draad naar chip connector/module
Weet iemand een fabrikant die connectors of modules heeft om een DIP ic'tje in te pluggen en zo gemakkelijk te verbinden met draadjes.
Eigenlijk zoek ik dus een eenvoudige manier om de pootjes van een DIP-ic'tje te verbinden met draadjes. Dus iets in de aard van: "ic erin duwen --> draadje in gaatje --> schroefje dichtdraaien --> klaar" :)
Bestaat er eigenlijk wel zoiets? Of moet je steeds gaan solderen?
Hugo Welther
Ìk heb in de jaren 70 van de vorige eeuw wel eens zoiets gezien. Maar dat was zelfbouw.
Breadbordje pakken (voorbeeld):
http://www.cq.cx/pics/ldtut-breadboard.jpg
Voordeel je hoeft ook niet meer te schroeven.
Hartelijk bedankt Hugo!!
Nog niet 100% wat ik zoek, maar toch al zeer dicht in de buurt :)
wat je ook kan doen :
IC voetje op gaatjes bord solderen,
twee rijen print kroonstenen er op solderen
en dan de verbindingen solderen.
zo dus:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ic-voetje.png
mvg,
noone.
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
misschien is een ZIF socket dan handiger?
http://inf05.hageveld.nl/~u9147/images/ZIF%20socket.jpg
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
@noone: Dat zou inderdaad ook werken, maar het is eigenlijk de bedoeling om dit op meerdere malen uit te voeren. (Dus meerdere chips op elk hun eigen kabel).
Toch bedankt voor je hulp!
@Red-E: nu kan ik ff niet volgen. Hoe werkt zo'n ZIF socket? Bovenaan de chip erin, en dan?
Ziet er wel interessant uit!
Door middel van dat hendeltje kun je de chip in de socket klemmen. Als je de chip weer nodig hebt ff het hendeltje omhoog gooien en je kunt de chip er meteen uitnemen.
Ongeveer hetzelfde principe als een DIL socket, alleen dan handiger
Online PCB Service @ https://www.mijnprintplaat.nl/
... maar het is eigenlijk de bedoeling om dit op meerdere malen uit te voeren. (Dus meerdere chips op elk hun eigen kabel)
nou, dan bouw je er toch meerdere. :)
of snap ik het toch verkeerd?
mvg,
noone.
[Bericht gewijzigd door noone op vrijdag 4 maart 2011 14:24:36 (45%)
@lemonadez: ja, zover was ik ook al :p Maar waar kun je dan je draadjes aanhangen?
@noone: :) Ja, je begrijpt het verkeerd :p Het dient namelijk voor in enkele machines en normaal wordt daar nergens aan gesoldeerd. Nu moet er echter wel een chipje in die machines komen en we zouden graag iets bouwen zodat we dat chipje erin krijgen zonder te solderen.
ik snap dat je niet in/aan de machine wilt solderen, dit bordje zelf is makkelijk buiten de machine te solderen. Daarna het bordje met IC aan de draaden schroeven. Om wat voor ic gaat het? hoeveel pootjes?
mvg,
noone.
[Bericht gewijzigd door noone op vrijdag 4 maart 2011 14:36:33 (13%)
Je kunt hem in een breadboard steken en daar dan ook weer draadjes in steken. Maar ik denk dat het idee van noone beter is. Misschien zelfs een idee om een DIL socket op een experimenteer printplaat te solderen en vervolgens door de verbinden met printplaat kroonsteentjes zodat je een standalone hebt
[EDIT]
Dacht dat noone een tekening van breadboard had, maar was ook een experimenteerprint :p
[Bericht gewijzigd door lemonadez op vrijdag 4 maart 2011 14:52:38 (14%)
zie ook mijn eerste post (plaatje).
mvg,
noone.
Linksom of rechtsom wordt dit een oplossing waar je in de industrie echt niet mee aan hoeft te komen. Daarbij kun je op rekenen dat je er problemen mee krijgt; nog afgezien van lange draden aan het IC die problemen kunnen veroorzaken, zul je toch de voeding e.d. lokaal moeten ontkoppelen. Je hebt dus waarschijnlijk alnog een print nodig. Als je het IC op een print zet met een voetje, en de voeding en andere in- en uitgang beveiligingen daar regelt, en dat aansluit met een geschikte connector of printkroonsteentjes, heb je op zich een redelijke oplossing. Ook dat is in de industrie niet echt wenselijk (ze willen bij voorkeur alleen inkoopdelen), maar misschien wel acceptabel.
@SparkyGSX
dus met een 100nF C'tje kan het ontwerp er mee door?
mvg,
noone.
Dat hangt echt helemaal van het bedrijf af.
Ik heb eens gewerkt in een geautomatiseerde wasserette welke ooit eens zelf ontworpen is door de eigenaar.
Met een deskundige TD daar wisten ze voor alles wel een oplossing wat goed en duurzaam functioneerde. Ook al was het soms een vreemde oplossing
Het verhaal met het ontkoppelen moet inderdaad wel gebeuren
