discreet 24v versterker
hallo,
Wie kan mij helpen aan een schema van een discreet opgebouwde 24v versterker.
Deze versterker wil ik gaan gebruiken voor een 100v systeem.
Deze versterker moet ongeveer 25W aan 4ohm kunnen leveren.
op deze site staat een schema van een 20W versterker die ook 24 volt kan hebben. het is wel wat minder dan 25 watt. maar misschien kun je hem wel een beetje veranderen?
wat ik niet helemaal begrijp is of je hem nou aan 24 volt of aan 100 volt wil hangen. als je hem aan 100 volt wil hangen kun je er een of twee weerstanden tussen zetten.
stefan.
Nee, ik wil de versterker als een 100v versterker gaan gebruiken.
Maar ik zoek een schema waar geen ic in worden gebruikt.
High met Henk
om 100V te gebruiken, maakt men vaak gebruik van trafo's (tenminste, de schama's die ik heb gezien). Die trafo's transformeren dus gewoon het uitgangssignaal.
Waarschijnlijk kun je dus met een trafo die ook aan de speakers zit, maar dna omgekeerd gewoon uit de voeten. Moet je alleen wel ff opletten dat hij 20 W aankan
Dan allen de versterker nog: Waarom geen IC's? ze zijn snel en eenvoudig. Waarom met zulk vermogen en die kwaliteit moeilijk doen over een IC of torren?
ja inderdaad, ic's zijn niet moeilijk. ze zijn klein en snel. dus ik zie niet in waarom niet.
stefan.
Omdat ik de versterker wil bruggen,
Dit gebeurd al vaak in de ic.
Voor mijn project mag ik geen ic gebruiken voor versterkers.
Vandaar zoek ik een versterker zonder ic.
High met Henk
Waarom brug je dan niet VOOR de versterker en bouw je de 40W versie
Dit is beetje overkill plegen
