In memoriam, Jim Williams
Hallo Fred,
Ja, het sneeuwt een beetje op die bergflank (jitter tijdens sampling), maar de risetime is toch echt snel hoor. Das een behoorlijk scherpe glitch.
Kan het zijn dat de rode tekst "100ns/div" moet veranderd worden: "100ps/div" want ik denk dat je gemist hebt.
Het is behoorlijk druk in dat doosje (compact) wat bij HF'ers altijd wel zo is. Die connector/schakelaar en batterij lijken dan zo enorm. Mooi in elkaar geknutseld!
Zeg, die LTC pulser, is dat het type dat ik hierboven noemde? De LTC6905?
- - big bang - -
Ik heb de boel nog aanzienlijk kunnen verbeteren. Ik zal vanavond nieuwe fotos op mijn site zetten.
Ik heb een 10slag 470 K over de 24K gezet. Bij ongeveer 102V ipv 83V begon de frequentie aanzienlijk te stabiliseren. Mogelijk zijn de andere torren nog sneller maar ik ga geen risico lopen. Ook een 10 nF net voor de 1 M collector weerstand ( aan de voedingkant) maar dat was maar een minimale verbetering. De trigger uitgang is nu ook beter met een 1K2 weerstand. Dit beinvloed de puls niet merkbaar maar nu werkt de externe trigger een stuk beter. Met het trimmertje verandert de amplitude maar ook de frequentie. Ik heb gekozen voor een compromis. Hij is nu 153 KHz bij 7,38V in 50 Ohm en 2,3V met een 10 dB verzwakker. Maar later op de samplescoop nog wat bijgesteld op beste respons. De amplitude van die plugins heb ik echter nog steeds niet gecalibreerd. De 1S1 pakt hem nu gewoon op de interne trigger. De 1S2 ziet hem nog steeds niet echt makkelijk. 150 KHz is blijkbaar veel te laag. Na calibratie weet ik de precise amplitude ( calibratie is lastig omdat de frequentie van mijn calibrator erg laag is maar mijn Hameg kan ook 1MHz geven dus dat wil ik proberen.
De LTC pulser pakt hij zonder probleem. Ik heb daar nu ook fotos van genaakt. Op 350 MHz ziet het er best redelijk uit. Wat te veel ringing maar ik kan dat niet aanpassen zonder ander pcb en andere bnc connector. Hij reageerd heel heftig op de connector ( beetje aanduwen of draaien) is zo'n blastic haaks pcb montage geval. Zijn hooguit 100 MHz denk ik. Op 1GHz ook strak maar nog meer ringing. Op 5 GHz zie je echt een behoorlijke overshoot ontstaan en zie je ook een " step" in de opgaande flank. Maar een heel bruikbare pulser om snele scoops af te regelen. Hij geeft nu 125 mVtt in 50 Ohm op de 350 MHz scoop. Ben benieuwd wat de echte amplitude is.
Op een 50 MHz plugin is het een mooie sinus ;-)
In de link staat het type. Zal ik vanavond ook erbij zetten.
Degene die ik bedoelde is een LTC6905. Dit is een smd dingetje, SOT23, en een blokgolfgenerator. Hij is instelbaar van frequentie tussen 17...170Mhz, wat ook voldoende is. De rise time is 500ps gespect bij een load van 5pF.
- - big bang - -
http://www.pa4tim.nl/?p=3076
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/WP1S1MK21ns.jpg
Geen sneeuw meer, zelfs de tek pakt hem
http://www.pa4tim.nl/?p=2677 LTC6905 op speciaal verzoek en volgens schema van Jim:
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/LTC-1S2_1ns.jpg
1nS/div op een 5GHz scoop
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/LTC-1S2_200ps_2.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/LTC-1S2_5ns.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/LTC-hameg.jpg
Op een 350MHz scoop
Op 7 januari 2013 20:37:19 schreef Henry S.:
Ik had Analog Circuit Design en The Art and Science of Analog Circuit Design nog niet in papiervorm, en als we toch bezig zijn... ;)
Deze heb ik nu binnen, moesten geprint worden. Zeer leerzaam, niet alleen vanwege schema's maar ook kwa annekdotes, sommige stukken lezen als een 'normaal' (non)fictie boek.
Op 11 januari 2013 02:14:14 schreef free_electron:
net email van elsevier. is verstuurd .Estimated delivery date: 01/14/13
En?
Ik heb een dergelijk mailtje nog niet gekregen.
Op 11 januari 2013 16:55:21 schreef fred101:
Van Farnell
Hammond doosje?
Volgens mij idd Hammond.
Ik wil dat Williams boek ook nog bestellen maar daar wacht ik nog even mee. Ik heb de pdf dus ik kan even vooruit. Vandaag een ander boek besteld. HET standaard werk over netwerk analyse, geschreven door "Dr Joel Dunsmore" die al iets van 25 jaar bij HP/Agilent VNAs ontwerpt. Is in 2012 uitgekomen dus helemaal up to date.
