Versterking signaal voor Platendraaier?
Beste,
Ik zou graag m'n platendraaier aan een nogal oude stereo installatie willen hangen bij m'n ouders thuis. De aansluiting is nog met z'n 5-pins DIN stekker. Op zich geen probleem, alleen moet ik de stereo op maximaal volumen zetten en hoor ik dan zeer stil toch de muziek erdoor komen.
Ik veronderstel dat de uitgang van platendraaiers moeten versterkt worden. Kan ik een eenvoudige schakeling maken dat ik tussen de platendraaier en stereo kan plaatsen om het signaal te versterken?
met een op-amp is simpel en goedkoop maar dan moet je wel weten wat in en uitgangsvoltages moeten zijn.
Heb je hem wel op de pick-up/phono ingang van de versterker aangesloten? Die ingang heeft namelijk een hogere ingangsgevoeligheid dan een standaard lijn ingang. Het signaal van een platenspeler is te zwak voor een standaard lijningang (bijv. aux).
Voor schema's http://sound.westhost.com/project06.htm en http://sound.westhost.com/project25.htm
[Bericht gewijzigd door Marcel op 7 maart 2004 23:42:13
De uitgang van een pick-up was volgens mij 5mV. Als je hier een versterkertje achter plaatst met een potmeter. Dan kun je hem precies goed afstellen qua geluidsterkte.
Deze IC microfoon versterker zou je er voor kunnen zetten.
Hugo Welther
Hier een leuk progje wat het RIAA filter berekend, met op-amp schema.
http://www.vwlowen.demon.co.uk/java/riaa.htm
Hier een leuk schema met de juiste op-amp voor dit soort schakelingen
http://www.paia.com/riaa.htm
Ik denk niet dat ze weten wat RIAA correctie is. Kort gezegd bij een plaat is de bas onderdrukt en de hoge tonen zijn extra aanwezig om een goede geluids kwaliteit te halen. Dit moet je uiteraard terug corrigeren (RIAA)
Welke kant gaan we op?
(Ik heb inderdaad de phono aansluiting genomen.)
De IC microfoon versterker die Lampie vorosteld is dus zonder RIAA correctie. Is dit echt een must? Het is maar voor ons pa om wat oudere platen te spelen, ik denk niet dat hij er echt mee inzit dat er geen kristal-helder geluid uitkomt.
Als het natuurlijk zonder deze correctie zeer vervormd is, dan zou ik het liever wel implementeren met RIAA.
Die links die Hugo en ik je geven zijn allemaal schema's van preamps met RIAA correctie. Waarom kies jij dan toch nog voor de IC microfoon versterker?
Verder geeft Franky duidelijk aan wat RIAA correctie doet? Zonder heb je dus te veel hoge tonen en te weinig bas.
die tweede link van Hugo heeft inderdaad een prima schema zo te zien. Ik zou gewoon die pakken.
Als ik me goed herinner was dat RIAA gebeuren omdat anders bij de bass de naald van de plaat af kon schieten. Toch?
Ok, ik ben overtuigd! Ik ga voor de schakeling van "http://www.paia.com/riaa.htm". Ik dacht even dat de schakelingen met RIAA correctie voor mij te moeilijk zouden zijn. :(
Alvast bedankt voor al jullie reacties!
Op 8 maart 2004 13:34:39 schreef ErikL:
Als je wilt kun je alles he :). Wij zijn ook maar mensen. Sommige van ons vallen zelfs in de catogorie normale mensen! :D
Op 8 maart 2004 14:22:07 schreef Bliksem:
Opschepper.
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
