Het is eigenlijk heel simpel, gewoon een 12V adaptertje inpluggen, en het werkt.
Op elke vlooienmarkt staat wel ergens een kraam met een berg van die dingen.
Meestal gaan ze voor 1 euro van de hand.
edit: Let wel even op de polariteit.
Oude computervoeding?
Is ook een aardig stabiele 12V.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 8 november 2011 21:36:42 (74%)
heb je echt niet zo'n klein ding ergens op zolder liggen ofzo, die computer voedingen staan namelijk bekend om het fenomeen dat ze nogal veel stroom kunnen leveren. en als er dan iets fout gaat gaat zo'n klein adaptertje plat en zo'n computer voeding genereerd in zo'n geval wisp rooksignalen.
edit: @ kareltje
daar heeft wouter al aan gedacht hij heeft een diode over de voedingslijnen gezet, vlak voor de 7805, dus als je hem verkeerd om aansluit gaat er nog niet direct wat kapot.
dat ding heeft mijn wisp ook al enkele keren gered
[Bericht gewijzigd door roel999 op dinsdag 8 november 2011 19:47:06 (30%)
Op 8 november 2011 19:20:36 schreef roel999:
Je hebt gelijk, ga er 1 zoeken.
Bedankt voor alle tips en ophelderingen.
Word vervolgd....
Het werkt, de wisp krijgt spanning en de led knippert.
Die 8-15V voedingsspanning heb ik nog nergens gelezen en heb al behoorlijk wat fora's afgezocht.
Hij knippert 3x bij opstarten waarna hij naar mijn idee werkt.
Nu het programeren nog uitvinden en dan vlammen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 8 november 2011 21:37:02 (22%)
nou op http://www.voti.nl/wisp648/n_index.html heeft wouter van ooijen (de bouwer / bedenker van de wisp's het hele ding van A tot Z uitgelegd.
ik ben blij dat het werkt succ6
het programeren met bumblebee is een eitje.
instellen zoals in www.picbasic.nl en aan de slag
Programeren lijkt mij ook niet zo moeilijk, ik heb alleen vermoeden dat ik wat verkeerds doe bij het aansluiten.
Heb meerdere PLC's geprogrameerd op school en vandaar ook deze stap.
Na de 2e pic(16f628) in het eerste circuit(PICbasic deel 1) gehad te hebben is er nog steeds geen programma geprogrammeerd.
Bumblebee geeft de foutmelding:Target device not identified, (device code:FFFF: probably connection or power failure.
De led op de PIC blijft branden na programmeren.
Gemeten met de multimeter:
- alle verbindingen(ohms van de kabel en connector op de print)
- er staat 5V gelijkspanning op de PIC.
- complete breadbord op verbindingen gemeten (1 van de eerste keren dat ik zo'n klein breadbord gebruik).
Ik heb echt het idee dat ik iets simpels verkeerd doe, alleen dat is vaak het moeilijkste te vinden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 8 november 2011 21:37:29 (20%)
ha geinig plc's programeren moet ik NU leren op school (mbo 4)
ik vindt dat je met een pic VEEEl meer krijgt voor je geld (denk aan interupt controller, timers, en meer poorten. het enige nadeel is dat een pic geen 230V kan hebben of grote stromen aansturen.
bumblebee geeft wel vaker een foutcode, dan heb je de voeding vergeten aan te zetten, of er is een draadje los geschoten.
wat je nog even kunt doen is in bumblebee: programmer -> identify
dat is normaal tijdens een foutcode doet ie dat heeft verder niks te zeggen
zodat je zeker weet dat het probleem niet in de voeding of connectie met de pc zit en dan hoef je nog maar 7 draadjes te controleren.
Op 8 november 2011 21:04:05 schreef roel999:
Heb met de Siemens 5 en 7 gewerkt (redelijk oud materiaal).
Programmeertaal is op heel veel vlakken hetzelfde.
Wij zijn er niet dieper op ingegaan dan een simpele waterinstallatie.
Bij programmer-> identify geeft hij "Wisp 648, version:1.29" weer, dit werkt dus.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 8 november 2011 21:37:52 (24%)
Bij de Wisp648 die ik laatst gehaald heb bij Voti zitten er 4 diodes als bruggelijkrichter achter de DC-input, dus dan maakt de polariteit van de adapter ook niet meer uit.
In de documentatie is dat echter (nog?) niet terug te vinden.
oke nog 7 draadjes te gaan dus
die tussen de programmer en target.
oftopic:
ik dacht eerst leuk programmeren veel ervaring mee dus loopt wel los.
eerst vertellen ze over instruction list programmeren inc. voorbeeldje dat veel op basic lijkt.
toen we eenmaal begonnen met siemens logosoft was er niks aan, gewoon blokjes aan elkaar knopen op je beeldscherm beetje een teleurstelling voor mij geweest.
edit: @ sonytech
ja dat heeft mijn wisp ook ]
1 foto zegt meer dan 100 woorden:
Dit is zoals het nu is aangesloten
Inderdaad, daar zag ik het in één oogopslag.
