Zoals rockfordbreda zegt per kant afregelen op de dummyload en spectrumanalyzer. Bij voorkeur helemaal van elkaar loskoppelen zodat ook de uitgangskringen elkaar niet beïnvloeden.
Hierbij ook je insturing verlagen als je per mosfet gaat afregelen.
Zorg dat je bias voltage overeenkomt met de waardes die in de datasheet staan (op de mosfet staat een letter welke aangeeft in welke bias reeks hij valt)
is dit ok dan rustig insturen. eerst 1 Watt dan inkoppeling afregelen (uitkoppeling is breedbandig), 2 Watt, etc. je moet er met 4 a 5 Watt per mosfet zo'n 300-350 Watt af kunnen krijgen bij 50 volt en 9-10 Ampere.
Regel beide zijden af op de gewenste frequentie. Indien beide bij dezelfde insturing ongeveer dezelfde waarden dan kun je ze koppelen. en 8-10 Watt insturen, dan moet er 650 - 700 Watt uitkomen.
Als je er meer in stopt kun je er natuurlijk meer uitkrijgen maar dat komt de levensduur niet ten goede. Dat is net als altijd volgas rijden met een auto dat gaat op den duur ook mis. Helemaal als je antennesysteem niet optimaal is.
Het nadeel van deze print is dat er geen chipweerstand tussen de 2 uitgangen zit. Deze weerstand zorgt er normaal voor dat eventuele (kleine) verschillen in vermogen aan de uitgang tussen de 2 trappen worden geabsorbeerd en de eindtrappen aan elkaar gelijk worden gehouden.
Afregelen zoals het er nu bij staat wordt geen succes omdat de printen elkaar gaan beïnvloeden, dus wil je het netjes doen dan stuk voor stuk afregelen en dan weer koppelen.
