektocht vanavond. Bedankt
Er zit in de oven een plaat tegen de achterzijde aan met een paar schroefjes onder en boven deze plaat.
De bevestiging moertjes van de elementen kun je losdraaien vanaf de binnenkant.
De elementen hebben het bestelnummer 806890591
Succes Cor.
[Bericht gewijzigd door CVT op 26 november 2010 17:57:44 (11%)]
Cor, je gaf het typenummer 806890591. Als ik zoek op onderdelen smeg verwarmingselement voor onze oven kom ik op elementen met 503 op het eind en 1550 watt.
De site die van beekman geeft geen serienummers weer.
http://www.beekman.nl/assortiment/artikelen?soom=Verwarmingselement&am…
op elementen die we uit de oven hebben gehaald ,staat bovenin gegraveerd :4299 422r irca 320v 200w 2200v 2015w rl6.
Mijn vraag is of we nu de 1550w moeten bestellen of 2200w
Femke, als het goed is heb je het model SNL90MFX5, deze oven zou op een perilex wandcontactdoos moeten zitten omdat de oven meer dan 3700 Watt vermogen opneemt en daardoor de elementen 806890591 zijn toegepast.
Bij de SNL90MFX6 zijn de elementen 806890593 toegepast, en deze oven kan op een gewone wandcontactdoos worden aangesloten.
Het element 806890591 is 2200Watt en het element 806890593 is 1550Watt.
Het element 806890593 kan er bij jou oven er wel in, de opwarm tijd duurt dan iets langer.
Voor de rest zijn de elementen gelijk qua afmeting en aansluiting.
Succes Cor.
Beste mensen, ik heb hetzelfde probleem met een Smeg snl90mfx5 fornuis.
Ook bij mij werkt de heteluchtoven ineens niet meer.
Volgens de servicedesk van Smeg kunnen niet beide verwarmingselementen tegelijk kapot zijn
"Als beide elementen het niet doen ligt het waarschijnlijk niet aan de elementen maar aan de bedieningsprint die de elementen aanstuurt."
Smeg adviseert dat ik zowel de print als de elementen doormeet om te kijken welke van de 2 (eigenlijk 3, want het zijn 2 elementen) kapot is.
Zou dit kunnen kloppen? En zo ja, Iemand enig idee wat ze met die bedieningsprint bedoelen? En waar zou die dan moeten zitten?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Ben redelijk handig, al merkte ik vandaag al wel, dat het een flinke klus is om achter de bediening van hetbfornuis zelf te komen.nwil best nog wat meer schroeven losmaken, als ik weet dat ik op de goede weg ben.
Wij hebben toendertijd de elementen vervangen. Nu is het zo dat de oven wel wel warm wordt, maar niet meer instelbaar op graden.
het overwarmt zichzelf steeds waardoor de oven uitvalt.
wij vermoeden de thermostaat. ben erg benieuwd naar de bedieningsprint...dit heeft smeg nooit naar ons vermeld
Beide elementen?
Dat zou dan meer slaan op onder en bovenwarmte.
Je hebt het over hetelucht , waarvan er volgens mij maar één in zit.
Volgens mij kan je gewoon het heteluchtelement vanuit de ovenruimte vervangen door de achterwand eruit te halen.
Pas wel op dat de stekkertjes niet naar beneden vallen.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op 20 maart 2012 12:31:51 (29%)]
Dit is zo'n brede oven (90 cm) met twee ventilatoren achterin,
waar omheen dus ook twee elementen in de rondte zitten.
Het gaat dus ook echt om de heteluchtoven en niet boven of onderwarmte.
Beter nieuw topic starten voor een nieuw probleem.
Bij sommige van die ovens zit er achteraan (!), niet ver van de netaansluiting (maar je moet dus wel de achterplaat verwijderen), een printplaatje met 2 relais op. Die kunnen defect zijn - vaak gaat er eerst al één defect en merk je er niet veel van (oven doet er gewoon veel langer over om op te warmen) en merk je 't maar als het tweede ook kapot is.
Je kan dat printje bestellen (ik geloof dat dat zo 'n 80€ kost) ofwel die relais vervangen - je vindt wel iets soortgelijk bij RS of farnell, kost je misschien 5 of 10€.
Op 20 maart 2012 18:58:50 schreef Stefaan Van Slycken:
Dit kunnen dus ook de elementen zijn.......
Ik heb aangehaakt aan dit (al wat oudere) probleem, Stefaan, omdat ik dacht dat het een soortgelijk probleem was. Daar lijkt het inderdaad wel op.
Als ik jullie reacties lees (waarvoor dank!), dan denken jullie ook dat het probleem veroorzaakt wordt door die printplaat (met relais) ofwel de verwarmingselementen rondom de ventilators. Dan vrees ik toch, dat ik dat moet laten uitzoeken door een monteur van Smeg.
Bedankt voor zover en ik hou jullie op de hoogte van de afloop.
