Verkreukelde tape repareren
Ik ben m'n video-tapes aan het overnemen op DVD.
Nu heb ik nog hele oude tapes met belangrijke opnames, maar met (lange) verkreukelde stukken erin (recorder destijds defect).
Heeft iemand een idee hoe je die kan ontkreukelen?
Een videotape-reparatie bedrijf is geen optie, die knippen het defecte stuk er juist tussen uit.
Op het net heb ik iets gelezen met warmte (b.v. strijkijzer). Iemand een idee?
Hugo Welther
Warmte zou ik niet doen. De tape smelt gelijk.
Wat ik voeger met banden van spoelenrecorders deed, was een keer of 20 heen en weer spoelen. De meeste kreuken waren dan verdwenen. Helemaal weg krijg je het nooit.
Op 20 maart 2004 18:08:45 schreef Hugo Welther:
Ja, maar dan heb je die warmte dus veel te heet staan, er moet toch een bepaalde temperatuur zijn b.v. 100oC waarbij het wel lukt?
leg een tape boven op de kachel, zodat hij goed warm is. daarna in de taperecorder die al een tape heeft gespeeld, dan een paar keer heen en weer spoelen. dat moet lukken.
