is dat zwarte draadje jou spoel?
als dat zo is dan ga je daarmee al de fout in!
Vr Gr RRob.
Yarr, Matey!
Vr Gr RRob.
De scoop geeft waar ik ook meet het zelfde signaal aan
Dat zegt meer over je meting dan over de bug.
Want zelfs een niet-werkende bug kan niet 'overal het zelfde signaal' laten zien.
Ik zit alleen nu met een probleem en dat is dat hij het niet doet
Dan kun je nu gaan troubleshooten. Ook leuk, en leerzaam, om te doen. Beredeneer eerst wat voor signaal je ergens verwacht en ga dan meten.
b.v.
Loop het gebouwde nog eens goed na op fouten. Als je dit een paar uurtjes later doet zie vaak fouten waar je eerst overheen keek.
Zet de spanning erop en meet met je multimeter op diverse punten of het klopt, de b-e overgang van een werkende transistor is bijvoorbeeld 0,7 volt. Meet ook spanningen op basis (spanningsdeler), enz.
Draai aan de afstempotmeter en meet of de spanning varieert op de varicap (diode). Als je een 9V blokje gebruikt moet afstemspanning ong. tussen 2 en 7V variëren.
Zet er audio op en meet op de uitgang van de audiotrap met je scoop of het daar aankomt.
ga zo verder.
Heb even de spoel van dunner en soepeler draad gemaakt en snel getest maar er komt geen 'plop' uit de fm radio.
Heb ook gelijk maar weer een foto gemaakt:
Hier nog wat foto's:
mini jack gemonteert:
En de scoop meting die ik overal krijg:
Je moet niet overal meten, alleen op zinvolle meetpunten...
Deze spreuk hing in het lokaal van mijn oude school: Meten is weten, Maar weet wat je meet. Het lijkt een cliché, maar is toch echt waar.
Meet eerst eens de instellingen van de torren (gewoon geljkspanning met je multimeter)
Met een normale scoop kun je het RF gedeelte van een FM-bug niet doormeten.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op zaterdag 5 maart 2011 22:55:05 (15%)
De foto is onscherp en bewogen, ik kan dus de instelwaarden niet lezen.
Hoeveel mV/div en tijd/div staatr hij ? 10:1 of 1:1 probe ? Hoeveel MHz is die scoop ?
Hoi,,
Is dat blauwe ding , de spoel van de ontvanger ? 1 rare winding .
De spoel doorsnede is +/- 1 cm ,dunne draad bv. telefoondraad en meerdere windingen , probeer eens 20 40 60 of 80 windingen .
Meer of minder windingen bepaalt voor een deel de frequentie die je ontvangen wilt.
Dus een kleine spoel met veel windingen .
bert.
Is dat blauwe ding , de spoel van de ontvanger ? 1 rare winding [....] probeer eens 20 40 60 of 80 windingen [....]
???? Het is een FM-bug (zendertje) en geen ontvanger. Voor de 90-100MHz FM band is dat een prima spoeltje (ong. 3 bij 4 cm en een 20pF trimmertje).
@bertine: spoel ziet er prima uit, 60 windingen brengt je op de middengolf! Da's hier niet de bedoeling.
Je kunt met een diode vrij eenvoudig meten of er HF uitkomt. Heb je een 1n4148 o.i.d.?
Meet eens de spanning op alle verschillende pootjes van alle transistoren.
Weet je zeker dat je de trimmer goed hebt aangesloten? (de dubbele pootjes aan aarde)
Ben er eindelijk achter gekomen waar dat rare signaal vandaan kwam, uit de voeding. Maar als ik aan de meetpen een knijpertje doe voor de aarde geeft hij een heel mooi afgevlakt signaal aan dus zou ik nu dus bij al mijn metingen dat knijpertje moeten gebruiken en dan aan de minpool zetten? Of staan de instellingen van de scoop niet goed die trouwens 40 mhz is
@(z)weetvoetje
De 2 tegenover elkaar staande pootjes van de trimmer zitten inderdaad aan de aarde en een 1n4148 heb ik (25 stuks).
Vanavond ga ik denk ik maar eens de boel doormeten.
En hier nog een foto van de scoop:
De FM-bug doet het
Na wat gesoldeer en gedesoldeer om de afstand van de componenten van elkaar korter te maken en 2 parallel geschakelde componenten andersom te zetten doet hij het dus en goed ook.
Dat signaal wat jij zag is waarschijnlijk het 50Hz veld. Daarom vroeg ik je instellingen. En dat soort dingen zie je inderdaad als je de aardclip niet gebruikt en een hoge versterking kiest en een trage tijdbasis.
Normaal gesproken moet je scoop minimaal iets van 5x de bandbreedte hebben tov je te meten signaal. Beter nog is 10x, wil je genoeg details zien bij niet-sinusvormige signalen. Met een 40MHz scoop kun je dus een 4MHz blokgolf nog goed weergeven.
40MHz bandbreedte wil zeggen dat zijn 3dB punt op 40MHz ligt. Dus een 40MHz signaal wordt 3dB lager weergegeven dan dat het is.