Hoop wel, dat de oplossing van Smeg beter uitpakt dan bij Femke1...
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Smeg oven type c9gmxnlb. De oven wordt nog wel warm maar voorverwarmen duurt nu heel lang en ik heb het idee dat deze ook niet meer zo heet wordt als voorheen. Een tijdje geleden is tijdens het gebruik de stop doorgeslagen. Daarna stop weer omgezet en toen deed de oven het weer maar sindsdien niet meer als vanouds. Het feit dat de stop door sloeg wijst dat op defect print plaat of defect verwarmingselement. En hoe moet je die dingen doormeten (heb een multimeter). Ben best handig maar elektra ben ik geen uitblinker in. ;). Tips en aanwijzingen zijn dus zeer welkom. Alvast bedankt, Floris
Voor de hand en tand plaats je best een duidelijke foto van gans de achterkant (achterplaat verwijderd uiteraard) . Zo kunnen we op de foto aanduidel waar te meten en hoe. Mss ook een foto van je meetapparaat zodat we ook daar aanwijzingen kunnen geven.
Je uitleg is een typisch geval van een defect element (boven, onder, grill of warme lucht). Een verbrande aansluiting durft bij deze ook veel voorkomen. Probeer als je achteraan de plaat er af hebt eens ter hoogte vd achterzijde van de schakelaars te kijken op bruine/zwarte aansluitingen.
Your future self is watching you right now through memories.
Bedankt voor je snelle antwoord Erik! En ik begin te vermoeden dat inderdaad 1 van de twee elementen kapot is. Eentje wordt vrij snel heet en de andere niet. Als de eerste al bijna 200 graden is zit de andere nog onder de 50 graden. Dit heb ik gemeten met zo'n laser temp ding. Ik heb ook de achterkant open gemaakt en op beide elementen staat 220V. Geen idee hoe en/en of wat ik dan moet meten om zeker te weten dat het element kapot is. Ik heb trouwens nergens een printplaat kunnen vinden waar in een ander bericht over wordt gesproken; nog een reden dus om te vermoeden dat het element stuk is aangezien er geen printplaat te vinden is ;). Bijgaand wat foto's ter verduidelijking.
(achterkant, het element links op de foto is ws defect.
(detail stroom aansluiting
(detail van wat ik denk dat de thermostaat is met de draden naar de klok/knopjes voorop het fornuis.
(foto elementen aan de binnenkant van de oven waarvan het element rechts dus minder warm/heet wordt.
een huis tuin en keuken multimeter die ik heb.
Zet je meter in de onderste stand 200ohm
Ter test. Houd de meetpennen tegen elkaar. Iets richting 0,2 zou erop moeten komen.
[Bericht gewijzigd door EricN op 21 oktober 2021 14:51:47 (52%)]
1. Deze moet dringend vernieuwd worden. Koop degelijk spul . Spaart veel dubbel werk.
2. Deze zeker nakijken op verbrande stukken (zie 1.)
3. De lamp. Geen probleem. Mag blijven zo.
4. De rode beginnende verkleuring. Ook een onderhoudje nodig.
Tot dusver 1-4 zijn niet je probleem maar moet wel aangepakt worden
5. De bovenverwarming en gril
A. Bovenverwarming: trek de bruine los en meet (stroom uit!!!!) Daar waar de bruine opzat en aan de rechtse ernaast, de witte (grijs?)
B. Grill: Bruine eraan en zwarte eraf. Meet daar waar de zwarte aan zat en aan de witte
6. En 7. De 2 warme luchtelementen. Trek weer 1 draad er af en meet tussen de 2 pennen. Daar waar je de draad af trok en die er naast. Bv: rood/wit er af en tss weerstandpen en dubbele blauw/wit meten.
8. Onderverwarming. Zelfde liedje. 1 draad er ad en meten.
Ik verwacht waarden tss 20 en 100 ohm.
Dankt voor deze gedetailleerde en nuttige info! Hier word ik blij van! ;) Ik heb alles doorgemeten zoals je aangaf en inderdaad bij het element waarvan ik dacht dat stuk was wordt er geen weerstand weergegeven. Bij alle andere wel. Ga dus een nieuw element bestellen. Zag op de site van Beekman die eerder in dit draadje wordt genoemd dat er ook een soort eigen merk/merkloos element te koop is. Het originele Smeg element kost € 60 en die merkloze € 20. Kan ik zonder problemen die goedkopere kopen of is het verstandiger om voor die van Smeg te gaan? En hoe heet het onderdeel 1 wat dringend vervangen moet worden? Kan ik ook daar gelijk naar op zoek zodat die ook vervangen wordt. Nogmaals dank voor al je hulp Eric! Groet, Floris
Kabelschoen
Deze zijn uitstekende
oh, dacht dat dat ding tussen de kabelschoenen vervangen moest worden :) kabelschoenen vervangen kan ik nog managen ;) Thanks