Handbook of Microwave Component Measurements with advanced VNA technics
Op 14 januari 2013 21:45:19 schreef Henry S.:
Dan ga jij "Analog Circuit Design: Art, Science and Personalities" ook een fijn boek vinden. Is feitelijk de voorloper van "The Art and Science of Analog Circuit Design". Grotendeels dezelfde opzet, elk afzonderlijk hoofdstuk is geschreven door mensen uit de wereld van analog circuit design.
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Die heb ik als pdf. Ook leerzaam, net als het verzamel boek van pease analog secrets world class designs ( heb ik op papier)
Maar is the art and science of analog design dan ook een verzameling met stukken van diverse auteurs ?
Yep, precies dezelfde opzet, sterker nog ik denk dat jij als Tek fan hoofstuk 10 zeer kan waarderen. Deze gaat over het gebruik van T-coils in de vertical versterkers van oscilloscopen.
free_electron
Silicon Member
Hippie. Boek is gisteren toegekomen. Dikke pil!
Hewlett
Mijn boek is vandaag verstuurd volgens Amazon.co.uk, ETA vrijdag. Mooi voor het weekend :-)
Bij het boek over vnas stond op voorraad, 1 tot 3 dagen naar NL vanuit de UK, maar op de bevestiging stond ETA 28 januari ( 14 dagen is toch ietsje meer dan 3 dagen vind ik eigenlijk)
Hewlett, niet vanuit elsevier ? Dat was met een flinke korting.
The Art and Science of Analog Circuit Design pagina 4 fig 1.1 in het verhaal van williams over fixing ( pag 21 van de pdf) GEWELDIG ! Williams ten voeten uit. Een defcte scoop, meetapparatuur en een pizza.
Bijschrift: Oh boy, it is broken, life can not get much better then this.
Op 15 januari 2013 22:39:33 schreef Xenobinol:
Die heb ik ook meebesteld, en daar ben ik net aan begonnen met lezen :).
free_electron
Silicon Member
Deel 1 is hier al flink gebruikt, hoe is deel 2?
Leuk detail om te zien dat de foto´s op de kaft eer betuigen aan Jim Williams.
Op 3 januari 2013 18:54:53 schreef Henry S.:
Deel 2 komt 1 februari uit, laat kerstkado :)
(Met de bekende werkbank op de cover)
http://www.linear.com/designtools/acd_book.php met kortingscode.
Ooh bedankt voor de link naar de kortingscode :D
Meteen besteld, koopje voor 45 euro en 23 cent.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 8 februari 2013 14:59:18 (75%)
Deel 2 eindelijk binnen, helaas wel met ietsjes transportschade. Het boek zat niet helemaal netjes verpakt, misschien even een mailtje aan Elsevier sturen dat ze er beter op moeten letten.
Ik denk dat het boek wel een paar kilo weegt maar het bevat net als deel 1 een ton aan informatie :P
Mijn exemplaar is net op het werk afgeleverd. En ik zit thuis met de nasleep van de griep...
De mijne is onderweg, hopelijk weet DHL wel hoe het hek werkt anders duurt het nog wel even.
Edit, ik druk net op " posten" en dhl komt staat voor het hek :-) in ieder geval onbeschadigd.
[Bericht gewijzigd door fred101 op vrijdag 8 februari 2013 14:33:09 (35%)
Fred, dat noemen ze dan "als je van de duivel spreekt, trap je op zijn staart..."
@Henry: zelfde hier, en het is een stevige griep...
Verdoemde 4ussen.
- - big bang - -
Deze kwam bij mij binnen vandaag.
Ik heb de foto opgeleukt met 3 IC op het boek van Jim ;-)
http://www.bramcam.nl/Bob-Jim-01.png
Gegroet,
Blackdog
Deel twee is een heel stuk dikker. Lijkt ook dikker papier. Ook staan er wat updates bij. Ik denk dat ze vanwege het succes van deel 1 meer werk hebben gemaakt van deel 2.
Chapter 2 en 3 is mooi, had ik eerder moeten zien. Veel uitleg over testen van voedingen mbv een load.
Nog geen 4 Ω in koude toestand. Kan ik voedingen mee belasten.
http://img600.imageshack.us/img600/3562/peerg.jpg
1000 Watt 220V lamp
Ook mooi voor educatieve doeleinden i.s.m een dimmer.
Btw. GOD is Widlar
http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Widlar
Dat was de Genius die LT oprichtte. De rest stal zijn ideeen. Of voorzichtiger gezegd, borduurde verder op zijn creatieve ideeen en waren beter in marketing <Grin>
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op zaterdag 9 februari 2013 02:16:21 (30%)
Goeiedag dit is echt een joekel van een boek!
Komt waarschijnlijk ook op onze R&D afdeling te liggen. Vanmorgen uitgepakt en een voorbijgaande R&D'er zag er meteen het nut van in.
Wat wil je ook, honderden pagina's alleen al over DC-DC converters, en nog eens honderden of signaalconversie/conditionering.
Mooi boek inderdaad, maar ik miste toch een goede inhoudsopgave. Dus zelf maar even gevreubeld:
https://dl.dropbox.com/u/88581256/Table%20of%20Contents%20Analog%20Cir…
Dit is in principe een copy van deze inhoudsopgave:
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123978882
Have fun!