Vanaf daar gaat het meestal steeds sneller dus een 100MHz signaal zul je niet meer zien. Op een 100MHz scoop zul je nog kunnen zien of hij oscillereert maar wil je bv meten hoeveel spanning er uitkomt om het vermogen te meten dan moet je een +200MHz scoop hebben.
Ik kon op mijn oude 35MHz philips scoop het signaal van een FM-bug nog wel zien. Maar in plaats van de 5Vpp was het maar 20mVpp op het scherm en ook leek het alsof er een flinke DC-component op zat. (al stond de scoop in AC-stand) Kortom: het werkt slecht.
Ik zit zo langzamerhand alweer aan het volgende project te denken: de korte golf ontvanger die als bouwpakket bij conrad te koop is:
klik hier voor heel de bouwbeschrijving
Maar hier word volgens mij een soort toko spoeltje gebruikt maar kan ik in plaats daarvan ook gewoon 2 spoeltjes gebruiken?
En wat voor waarde moeten die dan hebben? (heb nog spoeltjes in weerstandformaat liggen)
En ik een spoel weglaten dat ik er nog maar eentje over heb?
Ik ben nu een andere korte golf ontvanger tegen gekomen: http://www.cardan.nl/downloads/kortegolfontvanger2.pdf
Hier word alleen gebruik gemaakt van 1n34 diode. Kan ik als vervanger een AA119 gebruiken?
En kan ik in plaats van de 1n914 dioden 1n4148 dioden gebruiken?
Op http://www.cardan.nl/assets/s2dmain.html?http://www.cardan.nl/ zijn meerdere leuke ontvangertjes te vinden.
En wat dacht je van de ontvanger BEAST op http://www.elektronik-labor.de/HF/BEAST.html dan? Schema:
[Bericht gewijzigd door dawmast op donderdag 10 maart 2011 19:25:58 (42%)
Hele mooie ontvanger alleen wil ik het liefst eerst een korte golfontvanger bouwen van de componenten die ik nu heb. Dus zonder trimmers, met slechts een afstem condensator van maximaal 500pf, alleen als versterker ic de lm386 en verder geen ic's.
hier nog een keer de lijst van bijna alle producten die ik heb:
klik hier voor de lijst
Hoi Wouter,
Onderdelen kun je vaak goedkoop op beursen krijgen (b.v. komende Zaterdag in Rosmalen)
Wat ik vroeger deed (ik was ook eens ooit 14) was onderdelen uit oude radio's en TV's slopen... vooral in CB-bakkies zijn zitten vaak leuke spullen om ontvangertjes e.d. te bouwen.
Probeer vooral van dat gene wat je al gebouwd hebt te begrijpen hoe het werkt, dat maakt het een stuk makkelijker een volgend project te starten
Hier een HF ontvangertje dat ik eens ooit gebouwd heb
Ik heb mijn eerste korte golf radio gemaakt volgens dit ontwerp: http://v2g.arjenweb.nl/nummer022005/rechtuit-ontvanger%20voor%20beginn…
Ik heb alleen als afstemcondensator een 500 pf gebruikt inplaats van een 150 pf en de fijnafstemming weggelaten omdat ik geen trimmer meer had. Dus de afstemming was best moeilijk. Met de terugkoppelings potmeter moest ik tussen de piepen en fluiten het signaal weten de vinden, was wel even puzzelen maar ik heb toch een stuk of 5 stations weten te ontvangen door heel Europa.
@Wouterb:
Je kunt de regeneratie van je gebouwde ontvanger ook instellen d.m.v. het variëren van de spanning op de basis van T1. Zie topic Verbetering van de "A Simple Regen Radio for Beginners" van Charles Kitchin." http://www.circuitsonline.net/forum/view/89434/1/verbeterde.
[Bericht gewijzigd door dawmast op maandag 14 maart 2011 11:24:03 (57%)
@dawmast
Die L1 in jouw schema, is dat een tokospoeltje, zo ja welk type dan? Of gewoon een spoel die je zelf kan wikkelen en als dat kan, hoe dan?
En kan ik inplaats van die bf494 ook gewoon een bc547 gebruiken of gaat dat niet werken?
Wouterb,
L1 kun je ook zelf wikkelen en de aftakking komt op zo'n 1/4 deel vanaf de koude kant. Neem de gegevens van de ontvanger die je al gebouwd heb. Je kunt voor T1 en T2 ook wel een BC547 gebruiken. Alleen heb je te maken met hogere interne capaciteiten dan bij een HF-tor als de BF494. Deze interne capaciteiten veroorzaken verstemming als je d.m.v. het variëren van de basisspanning de terugkoppeling wilt regelen. Ook kan T2 gemakkelijker gaan oscilleren door de hogere Cbe. Voor hoogfrequentschakelingen kun je het beste daarom ook een HF-tor als de BF494 gebruiken.
[Bericht gewijzigd door dawmast op maandag 14 maart 2011 17:44:45 (35%)