Het zal waarschijnlijk een stuk beter programmeren als je de juiste pennen van de DB15-connector van je ICSP-kabel gebruikt.
Zoals 'ie nu op de foto staat moeten ze twee pennen omhoog.
Denk dat ik het ziet, de meeste breadboards verbinden de 2 voedingslijnen link en rechts niet, de pic is niet van de min voorzien.
EDIT: wat sonytech zegt klopt ook, nu heb je misschien wel op een pin 13V gezet...
EDIT2: als het goed is op rb2 (groene draad)
Op 8 november 2011 21:42:11 schreef Sonytech:
Inderdaad, daar zag ik het in één oogopslag.Het zal waarschijnlijk een stuk beter programmeren als je de juiste pennen van de DB15-connector van je ICSP-kabel gebruikt.
Als ik ze 2 pennen omhoog doe komen de LVP en MCLR aan de buitenkant?
Of bedoel je dat het geheel verkeerdom zit?
Volgens mij zit het op deze manier aangesloten?
Op 8 november 2011 21:43:23 schreef LEDfan:
Je bedoel dat de gele-oranje en C niet met de - van de PIC zijn verbonden? Heb dit gemeten en blijkt 0 ohm te zijn.
Misschien is het toch bij jouw breadboard door verbonden, maar krijg je spanning op je PIC? En wat is de spanning tussen de gele draad en de min?
Er zijn 2 gele draden, de korte is een doorverbinding naar de min-lijn en de lange is een programeerdraad (MCLR)
Op de Pic staat 5V en tussen de korte gele en min 0V.
Vergelijk dan even hoe jij je stekker hebt aangesloten en hoe het op de foto staat in de Wisp648-manual.
Wouter heeft er ook nog bijgezet dat er nummers bij de pennetjes staan. Die staan er echt, maar je moet er misschien even een lampje en een vergrootglaasje bijpakken.
Maar: ook in dit geval zegt 1 foto meer etc...
[Bericht gewijzigd door Sonytech op dinsdag 8 november 2011 23:13:01 (13%)
Beetje lastig te zien(misschien af te leiden uit pin 9 en 10 rechtsboven).
Hier heb ik rechtsonder toch echt pin 1, corresponderend met linksonder op de vorige foto.
Op een andere manier kon ik de foto niet interpreteren omdat je anders pin 8 linksonder krijgt.
Maar uit je post begrijp ik dat het andersom moet en ga dit dan maar even wijzigen.
Allemaal bedankt voor de zeer snelle en duidelijke hulp
Zoek de verschillen.
Dit is mijn (werkende) Wisp.
zie ook handleiding pagina 11
Het werkt, het bleek nadat ik alles omgesoldeerd had dat er ook nog een pin teruggeschoven was (waarschijnlijk iets te heet gesoldeerd).
Tijd om er een nachtje over te slapen.
Wederom bedankt, duidelijker kan het niet.
Mooi dat het op deze manier toch uiteindelijk weer opgelost is.
Op je laatste foto laat je trouwens een male connecor zien. Aan de kabel moet een female en dan wordt "linksonder" opeens "rechtsboven"...
Oeps, het lach niet aan de doorverbinding van het breadboard als ik het nu zo zie, want je verbindt dat wel, maar met een langere draad....
Op 8 november 2011 21:11:20 schreef Sonytech:
Bij de Wisp648 die ik laatst gehaald heb bij Voti zitten er 4 diodes als bruggelijkrichter achter de DC-input, dus dan maakt de polariteit van de adapter ook niet meer uit.In de documentatie is dat echter (nog?) niet terug te vinden.
Dat is omdat dat niet zo is! Bekijk het schema, dan zie je dat er 4 diodes in zitten met heel verschillende functies.
1. beveiligen tegen omgedraaide polariteit van een adapter
2. de 7805 beveiligen tegen 'backdriving'
3. de 2200u elco opladen zodar de voeding even kortgesloten kan worden (nodig om sommige PICs in program mode te krijgen)
4. beveiliging tegen verkeerdom aangesloten 5V
Dan moet ik me heel erg gaan schamen!
Die vier diodes zitten zo mooi met z'n vieren bij elkaar dat ik er klakkeloos vanuit gegaan was dat je ipv. de ene diode voor ompoolbeveiliging er een brug van gemaakt had.
Als ik even (goed) in het schema gekeken zou hebben dan had ik inderdaad gezien dat ze op heel andere plekken in de schakeling zitten.
Op 9 november 2011 10:30:25 schreef Sonytech:
Ze zitten zo naast elkaar (en in de zelfde richting) om het monteren makkelijk te maken. (en zelfs zo soldeer ik er zelf nog wel eens 1 fout )
