Mijn eerste post in dit topic, na alle voorgaande 23 edities te hebben doorgenomen!
Ik heb een webcam ingebouwd in een vogelhuisje. Het is practisch klaar de webcam zit er al een poosje in, maar nu ook de infrarood verlichting en de 'voeding' voor de LEDs die bij op spanning komen van de webcam ook de LEDs inschakelt.
Doordat ik de USB kabel met 10 meter (2x 5m bus powered actief) verlengd heb was er te weinig vermogen over om de 8 LEDs van stroom te voorzien. Vandaar de extra voeding.
De batterypack zit nu overigens aan de bovenzijde van het dakje, anders ging het dak niet meer op het huisje.
verdere foto's volgen nog
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Rare pinout van die bruggelijkrichter. Ik vind dat je de "+" van de bufferelco beter aan de andere kant van de voedingsdraad had kunnen zetten. Zo kan je je vergissen bij welke poot ie staat. En je ziet hem niet meer als de elco er op zit ("zit ie nu goed of niet?").
Verder natuurlijk complimenten voor het perfecte etswerk!
Erelce
sorry, ik begrijp niet goed wat je bedoelt.
Hier nog eens de componentenopstelling.
Ik heb ervoor gekozen om beide elco's op dezelfde wijze te plaatsen om vergissingen te voorkomen.
Het kwam in de layout ook beter uit omdat de spanning na de bruggelijkrichter gebruikt wordt om een relais ( waarbij de vrijloopdiode reeds op de print staat), opto-coupler of opto-triac aan te sturen.
Edit:
Door naar de GND-plane te kijken kun je ook gemakkelijk de (-) zijde herkennen van de elco.
MAH
je hebt de + nu geplaatst aan de kant van de trace waar je het - pad hebt zitten (zie plane).
Denk bij het routen nog iets beter om je -/0/gnd. Wanneer je bijvoorbeeld de trace aan pin2 van de tor wat wijder om de elco had getrokken had de plane zich ook daarlangs gevormd waardoor de - een veel degelijker verbinding had gehad.
Hier een klein projectje van mij .
Na herhaaldelijk zodra we op weg gingen of al ergens waren dat ik dan weer rechtsomkeerd moest maken om dat de vrouwelijke wederhelft weer eens de strijkbout was vergeten uit te zetten .
Hierop maar eens een schakeling gemaakt met een buzzer die om de 3 min een korte luide piep geeft ter indicatie dat de stekker nog niet uit het stopcontact is .
Deze is gebaseerd op een flip flop zodat ik de aan / uit tijd naar smaak kon bepalen .
http://www.uploadarchief.net/files/download/strijkbout%20vergeten%202.…
http://www.uploadarchief.net/files/download/strijkbout%20vergeten%201.…
Kijk, dat zijn de handige projectjes. Hoe zit de voeding in elkaar? Rechtsteeks uit het net? Zelf wil ik al tijden zo'n ding maken omdat ik altijd bang ben mijn soldeerbout niet te hebben uitgeschakeld.
Het zou een apparaatje worden dat iedere 5 minuten piept (en dan om de 30 seconden), als je dan niet op een knopje drukt wordt het aangesloten apparaat na 5 minuten uitgeschakeld.
Mbbneon ik heb van deze site tussen de schakelingen dit schema gevonden .
http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding%2012%20volt.gif
Waarvan ik de bovenste helft hebt gebruikt ( weerstand / diode / zener / ctje )
Kun je het geheel simpel en compact opbouwen .
Ik heb alleen voor de weerstand een enkel type 2 watter toegepast hiervoor voor neem je dan de helft van van 47 k ohm .
Alleen dien je er rekening mee te houden dat als je deze voeding wat zwaarder wil belasten dat je deze moet verzwaren .
Vanwege dat jij er nog je bout mee wilt afschakelen .
Ben wel even aan het experimenteren geweest kwa waarden weerstanden voor de flip flop en met een buzzer .
Want ik had eerst een exemplaar( buzzer ) maar dat trok de voeding niet .
Met deze kon ik net opteren door er 3 grote elko's bij te plaatsen deze werken als buffer .
zetten ze bij een rechtstreekse 220v voeding die sierieweerstanden niet meestal in serie om overslag te vermijden ?
Mbbneon dit schakelingtje is 4.5 tot 12 volt .
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/38/diversen/timer.html
Dus zou je deze kunnen combineren met de voeding uit het eerder genoemde schema .
alleen je zal een licht relaitje moeten toepassen .
