Beste mensen,
graag opnieuw jullie mening/advies/oplossing tav het volgende:
Is het mogelijk om de impedantie van een speakerset op te waarderen van 4 naar 8 ohm, zonder al te veel kwaliteits en vermogens verlies ?? Dit ivm het parallel schakelen van twee speakersets op een versterker die in die configuratie minimaal 8 ohm per set moet hebben. Ik heb wel eens gehoord van schakelkastjes die dat kunnen... Een 4 ohm (keramische of spoel ????) weerstand ertussen lijkt me minder ivm vermogensverlies, hitte productie en kwaliteitsverlies. In serie schakelen in trouwens geen optie.
Wanneer er een weerstand is serie wordt gezet met de luidspreker dan krijg je inderdaad vermogens verlies wat het audio vermogen betreft.
Dit verlies wordt omgezet in warmte.In de winter zal dit niet zo erg zijn, maar nu komt de zomer eraan!
Als je genoeg audio vermogen hebt zul je dit niet horen omdat je gehoor logaritmisch is voor volume.
Wanneer je echter al je vermogen om wil zetten in audio vermogen en je wil die 8 ohm aan impedantie behouden zul je een tranformator moeten tussen schakelen die de impedantie aan de versterkerzijde goed houdt.
Wel een audio transformator gebruiken i.v.m. de hogere frequenties die het audio spectrum vertegenwoordigt.
En wat denk je van de dempingsfactor met zo'n weerstand ervoor? Die wordt dan twee. Gaat de konus op eigen houtje op de resonantiefrequentie staan flubberen. Dit klinkt zwaar irritant. Ken je van die goedkope boomboxjes van de gamma? Zo gaan ze dan klinken. Heel erg boemerig.
Anoniem
je gaat een filter creeeren door de weerstand en de interne spoel van de speaker.
dus een vertekend beeld
het zou kunnen met een condensator welke gelijk is aan de inductie van de speol van de speaker, maar ja een condensator die die waarde heeft, mag zich natuurlijk niet gedragen als een filter, of dat lukt.....
je kunt het proberen als je de specs van de speaker hebt en dan even gaan rekenen
