Led driver // Voeding vraag
Ik ben bezig met een project aan het uitdenken. Het betreft het volgende.
Ik heb 8 High Power RGB leds 350mA de kleur, dus ca 1A de lampie.
http://www.mijnprintplaat.nl/product/LED-3133120/power-led-rgb-3-watt/
De leds worden aangestuurd door een led-driver: CAT4104 (3 per led)
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MD-5041.PDF
Bij elkaar is dat dus zo'n 8.4 A
Dit geheel wordt bestuurd door een uC (Atmel met 35PWM signalen :D)
Het geheel wordt ongeveer zo aangesloten als onderstaande
http://vps392.directvps.nl/bierzicht.nl/downloads/circ.gif
De trafo is een 48VA een, waar ik bij 5V 9.6A kan wegtrekken. (229D10)
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0013.pdf
Deze kan ik aansluiten op de 'lab-voeding' die hier elders op de site staat?
Zijn er anders nog dingen die ik compleet over het hoofd ziet? (zover dat in te schatten is met mijn formidabele tekening)
Ik zou een andere led driver gebruiken: step down convertor iets zoals deze ZXLD1350. De ingangsspanning van die converter mag variëren tussen 12V-30V. Een stabiele voeding heb je dus niet nodig eerder transfo-> gelijkrichter-> buffer elco. Wel moet je dan een geschikte transfo kiezen.
Gaat dat wel lukken 35 PWM signalen met een uC?
Op 20 januari 2011 15:19:14 schreef steve04:
Als je het software matig doet gaat het zeker.
Ik zou de output PWM's van je uC wel goed bufferen en eventueel optocouplers gebruiken.
Maar waarom een uC om PWM te maken? volstaat een NE555 niet zoals hier op de site?
Don't build anything you can't take apart
Hangt er van af wat voor pwm resolutie je wil en of je de effecten nog gaat berekenen at runtime. 8 bit en terwijl berekenen gaat niet lukken.
True story bro!
Uit je 5V 48VA trafo komt.
5*wortel2 = 7.1-1.4 = 5.7V DC
9.6A / wortel 2 = 6.8A DC
Dat hou je over dus dan moet je al efficiënte step down drivers gebruiken om het te halen.
Een zak tuinaarde opescheuren
Die kost bij mouser.com 3 euro per stuk. Niet dat alles van het goedkoopste moet zijn, maar 72 euro voor alleen dat wordt net te gek.
Ik gebruik de AT32UC3L016, deze heeft 35 PWM kanalen, waarvan ik er 24 ga gebruiken, dus dat moet wel lukken.
De kleuren moeten vrij instelbaar zijn vanaf een PC, vandaar dat ik een uC gebruik.
http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&...ection=ASC
Op 20 januari 2011 15:51:51 schreef Kevinoud:
Ik zie dat ik de 1.4V voor de diodes vergeten was, en de A moet je delen door W2?
Dan kan ik dus beter kiezen voor een 100VA? Deze levert 6.0V @ 16.66A, wat dus
6V*W2-1.4 = 7 V
16.66A / W2 = 11.8 A ??
http://nl.mouser.com/ProductDetail/Triad-Magnetics/VPT12-833...fzF0GLw%3d
Mijn idee was om een stabiele 5V lijn te maken, zodat die LED-drivers ook niet zoveel te doen hadden, is dat verstandig of is dat overbodig. Aangezien de regulator van de 78xx serie eigenlijk een iets hogere ingangsspanning nodig heeft om een stabiele 5V te krijgen. Dan zou ik een nog sterkere trafo dr op moeten zetten.
[Bericht gewijzigd door Johnny321_nl op 20 januari 2011 17:06:20 (22%)]
Deze step_down:AP8800SG zou ook kunnen en is goedkoper.
De voeding voor de leds zou ik niet stabiliseren. Als je de 10A voeding van CO neemt vergeet dan niet dat je de transistoren die de stroom leveren serieus gaat mogen koelen (koelblok => duur). Met die led drivers hoeft het geen gestabiliseerde voeding te zijn anders trek je het rendement serieus naar beneden wat niet de bedoeling is.
[Bericht gewijzigd door steve04 op 20 januari 2011 19:11:19 (16%)]
Is er dan helemaal geen gestabiliseerde voeding nodig voor de LED drivers? Alleen een diodebrug??
Mag ik ook weten waarom de LED-driver die ik in eerste instantie had, niet de goede is?
De led driver is opzich wel goed maar met een step down convertor haal je nog een beter rendement. Op pagina 10 van de datasheet (CAT4140) staat een formule voor PD. Bereken eens hoeveel dat gaat bedragen per led-segment, per RGB-led en uiteindelijk voor al je RGB leds. Bereken het voor de "worst case"
situatie waarbij de duty-cyle 100% is (Iled = max).
Als voeding voor de leds zou ik gewoon tranfo->gelijkrichter->elco(s) nemen
