Dat ís een beetje een vraag als ik heb hier een doek, verf en ezel. Weet iemand iets leuks om er op te schilderen. Wij kunnen onmogelik zeggen wat jij leuk vindt en ook niet wat je met die doos kan maken.
Veel gemaakte projectjes:
Ledjes,:ze kan ze laten knipperen, reageren op licht of donker of op geluid. Lichtorgeltje, stoplicht, spelletjes.
Schakeltechniek: dingen met geluid, licht of aanraking schakelen. Bv een alarm, postverklikker, noodverlichting, flipflop.
Audio: koptelefoon versterkertje, sinus generator, blokgolf generator, orgeltje
Meettechniek: voltmeter, meetbrug experimenten, bv capaciteit meten. Electro- meter
RF: radiotje, FM of AM bugje.
Kijk eens bij de schakeling afdeling hier op CO.
Mijn eerste echte bouwsel ( na een philips doos als kind) een jaar of vijf geleden was terrarium nacht verlichting met leds welke uitging als het licht werd, het tweede was een accu spanning detector met 3 leds die nog steeds in mijn auto zit en werkt. Daarna werden het wat ontvangertjes, een KG zendertje en toen een zelf ontworpen ontvanger waarvan ik dacht dat hij niet werkte maar ik wist toen niet dat het zinloos is om op een winteravond naar 20 meter te luisteren. Waarschijnlijk werkte hij wel maar was de bnd gewoon dicht
Tegenwoordig voornamelijk meetapparaatjes, meetexperimenten, en nu ben ik een transceiver aan het bouwen.
Je moet de basis leren dus iets bouwen, of je resultaat het nu bruikbaar of leuk vindt is minder van belang, je zult eerst moeten leren. En vooral proberen te begrijpen hoe het gene je gebouwd hebt wekt. Dan kleine dingen veranderen. Niet willekeurig maar doordacht. Wat gebeurd er in theorie als ik dat doe ?, dan probeer je dt en kijk je of het klopt, zo niet, des te leerzaam, dan kijk je waarom niet, en wat er wel gebeurd.
Dan pak je wat componenten die je begrijpt en doe je simpele experimenten. Bv een tor een ledje laten schakelen. Simpel ? Ja maar bereken dan eens welke stroom waar loopt en welke spanning. Schrijf dat bij je schema en meet het daarna en kijk of je gelijk hebt.
Je kan pas echt leuke dingen maken als je de basis weet.