[Bericht gewijzigd door daandc op (16%)]
dat er over gewone weerstandjes geen 220V mag staan dan zetten ze er 2 in serie zodat er over elke weerstand de helft staat
paralel zal wel zijn om het vermogen te splitten
Precies, maar dat bereik je ook als je er twee in serie zet, nog mooier is de constructie met een C dan loop je geen vermogen te verstoken ..
MAH
Op 3 december 2011 22:47:36 schreef mbbneon:
Kijk, dat zijn de handige projectjes. Hoe zit de voeding in elkaar? Rechtsteeks uit het net? Zelf wil ik al tijden zo'n ding maken omdat ik altijd bang ben mijn soldeerbout niet te hebben uitgeschakeld. <<>>
ja, zoiets staat bij mij ook al lang op de lijst. Ik wil het dan zo maken dat wanneer de bout voor een x aantal minuten niet uit de houder is gehaald de hele boel wordt uitgeschakeld middels een relais. Wanneer ik dan weer eens in het schema moet duiken of een onderdeel zoeken of zoiets, kan ik hem niet vergeten uit te zetten. idem voor koffie drinken etc
Terug ontopic: @daandc: mooi uitgevoerd en netjes opgebouwd. Maar volgensmij hebben meer mensen jou probleem in combinatie met een pannetje op het vuur, de thermostaat hoog laten staan en de deur op slot doen. Van uw variant had ik nog niet eerder gehoord.
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Veel mensen hebben vorig jaar het grote landschap van mijn vader gezien. Deze keer een kleintje voor bij mij thuis. Ingebouwd in een huisje omdat we 5 katten hebben en een kerstboom zetten niet meer te doen is. Om toch een beetje kerst te hebben.....
De aansturing:
Zelfbouw lantaarn
Sterrenhemel natuurlijk
Smd leds
Het geheel
Een een filmke: (geluid is bijna in orde)
http://youtu.be/5PqruND9Ke8
Link naar de opbouw: http://schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=662&n=1
Link naar het grote kerstlandschap: http://schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=496&n=2#5440
hardbass
PE2BAS
Super vet,
Het lijkt wel een screensaver.
Hoelang ben je daar nou mee bezig?
Heb je ook alles zelf gemaakt de poppetjes boompjes ect?
Luek muziekje trouwens
[Bericht gewijzigd door hardbass op (12%)]
reddevil
Waarschijnlijk zijn er nu mensen het filmpje aan het downloaden en aan het branden op een dvd voor op hun tv te spelen tijdens de kerstdagen.
:p
marald_mec
It is simple to make something complex, and complex to make it simple.
Dit weekend mijn 10-DOF in elkaar gezet. Deze gaat mijn oude prut 9-DOF met een 8-bits uc vervangen.
De 10-DOF bestaat uit een 16-bits dsPIC, ITG3200(gyro), BMA180(acceleratiesensor), kompas en druksensor. De software werkt al, ik moet alleen de kalman-filter nog verbeteren. Ook wil ik de snelheid nog wat verhogen tot ongeveer 1.5k.
Op 4 december 2011 21:25:59 schreef MAH:
[...]ja, zoiets staat bij mij ook al lang op de lijst. Ik wil het dan zo maken dat wanneer de bout voor een x aantal minuten niet uit de houder is gehaald de hele boel wordt uitgeschakeld middels een relais. Wanneer ik dan weer eens in het schema moet duiken of een onderdeel zoeken of zoiets, kan ik hem niet vergeten uit te zetten. idem voor koffie drinken etc
@Mah dank je
Om een pan op het vuur te laten staan ben ik niet zo bang voor met een inductieplaat geeft toch een iets veiliger idee .
Daar je deze op de timer kunt zetten .
@kombucha daarom heb ik een zwaardere weerstand toe gepast in het schema stond geen waarde dus ging ik van uit dat het 1/4 weerstanden waren daarom een 2 watter toegepast .
Op 4 december 2011 22:53:18 schreef reddevil:
Hoe heb je die sterrenhemel gemaakt?
Ik zou dit idee ook ergens willen toepassen maar vrees dat ik te kleine lichtpuntjes ga hebben.
Of heb je die een beetje gesmolten gehad?
En waar vind je die fiberdraad?
Wel heel mooi gedaan trouwens.
reddevil
Hier vind je al je antwoorden: http://www.elektronicaforum.nl/sterrenhemel-met-wolken-t3966.html
theove
Die fiber vind je hier: http://www.glowrider.be/catalog/2
of hier: http://www.leds-buy.nl/led-sterrenhemel/fibers.html
Firehunter
Ik ben geboren op m'n verjaardag, en jij?
