nee want de defecte accu geeft maar 2,5 volt en doet op de boormachine niks die andere had nog 9.3 en nu 9,7 maar ondertussen is hij met het laden kapot gegaan
Het lijkt dat dan dat allebij de accu's niet best zijn.
Heeft men soms een voeding waar de accu zo los kan laden, om dan te kijken wat er aan stroom loopt,
en dan ook kijken wat er aan spanning aanwezig is.
Of is de THzekering te laag in temperatuur gekozen?
MVG Gerard.
Nee want de vorige was ook 115 graden.
ik heb een regelbar4e voeding ja.
Zitten er 8 cellen in dat accupack? Zoja, dan is waarschijnlijk 1 cel in het pack defect (= nul Volt). Dan blijft de laadspanning te laag, daardoor de laadstroom te hoog.
Pack even openhalen en alle cellen doormeten.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op donderdag 24 maart 2011 22:00:32 (21%)
Als de accu bv 9,6 V is zet dan de voeding eerst ook op 9,6 V, en kijk hoeveel stroom er loopt.
Als dat al aanzienlijk hoog is en de spanning lager is dan de 9,6 V over de accupunten.
In het begin zal de accu wel wat meer mogen opnemen.
Maar de accu moet 9,6 V of iets meer zijn.
Ik verneem het wel.
MVG Gerard.
Hoi
Ae metingen gedaan:
Accu 1/ 9,2 volt voor dat ik er spanning op zette. met spanning 1,43A en 9,6 volt. toen de spanning er af en weer gemeten 9,4v
Accu 2/ 0 volt voor dat ik hem aan de spanning deed.met spanning (de voeding) er aan 4,98A en 5,1v. meting naar de spanning 4,1 volt.
Bij beide accu`s draait de accu boormachine wel.
M.V.G. Reamon
Op 24 maart 2011 22:38:03 schreef Reamonrdv:
Accu 1/ 9,2 volt voor dat ik er spanning op zette. met spanning 1,43A en 9,6 volt. toen de spanning er af en weer gemeten 9,4vAccu 2/ 0 volt voor dat ik hem aan de spanning deed.met spanning (de voeding) er aan 4,98A en 5,1v. meting naar de spanning 4,1 volt.
Accu 1 Er word bedoeld spanning 9,6 V en stroom 1,43 A = lijkt goed.
Accu 2 Er word bedoeld spanning 9,6 V en stroom 4,98 A = lijkt slecht.
Maar probeer ze wat langer gecontroleerd te laden, met een stroom van ca 1/10 van de accu stroom, 15 uur,
en dan meten.
PS is de voeding ook stroombegrensd ( event. kortsluitvast )?
MVG Gerard.
Een pack met 8 cellen hoort tijdens laden op te lopen naar zo'n 12V (8 x ongeveer 1.5V). En na enig laden al ruim boven de 9.6V te blijven.
Accu 1 : minstens 1 cel defect.
Accu 2 : een stuk of 4 cellen defect.
Dus als ik het goed heb kan ik beter stoppen met de acculader maken?
M.V.G. Reamon
Als de accu's er niet goed uit komt met een externe lader, ja dan is het enige te proberen
of die accu-packs goed open zijn te maken en eventueel van twee een maken.
MVG Gerard.
Als je iets hebt zoals een labvoeding kan je daar prima accus mee laden. Als je met "even laden" een 9.2V accu naar 9.4 krijgt, klinkt dat niet verkeerd. Als je met "even laden" een 0V accu weer naar 5V krijgt, klinkt dat niet verkeerd. Zou allemaal kunnen kloppen.
Mijn 12V accuboor heeft 1.3Ah accus. Die zijn na 6 maanden stilliggen gewoon 0V. Niet goed, maar ze zijn gewoon op te laden en dan werkt het weer... D'r gaat wel een (of twee!) 1.3Ah 3S LIPO(s) in als die NiMh me in de weg gaan zitten.
Dus... Ik weet niet wat voor accu's je hebt, maar als ze 1-2 Ah zijn, dan is die 5A die je gemeten hebt wat veel. Het is beter voor de accu als je dat wat inperkt. Maar als je het bij 9.6V doet, en de accu blijft onder de 50 graden dan is er niks aan de hand.
Die anderhalve ampere van die andere accu klinkt prima. Als je de stroom onder 1/10e van de capaciteit houdt (dus 130mA voor mijn 1.3Ah boormachine accu), dan mag je de spanning tot zo'n 12V opvoeren. 11V is ook al heel prima. Kom je een end mee.
